DO central
Karoserie, světla, lak ...
finsa
Re: Voda v DO
Příspěvek od finsa » 09.10.2018 14:41
To záleží co je to za auto.
tox232
Re: vyprany DO
Příspěvek od tox232 » 10.10.2018 06:30
Já myslím že fungovat bude. Pokud ne zkusilbych novou baterku a znovusparovni klíče. Jinak se dá objednat z Číny od 10 $.
Nejde přece o život a když nejde o život tak se nemá cenu stresovat :D
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
Re: vyprany DO
Příspěvek od ZaQik » 10.10.2018 06:49
pokud bude fungovat s novou baterkou, tak stejne do roka odejde, protoze c nem proreznou nelakovane spoje
Jemar
Re: vyprany DO
Příspěvek od Jemar » 10.10.2018 07:58
Naděje ale umírá poslední :wink: . Asi před deseti lety se nám to povedlo také, bylo to u Focusu MKI a po vysušení vše fungovalo jako předtím a co vím funguje doteď. Tenkrát to mělo výhodu, že klíče nebyly sklopné, takže se daly lépe utěsnit.....
Plošný spoj se dá od účinků pracích prášků asi relativně dobře ochránit, horší to bude s mikrospínači, pokud se dostala voda i tam.
Mirka22
Re: vyprany DO
Příspěvek od Mirka22 » 10.10.2018 10:52
Tak nefunguje. Startování jde ale prostě odemykání zamykání ne. A je to focus. Je to ten placatý klíč se třemi tlačítky.
jirkaj
Re: vyprany DO
Příspěvek od jirkaj » 10.10.2018 12:33
Sklápěcí? Jak je uvedeno výše, buď sehnat z číny, nebo na vrakáči a přehodit čip, nebo z toho vrakáčového přehodit destičku s elektronikou. A znovu nastavit dálkové.
tox232
Re: vyprany DO
Příspěvek od tox232 » 10.10.2018 18:14
Zkusila jste ho znova nastavit? Čtyřikrát otočit klicem v zapalovaci skříňce z 0 na 2 az se ozve pipnuti a pak na všech klíčich zmáčknout jakékoliv tlačítko ozve se pipnutí jako potvrzení prihlaseneho DO.
Mirka22
Re: vyprany DO
Příspěvek od Mirka22 » 11.10.2018 09:32
Tak se stal zázrak a klíč funguje. Včera večer jsem mu šla dát ještě poslední šanci a hurá funguje jak má. Tak doufám že mu to vydrží. Děkuji všem za rady.
tox232
Re: vyprany DO
Příspěvek od tox232 » 11.10.2018 16:45
No vida.
Jak psal kolega výše ( naděje umírá poslední)
Vítej zde na fóru.
Mirka22
Re: vyprany DO
Příspěvek od Mirka22 » 11.10.2018 17:04
tox232 píše:No vida.
Vítej zde na fóru.
To ano. Vůbec jsem v to nedoufala. Děkuji
finsa
Re: vyprany DO
Příspěvek od finsa » 12.10.2018 08:05
Upřímně řečeno se divím, ale je dobře že funguje :wink: Raději ale počítej s tím že čas a vlhkost zapůsobí a až to vevnitř zoxiduje či zrezne tak zase může přestat fungovat.
xander8387
Nefunguje centrál FF2
Příspěvek od xander8387 » 06.06.2022 17:53
Ahoj, mám takový problém. Po delší době, asi po třech týdnech jsem šel k autu, že si z něj něco vezmu, ale už jsem ho neotevřel. Dálkový ovladač v podstatě od začátku zlobil - muselo se to tlačítko trošku více zmačknout, ale vždy to šlo. Až doteď. Zkoušel jsem všechny 3 tlačítka na ovladači a ani jedno nefunguje. Otevřit ručně přes řidiče nejde - klič sice do zámku dám, ale neotočím - nejspíš, jak je vychozený, tak už nefunguje..
Takže se aktuálně nedostanu do auta. Baterka v autě je nová, měřil jsem a má přes 12V, baterka v ovladači taky nová. Co jsem tak vyčetl, tak pojistky k centrálu jsou u spolujezdce..
Nějaké rady a tipy prosím? Případně jak se to řeší, pokud bych chtěl udělat nový klič v autorizáku.
Díky.
Re: DO central
Příspěvek od ZaQik » 06.06.2022 20:32
slouceno
zacni vymenou baterie v klici
xander8387
Re: DO central
Příspěvek od xander8387 » 07.06.2022 06:29
Psal jsem, že je nová, včera jsem ji měnil.
To je asi první věc, co člověk udělá, když se tohle stane 😀
Re: DO central
Příspěvek od ZaQik » 07.06.2022 07:10
promin, nejak jsem to spatne pochopil .... takze oblibeny dotaz: nedals ji tam obracene? je to nejaka lepsi?
pravdepodobne mas vychozena tlacitka na DO, takze baterku zkusi pripojit v rozebranem klici pna tistak a pak dratkem propoj pozici v tlacitku odemykani
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Melounek a 1 host
