olej do motoru 1,6tdci
- TomFocus
Re: olej do motoru 1,6tdci
Tak nemusíš řešit co tam naliješ
opravdu, hlavně ať je to normální olej a ven s ním do 10k km.
- vita_k
Je to fakt. Po 10 až 12 je to asi celkem jedno. Klidně nějaký levný a3 b3
- Permabond
Takže to tam můžu klidně dát.
https://jaknaauto.cz/Produkty/MOTOROVE- ... 0-5L-P179/
Ex: Escort 1.6 16V r.v.98
Ex: Mondeo 1.8 16V r.v. 94
Ex: Focus 1.6 16V r.v. 99
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 01
Ex: Omega 2.6 V6 r.v. 01
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 03
Je: Focus 1.6 TDCi r.v 05
Ex: Stilo 1.6 16V + LPG r.v. 03
Je: Focus 2.0 TDCi r.v. 12
- jarod72pm
Klidně můžeš
Byl - Škoda Forman 1.3i
- vita_k
Nez Formulu (draha) to radej https://granex.cz/q8-formula-excel-5w-40-4l
Dolivat nebude potreba, ale kdyz jo, tak 0.2l zbyde
- Suke
Mohu poprosit o krátkou radu?
plánuju vyměnit olej v 1.6tdci po FL, co jsem se díval - nevidím v tom problém, jen mě zarazily objímky na hadici k turbu, kterou musím oddělat, abych se dostal k filtru. Viz. foto.
To se dá vycvaknout a pak spojit třeba nějakýma kleštěma nebo je na to nějaký speciální tool?
Díky
Díky
- vita_k
Já jsem to sundaval celý, tou druhou spojkou
- rh1980
Povol tu šroubovací (blíž k turbu) a celou hadicu stáhneš z příruby turba, nic složitýho v tom nehledej.
- dusanlulka
A ked zhodis aj filterbox mas miestaaaa.
- Suke
jasný díky, víte jak lepší se poradit než něco zk*rvit
- dusanlulka
Pravdepodobne budes musiet odskrutkovat ruru od medzichladica vzduchu potom ide odtiahnut.
Mne trocha precnieva jej uchytenie na vicko filtra fak daj pozor lebo ho poskodis.
- vita_k
dusanlulka: to je ale az dalsi krok.. takto to jeste spatne pochopi..
- Suke
Tak to nevím co myslíš, možná pochopím, až to budu dělatdusanlulka píše:Pravdepodobne budes musiet odskrutkovat ruru od medzichladica vzduchu potom ide odtiahnut.
Na tu objímku jsem se ptal proto, že sice ze strany turba se dá povolit klasicky šroubovákem, ale na druhé straně směrem k airboxu je právě ta objímka co jsem dával na fotce. No možná to půjde celé oddělat i s airboxem, opkud zjistím, kde všude drží
Proč mi to přijde tak složité, před týdnem jsem měnil v passatu B5 olej a to byla záležitost chvíle bez přípravy
- dusanlulka
Nic zlozite to nieje.
PKEnergy
Ty objímky jdou rozdělat i spojit úplně v pohodě, dělal jsem to už několikrát, je to na pár vteřin. Rozpojit plochým šroubovákem a spojit sikovkama roztaženýma na max.
aktuálně: Focus combi 1.6tdci, 80kW titanium r.v. 2009
byl: Focus combi 1.8TDDI, 66kW trend r.v. 2002
byl: Escort combi 1,8TD 66 kW Ghia
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], jslavik, Semrush [Bot] a 1 host
