automaticke rozsveceni svetel
gorshoksv
Re: automaticke rozsveceni svetel
Příspěvek od gorshoksv » 20.06.2017 07:02
Zdravím, taky sem řešil automatické denní svícení v poloze auto - taky se mi světla rozsvěcela jen za tmy... v servisu říkali že to jde udělat jen diagnostikou, ale zkusil sem odpojit čidlo denního svícení, a teď mi světlo v poloze auto sviti pořad (zapne se při zapnuti zapalovaní a vypne se při vypnuti motoru)... nevím, možná že při diagnostice to bude házet nějakou chybu, ale zatím mi to nevadí...
Ford Focus III 1.6 TDCi kombi 06/2011 85kW/115HP
Příspěvek od ZaQik » 20.06.2017 07:12
a co nefunkcni automaticke sterace? to Ti nevadi?
gorshoksv
Příspěvek od gorshoksv » 21.06.2017 20:48
ZaQik píše:a co nefunkcni automaticke sterace? to Ti nevadi?
zatím nepršelo, tak sem si ani nevšiml že nefunguji... myslel sem si že nebude fungovat jen automatické vypínaní dálkového světla...ale před chvilkou sem postříkal čelní sklo a nic... tak že sem si to čidlo zpátky zapojil... :(
sakalnr
Příspěvek od sakalnr » 30.10.2017 15:00
Ahoj, mam este dotaz, ako vyradim parkovacky aby mi nesvietili ked mi svietia vecer stretavacie a stlmene denne LED?
Viem najjednoduchsie je vytiahnut ziarkovky z parkovaciek, ale da sa to nastavit aj inym sposobom? Vdaka
je: Ford Focus lll kombi 1,6 TDCi 70 kw (11/2011)
bol: Ford Focus ll kombi 1,6 16V 74 kw (9/2009)
bol: Ford Focus l kombi 1,6 16V 74 kw (6/2001)
Příspěvek od ZaQik » 30.10.2017 17:36
neoriginalni LEDky? dej rozpinaci rele, aby v noci VUBEC nesvitili, protoze to nemas na svem aute homologovane
sakalnr
Příspěvek od sakalnr » 30.10.2017 19:46
No tie LED su tam od novoty davali ich este vo forde pri kupe je to zn. Nolden.
Problem je ten ze to asi zle zapojili, lebo v rezime Auto svietia vecer sucasne stretavacie + led (tlmene) co nie je problem ale sucasne svietia aj parkovacky, tie mozem vytiahnut ale ci aj ine riesenie ako ich odstavit.
Příspěvek od ZaQik » 30.10.2017 21:43
porusujes homologaci auta, vyrid to tomu, kdo Ti je do auta montoval - musi tam dat ridici jednotku (nebo ji prenastavit) takovou, aby pri rozsviceni obrysovek LEDky zhasly a ne pohasly
(k Tve otazce - nejde to, leda vyndat zarovicky obrysovek)
Andrew17
Příspěvek od Andrew17 » 23.09.2018 17:30
jakým diagnostickým nástrojem to tedy povolit? Co konkrétně (parametry vozu nebo funkci samotnou) ?
hudyss77
Příspěvek od hudyss77 » 23.09.2018 19:20
Ty Noldeny se dají zapojit na 2 způsoby. Buď lehce pohasnou při rozsvícení potkávacích nebo se zapojí tak, že úplně zhasnou. Oboje jde, měl jsem na Toyotě. Jen někde na netu pohledat schéma a určitě najdeš.
Ford Grand Cmax – 1,6 EB Titanium 134kw – 2011 viewtopic.php?f=239&t=47846
Příspěvek od ZaQik » 24.09.2018 06:08
Andrew17 píše:jakým diagnostickým nástrojem to tedy povolit? Co konkrétně (parametry vozu nebo funkci samotnou) ?
co chces povolit?
Andrew17
Příspěvek od Andrew17 » 24.09.2018 07:37
ZaQik píše:
co chces povolit?
Na první straně píšeš o změně parametrů vozu diagnostikou. Netuším které. Další člen uvádí aktivaci přes diagnostiku.
Příspěvek od ZaQik » 24.09.2018 08:14
oboje znamena, ze diagnostikou (napr. forcan + ELM327) zmenis parametr "denni sviceni" v centralni konfiguraci auta
stand
Příspěvek od stand » 04.01.2019 20:05
No mne trochu štve, že nemám na spínači světel polhu "nic nesvítí".
Nějaký nápad na řešení?
FFIII 2017 bixenon s den. svícením
Příspěvek od ZaQik » 05.01.2019 07:17
zrusit denni sviceni
Franta1984
Příspěvek od Franta1984 » 19.03.2025 20:54
Ahoj.
Vracím se po letech o radu. Denní svícení sem v rezimu auto tenkrat aktivoval na C-maxu Gjia predfl 2005. A uz si to vůbec nepamatuji. Ted bych to chtel aktivovat na pofl 2009 Titanium. Tam je to asi trosku jine ne?. Aby za svetla na rezim Auto svitil jen predek a při šeru se dosvitil zbytek. Ted kladika za svetla nic, za šera vsechno. Moc děkuji
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
