Tažné zařízení - mondeo
				MUDO
Ťažné zariadenie Westfalia - zlomený kľúč v zámku
Ahojte. Mám Mondeo MK4 kombi a ešte po pôvodnom majiteľovi mám zlomený kľúč v zámku ťažného zariadenia. Ide o originál ťažné Westfalia s odnímateľným bajonetom. Kľúč je zlomený tak, že sa nedá ľahko vytiahnuť a vidno, ze uz sa v tom niekto sparal. Mám ešte jeden funkčný kľúč. Typek, zámočník, čo sa týmto veciam venuje povedal, že je to zoxidovane a že mám do zámku striekať WD40 a potom to vytiahnuť aj svojpomocne. Nepomohlo ani po 2 týždňovom striekaní a potom ma to prestalo trápiť, boli iné dôležitejšie rodinne problémy.
Teraz chcem dať vymeniť zadný nárazník, lebo mladý zasranko do mna nacúval na parkovisku. A tu je problém, že výmena vo Ford servise nebude možna s nahodenym taznym. Ford servis preto, lebo to ide z PZP vinníka, takze neriešim iné servisy.
Má s tým niekto praktické skúsenosti? Svojpomocne? Keď odvŕtam/zámočník zámok, dá sa kúpiť iba nová vložka? A budem po odvrtaní vedieť bajonet zhodiť? Neviem ako funguje mechanizmus a celkove zabezpečenie proti krádeži. Našiel som na bazári aj cely bajonet so zámkom, takze by som ho vedel vymeniť cely, nie iba vložku zámku. Mám aj sadu na vyťahovanie zlomených kľúčov - tie tenké pliesky a drotiky.
Keďže je víkend, veľa toho nezistim ani vo Forde. Skúsim v pondelok aspoň po telefóne.
Vďaka za rady a tipy.
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
Ford Focus II Ghia hatchback po FL, 1.8 TDCI, 85kW (116 PS), modrá Ocean
				vitkins
Re: Tažné zařízení nemám klíč
Zdravím jde sehnat klíč k tažnému zařízení...
									focus 1.8 92kw combi r.v.2008
Re: Tažné zařízení - mondeo
se ptas?
ano, jde - existuji servisy westfalie, kde Ti ho na pockani vyrobi
- vita_k
Tak jsem po čase pokročil s montáží.  s jedním vyfukem se dá. Tepelný štít se po odmontovani 2 šroubů dá taky celkem prostor. Chce to malou racnu 13. Tak jako tak to byla práce dost náročná.
Šedý konektor co jsem měl na předchozí fotce znamená, že nemusím tahat zvlášť napájení od baterky ani do zadní pojistkovnice takže velké zjednodušení.
Proč do šedého konektoru vede modrý drát (ma nejaky pruh - fialova nebo co) a připojuje se na něj červený - fakt nechápu... Splést se to ale nedá.. V zeleným konektoru byl už 4. pin osazen, snad správně.
Mám kompletní návod, kdyby to někdo potřeboval.
Umístění jednotky je zhruba správně? Je to tam divoký. Je tam svazek s centrálem..
 takže velké zjednodušení.Proč do šedého konektoru vede modrý drát (ma nejaky pruh - fialova nebo co) a připojuje se na něj červený - fakt nechápu... Splést se to ale nedá.. V zeleným konektoru byl už 4. pin osazen, snad správně.
- vita_k
Trochu jsem guglil a je možné že patří podle obrázku
- peris
Tažné zařízení - Mondeo MK5 kombi ST-Line
neřešil už někdo dodělaní tažného zařízení na nové Mondeo (ST-Line)? Lze doporučit nějakého výrobce/značku?
Montáž železa bych i zvládnul, ale mám trochu obavy z elektroinstalace.
Díky.
Petr
Díky.
Petr
Je: Ford Mondeo MK5 kombi 2.0TDCi (132kW) ST-Line (MY2018)
Byl: Ford Focus III kombi 1.6TDCi (85kW) (MY2011)
Byl: Ford Fusion 1.4i (59kW) EBONY (MY2008)
sel bych do originalniho reseni z vrakoviste ... na allegro.pl urcite bude
- peris
Na allegru mají jen sklopná a já bych raději pevné.
Našel jsem kit od WESTFALIE za 7.500,- včetně elektroinstalace. https://automotoprikryl.cz/autodily/for ... tId=599254
A je tam poznámka "pro vozidla bez vyrovnávacího systému", ale to snad nemám.
Nebo vzít pevné od ORISU (BOSAL), ten je snad dodává i přímo do Fordu a k tomu vzít origo Ford elekroinstalaci.
				JirikusMK5
Tazne zarizeni
Zdravim,
Resim montaz odnimatelneho tazneho zarizeni. Mam zadni naraznik ST line, s cernym difuzorem. Ma prosim nekdo zkusenost, jestli je vyrez na tazne viditelny (a jak moc), nebo zda existuje tazne, kde ten vyrez videt nepujde?
Diky.
Diky.
- Radekjo
Re: Tazne zarizeni
Ahoj. Já zase řeším proč mě nevyjede ta kula když zmáčknu to tlačítko v kufru. Je tam nějaká pojistka?
									FM MKV 2,0 TDCI 15
FF II 1,8 TDCI 05 (pořád žije ale hnije)
.. a ja zase resim, kolik lidi neumi HLEDAT, nez se na neco zeptaji v novem tematu
JirikusMK5 - projdi si inzeraty napr. na sauto.cz, kde je videt, ze to neni "videt"
Radekjo - treba malo(krat) makas tlacitko ... chtelo by to vic informaci, co to dela, kdyz zmacknes tlacitko (zvuky, hlasky na budikach, ...) + predpokladam, ze postupujes tak, jak pisi v navodu pro uzivani auta (https://www.fordservicecontent.com/Ford ... ldtype=web)
				mortaelth
v návodu pro MK5 sice je uvedené ať zmáčknu 2x tlačítko pro výsuv / zásuv tažného, ale nikde není uvedené, kde to tlačítko je  Tady už jsem se dočetl, že ho mám hledat v kufru, pravděpodobně na pravé straně
 Tady už jsem se dočetl, že ho mám hledat v kufru, pravděpodobně na pravé straněMondeo MK5 2019, 2.0 TDCI 132KW
						- Martin89
- x.line
řeším teď koupi MK5 Mondea a tažné je pro mě podmínkou(občas malý vlek a hlavně nosič na kola). A řeším, když by auto kouli nemělo, tak jak s doděláním. Zda jít cestou originálu(v čem je oproti neoriginálu lepší?), případně zda sklopné a když, zda se dá sehnat použité a zda je na to auto připravené a stačí zapojit(předpokládám povolit v diag.).
v kufru muze byt pripraveny konektor; kdyz nebude, je potreba natahnout draty dopredu k diagnosticke zasuvce kvuli sbernici a napajeni
original umi pres diagnostiku "rici" chyby, takze se lip hleda, kdyz neco nefunguje podle predstav
pouzite na auto das jen s typovym listem nebo puvodnim technicakem
