Výměna pal. filtru a oleje
vladko
Re: Palivový filtr u 1.6 TDCi.
Příspěvek od vladko » 22.08.2018 13:40
Já taky nevím jestli tam doopravdy je. K něčemu tam ale ten konektor bude a taky mám v autě protikus co tam zastrčím :-)
Někde jsem ještě četl, že někde je nějaký bimetalový pásek a ten zapříčiní že při nízkých teplotách se přepad místo do nádrže vrací zpět do filtru. Tato nafta by měla být už ohřátá díky tomu že prošla vysokotlakým potrubím a tak plní funkci předehřevu.
Možná je ten pásek v tom filtru a při nízké teplotě nafty sepne a jde to do toho venitlu co řídí kam ten přepad jde.
A možná jsem úplně mimo :-)
C-MAX 1.6 TDCi 80kW + DPF 08/2007, Výměna DPF 08/2014
vladko
Příspěvek od vladko » 22.08.2018 13:42
Jo krytku vyšroubuju až z toho starého co dám pryč. Nový rozebírat nebudu :-)
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 22.08.2018 13:46
Sám jsem zvědavej co nafoti po rozborce?
Tam kde má být dle toho nakresu vyhrivani (hvezdickova zaslepka černá) tak tama zalivam filtr naftou pri výměně 8)
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 22.08.2018 13:48
MajklHe...rozrizni ho. Zajímalo by mě jak je řešená uvnitř vložka :palec_nahoru:
Příspěvek od stano. » 22.08.2018 14:01
Ja som si vzdy myslel, ze hore je konektor na teplotu/prietor paliva.
Dole je vyhrev. Fordy nemaju, Peugeot/Citroen maju.
Ze je hore vyhrev sa mi nezda aj kvoli tenkym kablom.
vladko
Příspěvek od vladko » 22.08.2018 15:38
To se díváš blbě, ta hvězda je šroub skrz filtr a slouží k odvodnění. Ten konektor je kousek předtím.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 22.08.2018 16:01
Odvodneni z vrchu se ještě neviděl, to je vždy z důvodu fyziky dole.
Zřejmě zajedu do fordu a vyzadam si tam starej filtr pro rozborku.
Nemame žádnou pojistku ani rele na výhřev!
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 22.08.2018 17:10
vladko píše:To se díváš blbě, ta hvězda je šroub skrz filtr a slouží k odvodnění. Ten konektor je kousek předtím.
Ano je to odvodnenie filtra.
Vnutrajsok nic zaujimave,dole plstena vlozka na pohltenie vody a hore pomerne mala filtracna
vlozka.
Koleno si prestrelit nedam ale horny konektor je snimac vody v palive.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 22.08.2018 17:20
Sám jsem zvědavej co MajklHe zjistí :mrgreen:
Zajímá mě jak je to uvnitř, protože jeden filtr už mě zklamal a to byl od Mannu.
Zítra ho zkusím sehnat 8)
Příspěvek od stano. » 22.08.2018 19:41
Odvodnenie je horna hviezda, ktora je so zavitom, ta sa odkruti. Z nej ide kovova tycka az na dno. Ukoncena zuzenim v plastovo-gumovom vyvode. Odkrutenim vrchu sa vytiahne hore a bordel s vodou na dne vytecie.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 22.08.2018 20:08
Odvodnění/odkalení provádím spodním šroubem :nixw:
Příspěvek od stano. » 22.08.2018 20:37
Co to mas za filter? Neodtahujes tu plastovu zaslepku, konektor bez pinov?
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 22.08.2018 20:41
Ten ,,plechovej,, o kterým se tu všichni bavíme. Na plánku číslo 4...
Příspěvek od stano. » 22.08.2018 20:51
No ved to sa odkruca hore, tou plasttovou hviezdou. Z nej ide tycka az dole. Do toho, kde ty odkrucas jej ukoncenie.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 22.08.2018 20:54
Ano, ta veľka hviezdica na vrchu, povolením začne vytekať zo spodu nafta :cooler:
Tu prikladám foto
