Stresny nosic - vsetky informacie a navod na montaz
Re: Stresny nosic - vsetky informacie a navod na montaz
Diky za fundovanu odpoved.
Thule Wingbar, Whispbar nie je Thule. Sorry pomylil som to.
Cenu boxu netlacim dole. Nemusi to byt co najlacnejsi komplet. Ale nechcem platit zbytocne za nieco, co netreba.
Co tlacim dole je vyska boxu. A tam som nasiel bud spominany Taurus Xtreme alebo potom ostatne od 800€ hore. A to uz je dost drahe. Ten Northline by mohol byt. Dik za tip.
Este som nasiel slovenskeho vyrobcu ultraplast.sk. Tam maju niektore zaujimave.
Autohaus mam na opacnom konci republiky. Na vychod sa nechystam...
- C-Maxis
Tak jeď na západ, enjoy ti to předvede ...
- enjoy
Ultraplast je asi to nejlevnější, co jde koupit jako "značkové". Zajímavý je model Integral, který je i focený s příčníky jak Aguri, tak Whispbar. Osobně mám výhrady k boxům, které se otevírají tak, že mají pant vepředu. Jakmile je na tom trochu sněhu, otevřený box se samovolně zavírá(dělá to i Packline NX215 za 900 eur - osobní zjištění), navíc takto otevírané boxy se špatně nakládají zavazadly, protože "vana" boxu je mělká, nemá pořádné okraje).
Kdybych Ti měl poradit jako člověk, kterého tyto věci živí, tak bych opravdu doporučil Northline(vyrábí to česká firma Neumann(je to vlastně technicky jejich nejnovější řada Neumann Adventure)), pro právě firmu Autohaus.sk.
A ač mě živí převážně Thule, tak osobně bych si koupil právě tento box.
Ty příčníky, tam se dá jít i třeba do toho Aguri, dá se ušetřit touto cestou. Ale s těmi úplnou osobní zkušenost nemám.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Priecniky predsalen zvolim tie Whispbary. Presiel som aj fora, aj v praci som sa pytal. Klasicky hranaty alebo zaobleny profil piska a huci asi kazdemu. Niektori maju aj ovalny, podobny Aguri, a tie ze s boxom nepiskaju ale bez boxu ano. Takze budu aj s jednym nosicom na bicykle. Co som prekvapeny, kedze maju nizky ovalny tvar. Kaslem tych 100Eur navyse, piskajuce priecniky nechcem ani omylom. Mam to na starom aute a nikdy viac. Na streche su len nevyhnutnu dobu a hned idu dole. Ked som aj isiel po bicykel, tak nosic a priecniky v aute a montoval som ich az tam na mieste, ked isiel bicykel na strechu.
Box z Ultraplastu som pozeral:
https://www.1stresnybox.sk/stresny-box- ... rna-leskla
https://www.1stresnybox.sk/stresny-box- ... o---cierna
Ten druhy je uz asi prilis maly. A dvihajuci sa zadok sa mi tiez nepozdava.
Integral nie. S tym otvaranim dik za skusenost, ani som nevedel. Ja som ho vyradil kvoli tvaru - nesedel by ku streche. A aj kvoli vyske - ma 35 cm a nema na dne vybratia na priecniky, takze bude urcite vysoky. S tym plytkym dnom mas pravdu, to by ma nenapadlo. A nakladanie zozadu na Cmaxe je naprd. Zo zeme je vysoko, rebrik nebudem nosit, a prah zadnych dveri je zas daleko.
Idem zajtra pozriet ten Neumann a Taurus. Skusobne prilozim na auto, zoberem meter, vodovahu a zmeriam. Ci to vlezie pod vrata alebo nie. Lepsi sposob nemam
- enjoy
Metr a vodovaha je celkem osvedceny zpusob, delame to u nas stejne:-).
Co se tyce levnych boxu, je tu jeste par veci, kterymi se odlisuji, od tech drazsich. V zime te muzou pekne pozlobit zamky a jakmile bude treba prset nebo proste zimni marast, tak levne boxy vetsinou nedokazou tak tesnit(dno s vikem), takze clovek pak muze byt trosku prekvapeny, ze ma v boxu mokro.
Jinak Ultraplast vidam celkem casto na autech. Osobni zkusenost nemam. Jen subjektivne muzu rict, ze designove mi to oku moc nelahodi.
Nicmene, box za 100 az 200 eur muze byt pro cloveka takovy odrazovy mustek k tomu, aby u dalsiho v budoucnu uz radeji pridal:-)
Osobne u levnych veci, ktere prodavame, na rovinu lidem rikam: je to podle me nejlepsi vyrobek v dane cenove kategorii, ale sam bych si to z duvodu xy nekoupil. A je pak na lidech, jestli uveri a koupi neco lepsiho nebo si tou zkusenosti, ze levna vec draha vec, potrebuji projit sami.
Ps: Whispbar schvaluju, uvidis, ze je tam treba i nechas dyl, nez musis:-). Ale pozor na jednu vec, budou oprevdu velmi blizko strechy a nektere boxy, pri jejich proklenuti, jdou az na strechu, tak pozor.
Kupene:
Whispbar S54
Northline Family 420 cierny leskly
Pred predajnou som to meral na vysku, bolo v limite.
Este nedakujem, do garaze pojdem az vecer.
Podavame stavky, ci to tam vojde alebo nie
Whispbar S54
- TomFocus
Je to jednoduché
Než pojedeš dovnitř, požádej tři lidi ať si k tobě sednou do auta a máš -3cm
Miki21
Miki21
Naposledy upravil(a) TomFocus dne 12.08.2018 06:52, celkem upraveno 1 x.
- enjoy
Dobrá práce.
Kdyžtak před garáží upustíš gumy.
A kde jsi to nakonec koupil?
Jo a dej pak foto
Jo a dej pak foto
Pri kazdom parkovani zavolam susedov na pivo do auta
Alebo budem mat pri brane 2 vrecia cementu
Kupene v AutoCar v Senci. https://www.taznezariadenia.sk Beru tovar cez kosicanov AutoHaus, co si mi posielal. Mali tuto kombinaciu hned na sklade. A bez problemov som si to mohol vyskusat, ci to bude sediet. Ak by bolo vysoke, vybrali by sme nieco ine. Tie Thule Flow sa mi pacili, vyskovo by boli super. Ale dalsie 2-3 stovky drahsie.
Tento Northline sa mi paci tvarom, kapacitou, je otvaratelny na 2 strany, a daju sa poposuvat uchyty do hagusov po dlzke. Este to nastavim, aby predok isiel nizsie, kedze strecha Grand Cmaxu ma od vodorovnej dost daleko.
Nosnost strechy mam 75kg. Minus vaha priecnikov a boxu (cca 25kg). Takze nosnost boxu by stacila teoreticky 50kg. Box ma sice 75kg, ale pri dodrzani limitov to nevyuzijem. Aspon ze je do 130km/h.
Fotky poslem aj s info, na kolko milimetrov to (ne)vojde.
- jenikHK
Je to napínavé čtení. Abych se začal bát. Mám box, který jsem vozil na Focusu (Hakr), příčníky jsem koupil jete origo. Příčníky se mi zdají vyšší, než hagusy s Menabo příčníky na focusu, c-max je vyšší. Zůstává výška vrat a výška boxu. Za dva týdny montuju, tak se nechám překvapit
Vjazd do garaze, vyska pod hranou brany - 202.5cm
Vyska auta Grand Cmax obute na R16, s hagusmi, priecniky Whispbar S54, box Northline Family 420, roztiahnute co najviac od seba, box co najviac vzadu, aby sa dal otvorit kufor - celkova vyska 199cm
Takze rezerva je "az" 3,5cm, ale skuste cuvat s autom pod nieco, kde mate rezervu na dva prsty
Na fotkach este nie je nastaveny box ako som pisal. Je len tak... na odchod z predajne.
Dakujem enjoyovi za tip na box
Jenik: podla popisu to vidim na vysku daleko cez 2 metre. Garaz si mozes hned odmerat. Ak mas najnizsiu vysku v garazi 210-215cm, asi nevojdes. Sice kratky Cmax je asi o nieco nizsi...
- TomFocus
Box je pěknej
Hlavně opatrně s výškou, až jednou koupíš nový pneu nebo kola
To velmi dobre viem
Preto som dufal, ze tam zostane rezerva dva-tri centi.
R16 aj nove budu v pohode. A R17 nebodaj R18 neplanujem.
memento
Tak ti to vyslo! Bol som zvedavy ci sa tu objavi inzerat predam priecniky a box za polovicu.
- jenikHK
Tak jsem zkusil orientační měření - vrata do garáže, svetla výška 217 cm. K tomu jsem ale musel ještě upravit dojezd, nevím, který vemeno to montovalo. Čili 20 minut snažení a 4 cm k dobru.
C-max papírová výška 160 cm.
Příčníky 17cm celková výška
Box 41 celková výška.
To mame celkem 218, spíš méně, všechna čísla zaokrohluju pro jistotu nahoru na cele cm.
Ale, příčníky zapadnou do zlabku ve střeše, počítejme s 1cm. Montážní body nejsou v nejvyšším místě, zanedbejme.
Box má zespodu vybrání, určitě 2cm, dost možná i víc.
Takže teoreticky to vychází, že se vejdu, byť těsně, přinejhorším bych box nasadil pred garáží. Hlavne že Výjezd na ulici je vyšší, o to jsem mel strach nejvíc.
