Výměna pylového filtru Focus 2
Haman
Re: Výměna pylového filtru Focus 2
Jsi šikula, to mně napoprvé trvalo tedy mnohem déle
Např. povolování těch zmáčklejch matic mi trvalo nejmíň 20 minut. Jinak k tomu zápachu - obávám se, že to výměna filtru nevyřeší. Je to zřejmě nějakej usazenej sajrajt přímo na žebrech výměníku - a to jak účinně vyčistit nevím. Všechny ty chemické přípravky jsou jen pro dočasné (krátkodobé) řešení
C-Max II 2010 Panther Black 1,6 EcoBoost 110kW
Ex: Focus II Sport HB 2008 Ocean Blue 1,6 16V 74kW
Ako som pisal. Rozriedil som Sanytol s destilovanou vodou. Dal do rozprasovaca s hadickou (nie klasicka flasa s pistolou) a vyplavil to odtial. Teraz namiesto Sanytolu davam DM Denkmit.
- lucky.jack
- ScorpionSX
Pridám sa aj ja so skúsenosťami...včera som sa podujal vymeniť ten kabínový filter, v podstate na druhý pokus, lebo som si musel zaobstarať menšiu golu...no práca všeho-všudy za 13 minút hotová (som si to stopoval, keď tu všetci píšete tie rekordy), no ale tých nadávok...tomu vy*ebancovi čo vymyslel to umiestnenie by som sa vedel pomstiť keby ho stretnem...neviem či vo Forde dostávajú prémie na základe toho, že ako najdebilnejšie umiestnia nejaký komponent na výmenu, ale ak áno tak tento to vyhral zatial asi na celej čiare!
... mám 100kg takže sa len tak niekde nevopchám, a nie ešte tuto pod volant liezť a cez pedále niečo vyťahovať...tam zavadzia úplne všetko...ešteže pri poslednej výmene tam nejaký dobrák vo Forde nedal ten najvrchnejší šrób na tej krytke a tie dva zvyšené dotiahol len tak že sa to rukou dalo odtiahnuť, lebo už aj na ten stredný nasadzovať nadstavec je umenie...ale tak zvládol som to a už sa teším ako to budem robiť na Fieste, kde je to na úplne rovnakom mieste, plus bonus je ešte kryt obloženia pod palubovkou
Ale aby som len nekecal...pár technických poznatkov:
Toto je filter ktorý som odtial vytiahol po 2 rokoch (aspoň teda faktúra dokazuje výmenu pred 2 rokmi): - fotka trochu skresluje, v reáli je ešte o niečo tmavší
- podla starších faktúr bola ešte predošlá výmena pred ďalšími 3 rokmi, takže tomuto tie 2 roky celkom verím, 5 rokov to nemá istotne
- je to originál Ford, zrejme uhlíkový, prachu v ňom moc nie je, takže ak by sa takto zas*al bez nejakého zaprášenia, tak ako wau...
- nový som dával uhlíkový Meyle (cena 8€), ktorý má menej rebier, nerátal som konkrétne aký je tam rozdiel, ale ako velký rozdiel mi to nepripadalo
- v aute sem-tam po daždi bolo cítiť "mokré handry", dúfam že takto sa problém odstráni, chcem tam ale dať ešte tak po týždni-dvoch jeden ten Sonax ozónový čistič, aby som vedel porovnať čo a ako tomu prospelo/neprospelo
pivisek
Pokud Ti tam trochu už smrdělo jako po vlhkém hadru, tak ten filtr Ti už moc nepomůže. Ten smrad se dělá až za filtrem ba výparníku. Koukni na téma dezinfekce klimatizace. Je tam dobře popsaný postup.
Ford Focus C-Max r.v.2006
1.6 TDCI
1.6 TDCI
- 321910336
- jojto
Pri zapnutí klimatizácie a prepnutí na spodný ofuk mi išiel smrad z výduchov pod prednými sedačkami (ofuk na nohy zadných sedačiek). Použil som 1x sprej Normfest Viro Vaporizer 400ml do výduchov vpredu (palubovka) a hlavne pod prednými sedačkami (spojil som dve hadičky na dlhšiu aplikáciu do výduchov). Nastriekal, nechal pôsobiť 15 minút a vysušil fúkaním na nohy. Následne demontáž starého peľ. filtra (už som robil - 15 minút) a nastriekanie (Würth Čistič klimatizácie 300ml- sprej nie pena!) na výparník (do priestoru peľ. filtra smerom dovnútra vozidla-zrkadielkom pekne vidieť rebrovanie výparníka), nechal pôsobiť 15 minút a ofukom na nohy vysušil. Následne výmena peľ. filtra za papier-uhlík-papier. 100% úspešnosť.
Focus 1.6i Turnier 74kW 2010 SHDA - Moondust
- jojto
ScorpionSX: Takto sa zasraný peľ. filter neukazuje. Nabudúce pekne roztiahni tie rebrá a urob fotku toho čo sa uchytilo medzi nimi. Bordel na povrchu značí už zanedbanú výmenu. No a s tými chýbajúcimi skrutkami na kryte peľ. filtra nie si sám
No a Lakatoš - toto sú typický mechanici (stará garda), ktorí pindajú či prši, či sneži, či svieti slnko. Nervujú sa nad starými vehyklami a FSičiek sa boja ako upír kríža, tam by ich šlak trafil na mieste.
- Jeylow
Vymeniť peľový filter je vždy "krásna" robota. Už viem ako na to tak mi to netrvá 2 hod ako prvý krát. Minulý rok som ho menil tak tento rok asi len dezinfekšn výparníka a hotovo. Dával som uhlíkový manfilter, 12 € vyšiel.
- LuckyLuk
Tak dnes výměna za Mann CUK 2440 - doufám, že jsem dal správně směr proudění (jak tu píšete na foru) od motoru do kabiny. Na krytu filtru mám také jen dva šrouby - zřejmě to předchozí montér psychicky nevydržel
Nicméně mám dotaz ke kouzelným matkám u plynu, které mě trochu potrápily - jedna je lehce orezlá a jedna je pěkně otřepaná - nedával tam někdo místo nich samojistné matky (M10?) Plyn jsem zpětně utáhnul ve všech třech bodech, ale nejsem si jistý, že tak úžasně pevně jak to bylo původně....
Ford Focus II combi - 1.6 16V 74kW, Colorado Red, manual, pre-facelift (2006)
130 - 90 - 50
130 - 90 - 50
- TomFocus
Proč ten plyn, tak dorváváte? Pokud dáš samojistící matky...natrápíš se s demontáží
Na kabinovém filtru je šipka proudění a nebo použít selský rozum (tvar filtru)
- rh1980
Včera jsem taky filtr měnil, ale dal jsem na pedál obyčejný matky. Už jsem na to neměl nervy
, za rok bude výměna filtru pohodička.
Stenly
já při první výměně protáhnul matky závitníkem
i tak bych výměnu filtru přirovnal k porodu ježka - proti srsti
- TomFocus
Všiml si někdo jak filtr mění anglání
nemáme si na co stěžoval s levostraným řízením
https://www.youtube.com/watch?v=yMc-C1A ... s&index=24
GliderMan
Včera jsem také poprvé měnil filtr. Nakonec to šlo docela dobře a i s desinfekcí sprejem do díry filtru to zabralo tak hoďku. Přikládám návod na výměnu od Bosche. Plynový pedál jsem neodpojoval.
Ford Focus II Kombi r.v. 2010, 1,6 16V
Ford Focus I Kombi r.v. 2002, 1,6 16V
