svolavacka 18S07/18S39 - 6° spojka u ecoboostu
Banny
Příspěvek od Banny » 17.07.2018 11:35
Tak a raz to asi muselo prist budem sa objednavat na 3. garancnu prehliadku tak sa hned na toto opytam.
Naposledy upravil(a) Banny dne 22.02.2019 15:07, celkem upraveno 1 x.
Foucs MK3.5 Kombi 1.5 ECOBOOST - Limited X, r.v. 2015
phofy
Příspěvek od phofy » 17.07.2018 12:35
Tak už jsem zjistil nějaký info :roll: kdo má nový auto, tak by mu měl domu přijít dopis se svolávačkou...
Prý vlivem přehřívání spojky, může dojít k popraskání přítlačáku, takže na záruku se bude měnit komplet spojka :roll:
Takže je to super a budeme mít všichni nový spojky :wallbash:
Sentik
Příspěvek od Sentik » 17.07.2018 13:16
Tak jsem kontroloval Etis a pro moje auto to tam neni... teda zatím :oops:
Což je jako sranda, když s kolegama o pár threadů vedle řešíme divný zvuky při řazení :roll: No budu to sledovat, vyhlížet dopis od Fordu a bát se...
Tak jsem zvědav jakých modelů se to týká a o jaký termíny výroby jde, moje ST-Line Red je vyrobený v unoru 2017.
Wiki:
Sagic
Příspěvek od Sagic » 17.07.2018 13:25
Zajimave, nasel jsem ze to je jen pro 2016-2017 s 1.0l Ecoboost
Je:
Byl:
Sentik
Příspěvek od Sentik » 17.07.2018 13:34
První to sem házel Banny, podle popisu má 1.5 EB - našel si to Banny přímo pro svoje auto nebo v nějakým balíku nedokončených oprav pro všechny FoFo?
Budu to pro svoje sledovat, pokud to tam naskočí, tak to tady doplním, zatím pro 1.5 EB nic.
Wiki:
Banny
18S07
Příspěvek od Banny » 17.07.2018 14:15
Ano je to na moje auto 1.5Ecoboost (rok vyroby 2015)
Ked nie ste registrovaný v ETIS tak vam to neukaze. Ked chcete narychlo ceknut poslite mi v SZ VIN a ppzriem to alebo sa zaregistrujte ba Etis, je to zdarma.
EDIT: Zvolavacka nie je asi na specificky motor ale vseobecne na iste modely.
Rocco.
Příspěvek od Rocco. » 17.07.2018 18:33
Tak jsem si na rychlo udělal registraci :D , a zatím nic nemám taky.....je pravda,že ten divný zvuk se zatím znovu neozval.
JE: Ford Focus ST-Line - 2016 * 1.5 ecoboost * 134kW * - Iceberg Blue
BYL: Ford C-Max - 2007 * 1.8 * 92kW * - Black Panthers
djdekl
Příspěvek od djdekl » 17.07.2018 18:52
Testování spojky se provádí k potvrzení, zda je spojka osazená ve vozidle v dobrém stavu. Řiďte se kroky níže přesně jako jsou popsané, tento test je třeba provádět mimo dosah dalších vozidel a Nastartujte motor.
Pevně zatáhněte parkovací brzdu. U vozidel vybavených elektronickou parkovací brzdou (EPB) spínač po dobu testu podržte.
Plně sešlápněte spojkový pedál.
Zvyšte otáčky motoru na 3 000 otáček
Zařaďte 4. stupeň
Postupně uvolňujte spojkový pedál za méně než dvě sekundy a udržujte otáčky motoru na úrovni 3 000 otáček
Výsledky testování spojky.
Pokud se motor během testu zastavil, spojka je v dobrém stavu, pokračujte krokem 5 Aktualizace softwaru PCM. Výměna spojky NENÍ nutná.
Pokud se motor NEZASTAVIL během testování spojky, je nutné ji vyměnit.
phofy
Příspěvek od phofy » 17.07.2018 19:03
A v aktualizaci je co přesně změněného, nebo spíš jaký je rozdíl oproti původní verzi softu?
Re: svolavacka 18S07 - spojka
Příspěvek od ZaQik » 18.07.2018 05:44
U několika typů vozidel vybavených motorem 1,0, 1,5 nebo 1,6 EcoBoost a 6rychlostní manuální převodovkou může dojít k prasknutí přítlačného kotouče spojky. V případě prasknutí bude cítit zápach ze spojky a dojde ke snížení rychlosti vozidla a výkonu. V nepravděpodobném případě prasknutí přítlačné desky spojky bude možné slyšet hluk (úder/náraz) z blízkosti převodovky a v extrémních případech může dojít k uvolnění úlomků spojky/převodovky a jejich nárazu do součástí pod kapotou, což představuje riziko kouře a požáru v oblasti pod kapotou.
Abychom zabránili opakovanému zahřívání/ochlazování, vyvinuli jsme pro vozidla s funkcí Stop Start motoru novou kalibraci. Software s dodatečnou funkcí rozsvítí „Kontrolku klíče“ na přístrojovém panelu a sníží výkon motoru v případě zjištění delšího prokluzu spojky. Funkce softwaru zahrnuje strategii jízdního cyklu pro rozsvícení kontrolky klíče a snížení výkonu motoru, pokud se zákazník setká s opakovanými prokluzy spojky. U vozidel, která nemají funkci Stop Start motoru byla vydána alternativní spojková sada.
Příspěvek od ZaQik » 18.07.2018 05:49
vyroba Saarlouis od 1/8/2012 do 30/6/2016
Focus -- 1,0l EcoBoost™/1,5l EcoBoost™/1,6l EcoBoost™, manuální převodovka
C-MAX -- 1,0l EcoBoost™/1,5l EcoBoost™/1,6l EcoBoost™, manuální převodovka
Transit Connect -- 1,0l EcoBoost™, manuální převodovka
vyroba Valencia od 1/8/2009 do 31/12/2014
Galaxy -- 1,6l EcoBoost™, manuální převodovka
S-MAX -- 1,6l EcoBoost™, manuální převodovka
vyroba Valencia od 1/8/2009 do 30/6/2016
Mondeo -- 1,0l EcoBoost™/1,5l EcoBoost™/1,6l EcoBoost™, manuální převodovk
vyroba Valencia od 1/8/2013 do 30/6/2016
Kuga -- 1,5l EcoBoost™/1,6l EcoBoost™, manuální převodovka
Galaxy -- 1,5l EcoBoost™, manuální převodovka
S-MAX -- 1,5l EcoBoost™, manuální převodovka
Příspěvek od ZaQik » 18.07.2018 05:53
tzn. ze se nic netestuje, ale rovnou se vymeni spojka a prehraje se fw
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 18.07.2018 07:35
ZaQik píše:vyroba Saarlouis od 1/8/2012 do 30/6/2016
Mám 11/10/2016, takže by mi nic přijít nemělo. Každopádně se dneska zeptám.
