Tempomat
Jemar
Re: Tempomat
Příspěvek od Jemar » 15.07.2018 12:49
Největší problém jsou tlačítka. Sháním něco podobného jako má jirkaj z nějakého vyřazeného video nebo CD přehrávače. Z ovladače na TV moc nechci, jsou většinou gumové a mají popisky.
MajklHe
Re: Tempomat
Příspěvek od MajklHe » 15.07.2018 13:01
ja som ich dal do ovladača rádia a úplná spokojnosť...
ON- Prvé tlačitko na vrchu od volantu
RES- druhé tlačítko na vrchu od volantu
+ - za tlačítkom VOL+
- - za tlačítkom VOL -
OFF- na spodku ovladača
Jemar
Re: Tempomat
Příspěvek od Jemar » 15.07.2018 18:22
Na ovladači rádia už mám navic tlačítko voice a ty další by se už pletly . Proto chci mít tlačítka na volantu. Nespěchám a chci vybrat nějaké pěkné.
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 15.07.2018 19:07
dej origo s 4r volantem - muzes si nechat venec potahnout a vytvarovat, jak se Ti bude libit
Jemar
Re: Tempomat
Příspěvek od Jemar » 15.07.2018 20:37
To auto vypadá tak trochu jako sportovní, takže čtyřramenný volant by byl, podle mě, krok zpět. Kdybych měl "normální", auto neváhám a byl by tam už dávno. Jak už jsem několikrát psal, tempomat není pro mě absolutní nutnost, takže nespěchám, až se nějaká pěkná tlačítka objeví, pokud vůbec, tak se tím budu dál zabývat. :wink:
MajklHe
Re: Tempomat
Příspěvek od MajklHe » 15.07.2018 20:48
take niečo chceš?
Jemar
Re: Tempomat
Příspěvek od Jemar » 15.07.2018 20:55
Jak jsem psal, spíš něco decentnějšího, tahle kruhová tlačítka jsou většinou dost velká. Já bych něco jako jirkaj, ale ještě bych to trochu upravil. On/off bych dal vlevo a zbytek vpravo. Tím by mohly být i větší rozestupy mezi tlačítky pro jednodušší ovládání a možná by to vypadalo ještě o trošku lépe.
Jemar
Re: Tempomat
Příspěvek od Jemar » 15.07.2018 21:02
Ty tlačítka jsou z DVD přehrávače a jsou plastový a decentní.
Gunsmith
Re: Tempomat
Příspěvek od Gunsmith » 17.07.2018 23:00
Timto pujde tempomat aktivovat?????
MZ327 USB OBD2 with Switch Diagnostic Scanner Support for FORD Models Open Hidden ELM327 OBD2 Forscan ELMconfig
http://s.aliexpress.com/Y3q6famM?fromSns=Copy to Clipboard
C-MAX 2.0i 107kw,LPG, TITANIUM,rv.2008
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 18.07.2018 05:04
martin789
Re: Tempomat
Příspěvek od martin789 » 23.09.2018 12:17
Nazdar, chcem sa spytat lebo po prestudovani prispevkov tu a na polskych strankach som trochu zmateny. Mam FF 2 04/2005 1.6 80kw TDCi cislo GEMu 4M5T 14A073 BF no a u kolegov z Polska som sa docital ze pri 4M5T ide tempomat spravit len na Dx ze pri ostatnych pismenkach A,B,C,E,F nie ze to ide az u novsich GEMov ktore zacinaju 7M5T. Tak sa chcem spytat ci to je naozaj tak alebo sa da tempomat spravit aj tu 4M5T 14A073 BF.
V ELMconfigu vidim moznost Cruise Control na zaskrtnutie.
Dakujem
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 23.09.2018 12:40
nejde dodelat jen do Ax
Nepér
Re: Tempomat
Příspěvek od Nepér » 18.10.2018 09:18
Dodělával někdo do mk2 druhý spínač na brzdový pedál kvůli tempomatu? Mám Ax GEM a ani kabely k volantu tam nejsou. Začínám tušit, že ani spínač tam nebude...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 18.10.2018 09:48
mk2 ma spinac na spojce i na brzde, tohle resit nemusis
Nepér
Re: Tempomat
Příspěvek od Nepér » 19.10.2018 12:21
Tak je to dobrý. Na brzdě mám oba spínače. Kabel od volantu do GEMu ale musím dodělat. Kde sehnat piny do konektoru C103 na GEMu?
