Osvětlení prostoru pro nohy vpředu
Re: Osvětlení prostoru pro nohy vpředu
Příspěvek od ZaQik » 26.07.2017 14:20
BlueWolf píše:Kudy jsi táhnul kabely od stropního osvětlení kabely? Díky.
vem to primo na pojistkovnici pred spolujezdcem ... tahnuto ze stropu mi prijde hodne zbytecne :roll: (ale jinak to musis tahnout Asloupkem)
qer37
Příspěvek od qer37 » 20.12.2017 16:59
zdravim, tak jsem dnes udelal " predpripravu" osv. nohou, jelikoz jsem nemel vubec nic hotove. Koupil jsem kablik a pripojil ho k cernemu kon. (C98) a ted cekam, az dojdou od cinanu patice pro zarovky.. :perfect:
ps: diky vsem za rady v tomto vlakne!
FF 1.6, 74kw, 11/2008 - FL, Trend
BlueWolf
Příspěvek od BlueWolf » 06.02.2018 18:28
ZaQik píše:
Dík, pojistkovnice mě taky napadla, ale celkem se bojím, abych něco nezkratoval. :) Sice jsem si zapojoval sám OEM rádio vč. couvací a přední kamery, ale pojistkovnice mě trochu děsí. :D
Ford Focus MKII CC3 2.0i po FL
Ford Focus MKII 1.6 TDCi 66kW po FL
Ford Cougar V6 2.5
Ford Scorpio MKII 2.0
Ford Escort MKVII 1.4
BlueWolf
Příspěvek od BlueWolf » 28.04.2018 18:24
Tak vzhledem k tomu, že jsem přidával přihrádku (popelník), jsem na konec natáhl kabely od zapalovače. Osvětlení tedy svítí po zapnutí světel. Doplnil jsem patici T10 a osadil červenou LED. Svítí krásně tlumeně červeně, tak že neoslňuje. Zatím sklízím jen samou chválu. ;)
Ford Cougar V6 2.5
vildahor
Příspěvek od vildahor » 04.07.2018 21:02
Zdravím
Chtěl bych poprosit o kontrolu zapojení osvětlení prostoru pro nohy. Zapojoval jsem podle návodu tady na foru,objímky a dráty tam jsou origo. natažený -- ( jeden černobílý z pinu 41 z C102 jsem napojil na žlutočerný na C98, bohužel to nefungovalo. Možná i proto že mám v pojistkovce konektor C98 vlevo nahoře za konektorem C102. Tak jsem zkoušel a zjistil jsem že stropní světlo reaguje jenom na odpojování toho konektoru C98. Tak na oba drátky od objímky osvětlení nohou u spolujezdce jsem rychlospojkou nacvakl dráty a ty jsem nacvakl přímo na dráty na tom konektoru C98. Oranžovo- bílý drát z objímky na oranžovo- bílý na C98 a černo- bílý z objímky na černo- žlutý na C98 (ještě je v té C98 jeden drátek černo-zelený a ten nevím k čemu je :?: )Osvětlení zapojené tímto způsobem i přesto že je vynechané zapojení přes konektor C102 funguje perfektně a stačila připojit jen objímka u spolujezdce u řidiče byla v serii tak svítila taky bez jakéhokoliv zásahu. Žádná pojistka nelupla :D ,ale potřebuji potvrdit, že to tak může být připojené abych něco neodpálil. Foto tohoto zapojení přikládám.
Díky moc
Ford Focus Combi Style 1.6 16v 74kw r.v.2010
Příspěvek od ZaQik » 05.07.2018 06:56
muze to tak byt ... u C102 musis mit piny vedouci z GEMu (urcite je tam nemas)
vildahor
Příspěvek od vildahor » 05.07.2018 08:45
Díky moc za potvrzení,
jen ještě ten zeleno-černý v C98 už teda nemusím nijak připojovat k těm mým propojům??
Příspěvek od ZaQik » 05.07.2018 08:48
ten posledni je stala kostra
Emil
Příspěvek od Emil » 06.10.2020 23:34
Pani prosim o radu. Ak tomu dobre rozumiem, pri otvoreni dveri je spinana zem "-"?
Potreboval by som spinat 12V "+".
Objavi sa niekde 12V "+" pri otvoreni dveri?
(FoFo 2010 MK2.5 po FL)
Příspěvek od ZaQik » 07.10.2020 07:37
hmmm, spinanych +12V asi neni ... leda je udelat pres rele ze spinane kostry
Emil
Příspěvek od Emil » 07.10.2020 08:51
Dakujem, obaval som sa... :(
(Nie velka, ale predsa trocha neprijemnost...)
Emil
Příspěvek od Emil » 07.10.2020 17:23
Dakujem vsetkym za rady, budem zapajat uvitacie svetla v spetakoch podla rad tu.
Takto to bude vyzerat:
YouTube Video
(Zatial cez ovladanie zrkadiel.)
Asi rovno pridam aj svetla pre nohy a dverove projektory. :mrgreen:
