Posilovač řízení - servo
fordavid
Re: Posilovač řízení - servo
Příspěvek od fordavid » 15.09.2016 16:51
Na motoru se mi ulomil spodni drzak. Tim padem nebyl motor ve spravne pozici. Pri hledani zavady jsme auto dost prohaneli a nespravne ukotveny motor byl v pohyhu asi..
Muze se teoreticky stat, ze se tim nejak povytahla hadice od serva nektera? Zjistili jsme docela velky unik oleje a je urcite "novy"
Arty02
Příspěvek od Arty02 » 16.09.2016 21:55
Zdravim fordaky
Pred par dnama sem mel stejnej problem jak tu psalo uz mraky lidi, dosel sem rano do garaze , vyjedu zvuk auta jak vysavac, pod autem flek - zajedu do nejblizsi opravarny tam ze servo v pici oprava kolem 10k, a dolili mi cervenou hydrauliku.
Na netu sem pohledat a zjistil ze se to stava dost, a ze to muzou byt ty hadice, no tak sem dojel do servisu k panu Čápovy v Mladoboleslavsky, tam sme se teda domluvili na vymene hadic a co je k tomu treba (oprava 5k holt sem si rekl lepsi nez 10k a bude klid).
Nicmene po oprave mi to ted dela ze servo normlane jde, ale obcas do zatacky volant ztuhne a de to jak bez serva a pak to povoli, po volani do servisu mi bylo receno ze tam je vzduch a az se to nejak odvzdusni tak to bude ok(snad). Máte s tím někdo zkušenost jestli se to opravdu dějě, jestli to přejde nebo jestli je to rovnou na výměnu celýho serva nebo jestli udělali mechové něco špatně?
A jestli mam měnit tu červenou hydrauliku za zelenou nebo je to fuk? Děkuju.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 27.03.2018 21:09
čaute chlapi, dnes som si všimoô jednu vec, keď šoféroval môj o tri týždne dvojročný chlapec, klasika, rychle otačanie volantu doprava doľava doprava doľava, že mi zoalabnú svetlá pri tom točení, akoby servo odpbralo veľa prúdu... máte to aj vy tak?
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 28.03.2018 08:32
Mne toto isté robí keď kontrolujem či sú okná vytiahnuté a šťuknem ovládaním, tak svetlá akoby úplne minimálne zoslabnú...a myslím že aj keď volantom pootočím ako ty píšeš...samozrejme je to počas státia, len s naštartovaným motorom...a robí to tak na 99% od začiatku čo sme kúpili auto, takže som si s tým nikdy hlavu nelámal :D
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 28.03.2018 11:23
ja som si tp všimol teraz, za jazdy, ale myslím že som tam mal 2jku a otačky max 1500
Jemar
Příspěvek od Jemar » 28.03.2018 11:38
El. čerpadlo posilovače jistí 80A pojistka, takže nějaký příkon tam bude. Patí od 1.8 benzín nahoru, nafta komplet. 1.6 benzín by měl mít klasickou hydrauliku poháněnou od motoru.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 28.03.2018 11:45
Pokud je ok altik, baterka a el posilovač, tak nic nekolisa viz můj případ.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 28.03.2018 11:58
Pokud je to extrém, zkontrolovat i ukostření čerpadla.
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 12.05.2018 01:15
Po nové baterii tyhle indikace problému ustaly.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Ozzman
Příspěvek od Ozzman » 02.07.2018 12:04
Zdravím, neví někdo, kolik kapaliny se do serva vleze? V manuálu k autu je akorát specifikace WSS-M2C204-A2...
phofy
Příspěvek od phofy » 02.07.2018 18:11
Tenkrat jsem to resil s kamaradem a mam za to, ze tam nalil asi 1litr, uz si to presne nepamatuju
Focusmk2ghia
Farba servo oleja Focus 2 1.6 benz. r. 2005
Příspěvek od Focusmk2ghia » 22.09.2018 00:41
Ahojte všetci. Prosím neviete mi poradiť, pýtam sa kade tade ale stále neviem 100% odpoveď. Chcem vymeniť kvapalinu posilňovača riadenia na Focus 2 1.6 benzín r.2005. Podľa návodu tam má ísť olej podľa normy WSS-M2C204-A2 a ten je zelený. Ja som ale vytiahol červený čo je na fotke
Môže byť že tam dávali do klasického hydraulického čerpadla červenú kvapalinu a nie od začiatku zelenú? Tá sa vraj dávala do elektro-hydrauliky. Na internete na anglickom fóre som našiel že tam dávali zo začiatku aj podľa normy WSA-M2C-195A a ten je červený. To by vylučovalo to že sa do FF2 dával len zelený. Môj 2005 by bol dôkazom, nie som prvý majiteľ ale neverím že bol servo olej menený. Mne to ešte vychádza tak že do klasického hydraulického serva bez el. môže ísť aj červená aj zelená a ide v pohode. Díky za rady.
Jemar
Re: Farba servo oleja Focus 2 1.6 benz. r. 2005
Příspěvek od Jemar » 22.09.2018 05:52
Ve FordEtis se píše:
*Hydraulická kapalina - všechna vozidla kromě vozidel s elektro-hydraulickým posilovačem řízení (EHPS) - WSA-M2C195-A.
*Hydraulická kapalina - všechna vozidla - WSS-M2C204-A2
* Hydraulická kapalina dle specifikace WSS-M2C204-A2 může být také použita na doplnění systému řízení, který je naplněn kapalinou dle specifikace WSA-M2C195-A.
Focusmk2ghia
Příspěvek od Focusmk2ghia » 22.09.2018 10:39
Jemar, ďakujem ti za info, ktoré konečne vysvetľuje čo kde môže byť. V podstate si potvrdil že v klasickom hydraulickom môže byť červená aj zelená a všetko je OK a v elektro hydraulickom musí byť iba zelená WSS-M2C204-A2.
Na mojom mieste by si dal opäť červená alebo by si prešiel na komplet zelenú?
Červenú WSA-M2C195-A už Ford nahradil WSS-M2C938-A. Čiže predpokladám že podľa tej aktuálnej normy je všetko kompatibilné s mojim servom.
Niekto to nemení, ja ale vždy na svojich autách mením všetky kvapaliny, pretože to o ich doživotnosti je kravina. Veď ani v obaloch by sa oleje nemali skladovať viac ako 5 rokov! A v aute odrazu môže byť donekonečna...
Každopádne si dávam pozor aby som dodržal špecifikácie a ničomu neuškodil.
Příspěvek od stano. » 22.09.2018 11:43
Servo je z FF1. Tam sa davala cervena. Teraz mas cervenu. Po vypusteni aj tak vsetko nevytecie.
Ja by som to nemiesal.
