FFIII 1.0 ecoboost 125k
- phofy
- petulak
Re: FFIII 1.0 ecoboost 125k
fordavid
Mne se treba s Focusem 1.6 benzin 74 kw rozjizdelo mnohem lip do kopce, jakkoliv prudkyho..
Tady mam porad tendence davat rucku, pokud je to prudsi
- phofy
Nemas asistent rozjezdu do kopce? Rozjizdi se stim uplne stejne jako treba s fabii TSI, jde o zvyk
fordavid
Hodne blba otazka, ale jak zjistim, ze ho mam?
predpokladam cudlik vedle vyhrivani oken atp.? To nemam..
Startstop:
Vypinam. Dneska jsem ho zapl na benzince, rikal jsem si, ted, kdyz mam cekat, se hodi.. po chvili samo nastarovalo - standart, aby se nevytriskala baterka?
Startstop:
fordavid
Mam asistent brzdeni.. jak a kde to mam poznat?
- phofy
V palubním menu je asistent rozjezdu do kopce
Jj aby se nevybila baterie a kvůli udržení klimatu v kabině, pokud máš automatickou klimu
- tommula
zastav v kopci a kdyz se budes chtit rozjet a pustis brzdu tak auto stoji a ceka at se rozjedes resp jak zabere spojka a pak pousti kola k rozjezdu
musis mit zarazenou 1, jinak to nefunguje ... a jste OT
hawtin
nebo zarazenou zpatecku
... a pokud to nemas ve vybave, da se to aktivovat pres diagnostiku (alespon v mem pripade to slo,mam active city stop)
Focus Combi MKIII 2013, 1.0 92kw, All Black
ripaxxx
Budu trochu OT (jiný motor), ale možná máme stejný problém...Zjistil jsem, že když se v prudším kopci rozjíždím tak auto jakoby vrže jak kdyby zaseklé brzdy. Asistenta zaplého nemám a přisuzoval jsem to spojce. Už jsem si zvykl, že používám ručku a vyšší otáčky abych ji netrápil...Nevím
FF3, 2011, Combi, 1,6 Ecoboost 110kW
https://www.spritmonitor.de/en/detail/860377.html
- Gloton
Něco k životnosti těchto motorů http://www.autoforum.cz/zajimavosti/poh ... 29-miliard
FoFo II benzín 1.6 74kW r.v.leden 2011, výbava Trend+
Kybel hoven z Autofora na Ford. Klasika. Pozliepane kusky, vymyslene dalsie veci a prehodene v uplne inom nezmyselnom kontexte.
- phofy
Čekal, jsem kdy to sem kdo dá. Posledních pár dní se to šíří jak lavina na různých Fanklubech
Vůbec nic tam nespecifikovali co to způsobilo atd...prostě článek o ničem jako pokaždé na autoforum.cz
Chyba se týkala v chladicí hadici a trubičkách. Teplem hadičky popraskaly a pak se ztratila kapalina (ano zase se dostáváme k tomu jak je potřeba mít čidlo hladiny chl. kapaliny), byla na to svolávací akce a bylo vše vyměněno a cca od roku 2014-15 už byl tento problém odstraněn z výroby...
Jinak té paní co se jí to stalo co popisuje článek doporučuji zvednout občas kapotu a zkontrolovat kapaliny
No nevím, ale něco pravdy na tom bude. Stačí kouknout vedle do tématu 1,6ecobuřt a zeptat se tam, kolik kdo vyplázl z vlastní kapsy jen za to, že soudruzi od Forda někde udělali chybu.
