Termostat
- Nepér
Re: Termostat
Wahler je OEM, alespoň tedy pro mojí 1.6. Od dražšího termostatu s logem FoMoCo se liší, kromě ceny, pouze smazaným logem, ostatní nápisy i značky jsou stejné - je to z jedné linky.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
gorlo
Re: Termostat
Zdravím,zítra si chci vyměnit termostat na autě 2.0i Smax. Jak se dostat k termostatu, viděl jsem na videu,že tam lezl po té,co sundal řemen z alternátoru a vyhl alternátor. O pár stránek někdo psal,že sundal sání. Co bude lepší?
Ford S-Max 2.0i benzin rok 2006. Rodina si přála větší.
Ford Focus II FL 1.6 16V 74kW combi 2010.Naftu už nee.Už není
- benobiker
Re: Termostat
Zdravím,
já termostat měnil nedávno, celkem dost ojeb:-) Víckrát by se mi do toho nechtělo... Nevím, jak je to na Smaxu, ale na mojem Mondeu to šlo zmáknout akorát se sundanou mřížkou a pravým světlem. Největší problém je sundání hadic, pač tam fakt není místo, ale zase sundavat sání se mi kvůli tomu fakt nechtělo. Též nevím, jak je to s Smaxem, ale termostaty se na dvoulitr Duratec u Mondea dávali dva druhy, s El. vyhříváním a bez. Já mám auto z r.v. 2005, 12. měsíc a už tam byl ten bez vyhřívání... Tuším, že ten se tam dával od nějakého 2. měsíce 2005. Já jsem si samozřejmě objednal ten s vyhříváním, pač jsem si to dopředu nezjistil, takže když jsem to vymontoval, docela jsem čuměl..
Takže auto bylo pár dní rozebrané, než jsem objednal ten bez vyhřívání, kterej je o dost levnější..
Před demontáží bylo třeba akorát vypustit chladící směs, výpustní šroub je u Mondea na chladiči vpravo vzadu, při pohledu ve směru jízdy - když ležíte pod autem
Přikládám foto, snad to někomu pomůže..
- Přílohy
Aktuální: Ford Mondeo 2.0 Duratec, 107kW, Liftback, r.v. 2005
Bylo: Ford Fiesta 1.3i, 44kW, 3dv, r.v. 2001
- Lázňator
Re: Termostat
Čau tak sem si koupil ten malej olejovej termostat a doma sem zkusil jak těsní a normálně ho profouknu pusou. Neměl by při pokojový teplotě uplně těsnit takhle když ho tam namontuju tak bude propouštět jestli bych ho neměl reklamovat.
Ford Mondeo combi 2.2TDCi Ghia+ 8/2005
Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hp
Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hp- djdekl
Re: Termostat
Uvar ho, on si sedne...
- Lázňator
Re: Termostat
Tak sem ho uvařil a nic. Termostat sem tedy rozdělal že bude bordel na dosedací ploše a byl sem celkem překvapen že asi propouštět má viz foto a drážka, nechápu, při tom se ten termostat stále mění že propouští. Teď mě napadla myšlenka že tu drážku zalepím co Vy na to.
https://mlparts.cz/termostat-chladivo-esen-skv-20skv006
a odkaz na termostat je to druhovýroba za cca krásných 480kč i s poštou
(mimochodem na aliexpresu 8,50 usd i s poštou šmejdi)
- Lázňator
Re: Termostat
Čína? SKV GERMANY Deutsche Technologie Deutsche Qualitatskontrolle ISO 9001 (sranda já vím papír snese vše)
NA faktuře: "FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi 114 Kw ESEN SKV 20SKV006 termostat chlazení ( FORD 1128018)". Tak snad to do Tranzita nebude. Zkusil sem to objednat tak uvidíme teď sem se v zimě nedostal přes 50°C na vodě. Nicméně 5.7 měním tak ten starej taky rozdělám a uvidíme jestli má drážku nebo ne pak napíšu
Re: Termostat
Mrkni zda na tom sedivym neni konstrukcni cislo treba 6C1Q-6L635-AA
- Lázňator
Re: Termostat
6C1Q-6L635-Ab
- Lázňator
Re: Termostat
takže do Mondea nee i když tedy pasuje a na první pohled je stejnej jak origo?
- Lázňator
Re: Termostat
Aha to sem netušil holt nová zkušenost tak si v pondělí udělám výlet do Ford Rozkoš Jihlava (krásnej název) a vemu originál. A ještě tahle fotka pěkně popsáno.
Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hp- Lázňator
Re: Termostat
Takže abych to nějak ukončil. Originál malý termostat nejde profouknout dokonce má na dosedací ploše gumový těsnění aby co nejlíp těsnil!
Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hpKdo je online
