Original bluetooth handsfree + voice control
cojecoje
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
Ahoj Zaqik.
Dnes jsi mi pomohl se zapojením SONY cd345 mca audiophile. Ještě jednou díky.
Teď chci vyřešit druhý problém.
Přestal fungovat BT modul. přestal fungovat cca před půl rokem.
Respektivě už ho žádnej tel.nevidí.
Docela mě to mrzí, protože handsfree a streaming mi chybí.
Je nějaký způsob, jak modul oživit, nebo si musím sehnat novej?
Mám modul CS7T-14D212-AB
Opět předem děkuji za reakce...
Tibor
Tibor
RosemanCZ
Asi bych ho zkusil prvne odpojit od napajeni na 30 minut, jestli se nevzpamatuje...
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi Trend, r.v. 2007 (MKIII)
cojecoje
Toto jsem už zkoušel několikrat i pojistku jsem vytáhnul a nic.
kdyz zmacknes na radiu PHONE, je na displeji napis MUTE? pokud ano, tak je BTmodul opravdu pryc
potrebujes CS7T-14D212-Ax, kde x je libovolne pismeno ... da se pouzit i 8M5T-19C112-ab (a je cokoli, b je v abecede vyssi nez P), ale budes muset upravit kabelaz (pridat dva piny do konektoru v BTmodulu)
cojecoje
MUTE SE NEOBJEVÍ.
Je tam no connected phone. Dneska to jsou pořád nějaké piny.
Každopádně si zkusím udělat i update radia, bo když připojím Iphone přes usdb,tak se pořád načítá a nic.
A na tu uprávu BT modulu je nějakej tahák ZaQiku...?
Díky za info....
Díky za info....
promaz vsechny sparovane telefony v BTmodulu i parovani v mobilu - najde pak mobil BTmodul?
v navodech je schema zapojeni
cojecoje
Telefony jsem promazal v aute i v telefonu a nic.
To schema ukážu taťkovi, bo je elektrikář. Nicméně si říkám k čemu bude schéma zapojení, když dva roky to jelo normálně a z ničeho nic to nejede.
cojecoje
A zeptám se ještě jinak.
kde si můžu stáhnout update pro svůj BT modul: CS7T-14D212-AB
Nikde jsem ho tady na fóru nenašel.
Díky Tibor...
Díky Tibor...
to je kvuli tomu, kdyz pouzijes jiny typ BTmodulu (19C112)cojecoje píše:Nicméně si říkám k čemu bude schéma zapojení, když dva roky to jelo normálně a z ničeho nic to nejede.
nikde, tento typ pres USB nejde aktualizovatcojecoje píše:kde si můžu stáhnout update pro svůj BT modul: CS7T-14D212-AB
pokud je vse promazane a nevidis BTsit "Ford Audio" (a neni v menu radia vypla), tak se BTmodul rozloucil a je potreba sehnat novy
cojecoje
No ty si mě nepotěšil Zaqik....
Budu teda hledat novej BT Modul
- MajklHe
zdar, bude pasovať BT modul z Focus mk3 2012 do mojeho mk2? vyzerajú rovnako, PN číslo bidem mať zajtra
ano, bude
- MajklHe
mám k dispozícií tento BT modul, vymením ho za môj a bude všetko ako predtým plus budem mať USB, nemusím nič prerábať?
ano, tenhle pouziva stejne zapojeni jako FF2 poFL (tj. zvuj pres AUX, ne mono kanal)
