Dekódování navigace blaupunkt - kalkulačka
vmarky
Příspěvek od vmarky » 23.07.2014 20:14
Ahojte,
idem menit bateriu na mojom FoFo2 a ako je mi zname resetne mi to radio a potrebujem tam zadat PIN code. Nasiel som diskusie kde sa rozobera ze na M-kove radia existuju algoritmy na V-ckove jedine sa opytat priamo Focusu alebo da sa cez stranku si zaplatit a poslu kod.
Ja mam radio s navigaciou a akosi sa neviem dopatrat ci je to M alebo V typ radia. Vedeli by ste mi poradit a popripade aj napisat ako zistit PIN code?
je to presne tento typ radia - http://parkers.bauercdn.com/Images/Cach ... cf3618.jpg
Re: FoFo2 - 1.6 TDCi 80 kw ECOnetic - NAV Radio
Příspěvek od ZaQik » 23.07.2014 20:17
na boku navigace je nalepene vyrobni cislo, podle nej Ti reknou pin ve fordu
vmarky
Re: navigace blaupunkt FX - kod
Příspěvek od vmarky » 23.07.2014 20:27
Dik, cize musim vytiahnut cele zariadenie. Niekde som cital aj ciselnu kombinaciu 6+1 ale ta zjavne nefunguje. Mala podotazka, ako vytiahnut radio? Cital som o nejakych ihlicach, ale nevidim ziadne vacsie otvory ako ich tam dostat.
Příspěvek od ZaQik » 23.07.2014 21:49
hafik14
Příspěvek od hafik14 » 11.12.2016 12:18
Mohl bych se prosím zeptat vyndal jsem radio z auta podle navodu a kody na boku jsou v obrazku , ale bohuzel nemuzu najit zadnej keygen abych zjistil pin. .. auto jsem koupil v nemecku pred pul rokem ale jak nastali mmrazy tak jsem měnil baterku a kod nikde v zadnych papirech k autu a ani primo v navodu od radia taky neni :( http://www.imgup.cz/images/2016/12/11/2 ... 114842.jpg
Příspěvek od ZaQik » 11.12.2016 12:28
3707
Příspěvek od ZaQik » 24.10.2017 10:33
mate-li FX ve vyrobni rade 7 612 300 512 (dulezita je ta 300), muzete pouzit kalkulacku v priloze, kam zadate jen poslednich 7 cislic serioveho cisla navigace
funguje i na ostatni typy navigaci s 300 ve vyrobni rade
navi300_kalkulacka.zip
(177.64 KiB) Staženo 1095 x
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 07.12.2017 08:56
Diky za tip na kalkulacku - sice jsem tomu nedaval zadnou sanci, ale funguje i na radiu z vyrobni rady 360 . Konkretne (mam mozna jedno z poslednich, bylo meneno v ramci zaruky) - 7 612 360 595.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 07.12.2017 09:21
Ano, mohu potvrdit, na řadu 360 tahle kalkulačka funguje také
vitut
Příspěvek od vitut » 14.12.2017 23:15
Odzkouseno na dotykove navigaci NX z S-Maxe (7 612 300 537) a funguje ... :wink:
Fofan
Re: Dekódování navigace blaupunkt FX - kalkulačka
Příspěvek od Fofan » 16.06.2018 11:50
Ahoj. Nejak me nefunguje ta kalkulacka, nebo spis moje ruce. Poprosim o rozkodovani 7 612 300 546, serial number 9068467 dekuju
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
Příspěvek od ZaQik » 16.06.2018 12:25
3502
Fofan
Příspěvek od Fofan » 17.06.2018 07:04
Diky, po restartu se rozjela a uz funguje normalne
zavadsky1
Příspěvek od zavadsky1 » 09.09.2018 21:21
Ahojte, prosim o vasu pomoc, tiez po odpojeni autobaterii treba zadat PIN KOD do radia. Uz som skusal aj kalkulacku, ale ten KOD nie je spravny... Mohol by mi niekto z vas pomoct?
7 612 330 547
3F 0547A3242942
Příspěvek od ZaQik » 10.09.2018 06:51
5182 nebo 3476
