Ztrata vykonu pri jizde
- Skoupe
Re: Ztrata vykonu pri jizde
Prolejzám to tu.. Zkusim tedy Zaqíka kontaktovat..
Je: Renault Megane GrandTour 1,33 Tce 85kW, 115k
Bylo: Ford Focus Mk II 1,6 TDCi 80kW
Volvo V70 2,4 D5 125 kW
Škoda Fabia Mk I 1,4 MPi
Fiat Punto Mk I 1,0
Fiat Punto Mk I 1,0
- TomFocus
- Skoupe
Jinak aktualizace - s autem jsem byl v jiném servisu. Samozřejmě týden jezdím, auto nechcíplo, nicméně vykřičník v ozubeném kolečku se někdy ukáže. Žádnou chybu diagnostika nenašla. Nabídli dvě věci, buď se budou hrabat, jezdit a hádat, brát prachy nebo mam jezdit a pokud to chcípne, tak se stavit.
Za jízdy to nedělá, jen rozjezdy nebo při stání/popojíždění v koloně. Už mě napadlo zkusit vyměnit i svíčky. Nevim.
Fiat Punto Mk I 1,0
Fiat Punto Mk I 1,0
- Skoupe
Tak dneska jela manželka a samozřejmě zákon schválnosti. Chcíplo to na křižovatce v centru LBC.. Každopádně zase stejné chyby U2023, U2196. Kouk jsem pod kapotu a je zablitej motor od oleje. Už když sjem to bral ze servisu z Fordu, tak jsem si všiml, že kde se napojuje výstup ze škrtící klapky, je celej od oleje. Dopotáhnul jsem sponu a umyl. Dnes ze stejného místa vystříkl olej a ne málo. Je pravda, že už včera jsem si všiml, že to těsnění je opět od oleje. Vyteklo to všude, kape to na altík. Vytekl olej i z hadice před turbem.
Fiat Punto Mk I 1,0
Fiat Punto Mk I 1,0
- TomFocus
Že by turbo?
Edit: máš potečenou i hlavu od oleje. Snad od víka ventilů. Ten motor by potřeboval automechanika né lečitele.
- Skoupe
Jak to z toho stříkalo, tak to je od oleje uplně všude. Ta hlava neteče.
Turbo je nové před 15k
Skoro tři týdny ve značkovém servise a pak řekli, že nevěděj, co s tim.
Fiat Punto Mk I 1,0
Fiat Punto Mk I 1,0
- TomFocus
Pokud máš v sání od turba po klapku olej, tak bud turbo propouští nebo přes odfuk z víka ventilů (špatný tlaky). Jak je staré turbo to je fuk, umřít může a to díky zacházením, nekvalitní kus, špatná montáž (neodstraněn problém proč předchozí turbo umřelo)).
Jinak olej ti masivně teče!
- Skoupe
Chápu, bohužel nevim, proč předchozí majitel turbo měnil.
Tam jak si to zakroužkoval na té hlavě, tak to ocákalo z té hadice podtim. Na tý mojí fotce to není vidět ale mokré to je všude kolem dokola toho plastového kolena, která napojuje dvě gumové hadice. Každopádně je to průser. Dneska to hážu opět do servisu
EDIT: to koleno bylo vyklouzlé a v podstatě rozpojené. Chcíplo to ženě v lbc a jela s tim pak dalších 30 km :-S
Fiat Punto Mk I 1,0
Fiat Punto Mk I 1,0
cpujky
Ahoj. Tak to asi potkalo i mne.
Procetl jsem si toto vlakno ale nejsem z neho moudry. Pro jistotu popisu jak to vypada.
Ford Focus 1,6TDCi 66kw, bez filtru pevnych castic, auto jede naprosto v pohode po dalnici (tempomat) a kdyz seslapnu plny, tak netahne. Nepredchazelo zadne cuknuti nebo zvuk, proste po x kilometrech na tempomat slapnu na plyn a jako by tam nebyl. Po rovine max 120, do kopce 90. Zadna kontrolka nesviti. Je jedno jestli mackam plyn nebo pridavam tempomatem, nereaguje. Okamzita spotreba max 7,5 litru i kdyz selapnu pyn na podlahu (normalne 12-15 litru). Staci vypnout a zapnout motor (ihnet behem 5 vterin) a motor jede uplne v pohode. Stane se tak 1x za 800-1000 kilometru. Nastalo to uz 4x. Od notovoty servisovany ve fordu, servisni intervaly dodrzeny.
Jeste pozoruji posledni rok, ze pri nastartovani (nezalezi na obdobi, leto, zima...) vyfouokne vice sazi nez by bylo obvykle (kolega ma stejne auto a tomu to tolik nedela) ale pak uz je to v pohode, motor neskube a drzi otacky. Ale to mozna nesouvisi.
Jaky by mel byt dalsi krok? Jelikoz se zavada objevi jednou mesicne, tak to asi v servise nenasimuluji, tak me napadlo koupit ODB2 BT diagnostiku a zkusit nacist chybove kody nebo pokud problem nastane priste, podivat se v realu jestli tam neni neco jinak (okamzite hodnoty). Nebo dat rovnou do Fordu a modlit se aby neco nasli a jejich "diagnostika" nestala hromadu penez.
- TomFocus
Nejlevnější řešení je.. jezdit dokud se to nebude projevovat pořád. A pak to teprve řešit.
Může to dělat hodně věcí ani se mě nechtějí vyjmenovávat.
Černý dým po startu? Zhavice, vstriky a vše ostatní... turbo, snimace např rail, váha vzduchu, klapka, lambda ....to vše může být znečištěné nebo na odchodu).
Věřím, že tě to nebude bavit hledat...maximálně vymenis filtr a zhavicky a budeš jezdit dál.
cpujky
Torque mi ted ukazal tyto chybove kody:
P0341
P042F
P0490
P1402
P1412
Jestli se nemylim, tak krom prvniho se to vse tyka EGR. Zkusim procist forum na toto tema a kdyz tak se domluvim na vymene. Jestli spravne chapu, musi se vymenit EGR a jeste naprogramovat, takze to asi vezmu rovnou do Fordu (Carent)
P0341
P042F
P0490
P1402
P1412
EGR se vymeni (nebo jen vycisti) a diagnostikou se udela reset naucenych hodnot v PCM
ST33L
Cyklické propady výkonu 1.6 TDCI 80kW
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, mám FoFo II 1.6 TDCi 80kW rv2004 a nájezd 235tkm. Poslední dobou mi začalo auto dělat, když jedu na pětku a cca mezi 1500 a 1800 otáčkami zejména do stoupání, tak se chvilkově propadne výkon a auto netáhne, je to třeba 2s, pak se probere a zase se rozjede, ale po pár vteřinách se to opakuje. Pokud přišlápnu plyn, tak to přestane, nebo když jedu po rovině či z kopce, tak to nedělá, opravdu asi jenom v zátěži. Napadá mě, jestli to nedělá turbo. Jednou se mi stalo, že spadla hadička, která podtlakem otevírá škrtící klapku u turba a auto jelo na zavřený turbo. Děkuji z případné názory a nápady
FoFo II 2005, Moondust Silver, 1.6 TDCi 80kW
- dusanlulka
- Permabond
Re: Cyklické propady výkonu 1.6 TDCI 80kW
Na pětku do kopce a 1500ot/min, motor podtáčíš, ničíš ho, zasere se karbonem.
Ex: Escort 1.6 16V r.v.98
Ex: Mondeo 1.8 16V r.v. 94
Ex: Focus 1.6 16V r.v. 99
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 01
Ex: Omega 2.6 V6 r.v. 01
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 03
Je: Focus 1.6 TDCi r.v 05
Ex: Stilo 1.6 16V + LPG r.v. 03
Je: Focus 2.0 TDCi r.v. 12
