Ohodnocení / ocenění auta ... i dílů
Pouze rady - žádná inzerce!
gecko-x
Re: Ohodnocení / ocenění auta ... i dílů
Příspěvek od gecko-x » 15.05.2018 12:48
Tvl jsem odpověděl po pul roca a ani jsem si toho nevsiml :dih: :totlsmile:
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 22.05.2018 13:20
Pokračování z: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... start=1200
Milandris píše:...FF1 sice jede ale v dobrém stavu není.Momentálně by to chtělo tlumiče, brzdy, nové gumy, opravit stahování okna, utržený plast co je v něm osvětlení SPZ, kape odněkud olej, děravé svody..nevim jestli to chci cpát do 15 let starého auta, které mi sloužilo 5 let a kupoval jsem ho za 45...plus je tam nájezd nějakých 220t a lak je špatný..asi je toho už moc a chtělo by to vyměnit za něco lepšího :)
Mimochodem, nevíte jestli se toho dá zbavit nějak výdělečně trochu? Tohle už se prostě nedá prodat jako auto v pojízdném stavu :D
Milandris píše:Pravda, moc to řeším..to je ta moje nerozhodnost..pro mě je 100 000 Kč dost no, nerad bych je utratil špatně :)
Všem moc díky za reakce, už jsem pevně rozhodnut, že to auto beru :)
Teď ještě vymyslet, co s FF1 :/
Nabídni ho na bazoši tak za 15 a kupec se určitě najde. Když už nikdo, tak áčka. A popiš tam skutečný stav auta (to budeš muset i do kupní smlouvy - aby se náhodou pak na tobě někdo nevozil, žes mu něco zatajil).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Hockto
Příspěvek od Hockto » 05.06.2018 09:37
Zdravim, chcem sa opytat k autu v podpise. Kupoval som ho ako 6,5 rocne v 2014 so 177tkm od 2. majitela, o auto bolo relativne dobre starane. Momentalne ma 10,5 roka a najazdenych 237tkm a nemal som ho v umysle predavat, pretoze motoricky je stale v dobrej kondicii, za tie 4 roky okrem oleja a filtrov meneny len EGR a prasknuta hadica od turba, avsak pred par tyzdnami som auto oprel o zvodidla na dialnici, co si odniesla nastastie “len“ karoseria, nikomu sa nic nestalo.
Opravu vsak v servise vycislili prinajlepsom na 900-1000e s tym, ze to je dost komplikovane a cena moze narast podla hodin. Dal som teda spravit dodatocne aj vacsiu servisku (naposledy januar 2017), nech viem ake dalsie veci by bolo treba poriesit v priebehu tohto roka a bolo odporucane, ak by som si chcel auto nechat, vymenit prednu napravu a neskor aj zadnu, co je investicia dalsich cca 700e (servis ceny).
V tomto momente teda zacinam silno uvazovat o predaji, nakolko tieto dve veci predstavuju investiciu skoro v hodnote samotneho auta. Rozmyslam o cene niekde do 2000e s tym, ze auto necham v stave v akom je a mozno sa najde niekto, kto si uvedene veci bude vediet poriesit aj sam, bez servisu a vyrazne znizi uvedene naklady na opravu. Myslite ze uvazujem dobre, alebo je to absolutne mimo, ci uz tou cenou alebo myslienkou ze sa najde taky kupec?
Plus dodatocna otazka. Auto si vyzaduje drobne opravy, tj oprava a vymena jednej ziarovky SPZ, oprava a vymena smerovky blatnika, prasknute spatne zrkadlo vodica, chybajuca cast spodneho krytu motora, precistenie a napln klimatizacie (naposledy 2 roky dozadu) a blizi sa uz aj interval vymeny oleja a filtrov (momentalne nejakych 13,5tkm od poslednej vymeny). Ma zmysel tieto veci poriesit pred ponukou predaja, alebo to nechat tak a radsej znizit cenu o nejaku sumu?
Inak na aute som daval komplet rozvody atd pri cca 180tkm, pri cca 190tkm siel palivovy filter, olej a ostatne filtre menene kazdych max 15tkm, brzdy a ostatne podvozkove veci vraj dobrom stave (az na tie ramena), lak na aute umerny veku (az na tu stranu vodica ktora je teraz zla a na strechu, kapotu a predny naraznik ktore su lakovane rok dozadu kvoli zafrkaniu betonom), stk a emi do 11/2019. Je to ten " medzifacelift", vybava trend s manual klimou,parkovacimi senzormi vzadu, laktovou opierkou a nejakymi dalsimi drobnostami. Diky za akekolvek poznatky a typy
2019: Ford Focus III HB, EB 92kw, rv. 2015
2014-2018: Ford Focus II kombi 1,6TDCi, 66kW, 11/2007
solfan
Příspěvek od solfan » 06.06.2018 19:52
osobne si myslim, ze ak si nemal havarijne poistenie, tak si, ako by som to povedal... v riti :-(
maximalne to skusit rozpredat (ak mas na to kapacitu), ale neviem si uplne predstavit, kto by do niecoho takeho siel... myslim kupit to. oprava draha, auto bez vybavy, motor s relativne vyssim najazdom a 1.6 tdci nie su uplne vyhladavane motory.
ale mozno sa mylim...
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Příspěvek od stano. » 06.06.2018 21:47
Auto mas to medziFL, nie? Vyzera ako starsie, ale vnutro ma uz faceliftove (?)
Akej jej farby. Zistil som v poslednych dnoch, ze je nemozne najst biele alebo cervene plechy.
Ked mas strieborne, cierne alebo modre, mozes zohnat plechy za relativne lacno a vymenit kus za kus. Len podla ostatneho popisu je tych oprav dost vela. A ako pise solfan, onedlho sa ti moze vysypat motor.
Hockto
Příspěvek od Hockto » 07.06.2018 09:10
Ano, presne tak, je to medziFL, cize exterier predFL a interier po FL.
Auto je tmavomodre, musel by som ked tak zohnat asi na vrakovisku (pripadne kde inde mam hladat?) oba blatniky a obidvoje dvere (vsetko vodicova strana). U dveri je vraj obcas problem, ze kusy co dlhsie stoja uz nemusia mat funkcne mechanizmy zamkov? V tomto sa ja laik, takze viem len co mi povedia alebo si precitam na internete. Tych 1000e bolo vycislenie prace, keby sa to riesilo opravou poskodenych dielov a lakovanim, vymena by bola teda urcite lacnejsia
Kazdopadne este k tym dalsim opravam... tie drobne by v servise vysli do 250e, keby si to niekto spravil sam tak mozno polovicu. Tie ramena netusim, ale asi tam bude tiez celkom rozdiel oproti servisu.
Este teda cisto otazka zo zaujimavasti, aku hodnotu ma teda take auto dnes, keby som to o tie zvodidla neoprel? Minuly rok som totizto (po tom ako bola nalakovana strecha, kapota, predny naraznik, po vymene filtrov a oleja a po velkej serviske kde bolo povedane ze auto je v dobrom stave po motorickej stranke aj podvozok) dal auto len tak skusobne na net na predaj a bol seriozny zaujem za 3000e (v tej dobe najazd 225tkm), nakoniec som sa ale ja rozhodol ze auto ostane. Preto som teda odvodil cenu 3000e - 1000e cena opravy v servise = za 2000e ponuknut na net, s tym ze spustim este nieco ak bude seriozny zaujem
Shav0
Příspěvek od Shav0 » 29.08.2018 10:21
potřeboval bych pomoci s oceněním mého vozu:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=45616
aktuálně najeto 155 xxx, bez vad, lehká koroze na podvozku, úpravy viz moje galerka.
Příspěvek od foki » 30.08.2018 10:24
Hockto píše:Ano, presne tak, je to medziFL, cize exterier predFL a interier po FL.
No pokud byla cena 3000 € , nyni oprava vyjde na 1000€ a dalsich pomalu 1000€ jsou dalsi opravy a servis , tak mi vychazi cca 1000€ cena auta . Navic co vim pokud se nekdo chce zabyvat opravou tak chce z toho neco mit . Priklad , odreny naraznik oprava cca 2-3000kc , a zajemce rekne , slevte 20000 na opravu .....
solfan
Příspěvek od solfan » 30.08.2018 17:05
Shav0 píše:Ahoj,
90 000-100 000?
trebbler
Focus - prodej na díly?
Příspěvek od trebbler » 06.03.2019 23:19
Ahoj, tohle je něco mezi prosbou o radu a inzerátem. Moc jsem nevěděl, kam to zařadit, tak snad to není úplně špatně.
Mám Focuse kombi 1.6 74kw, rv 2005, najeto 290 000 km, posledních 90 na LPG. Vzhledem k tomu že jsem se nedávno přestěhoval do Švýcarska, pro mě nedává moc smysl auto dál udržovat. Stav auta odpovídá tomu, že jsem potřeboval hodně jezdit a málo servisovat. Olej jsem si měnil včetně filtrů po 15000 km zodpovědně sám a motor ho moc nebaští. Jezdil jsem převážně dálnice a moc nespěchám (v CH je to drahý :)). Bez dalších investic ale další provoz nepůjde - chtělo by to repasovat zadní nápravu, rozvody, asi mrazovky v hlavě a tak.
Auto mi skvěle sloužilo a mám ho rád, navíc mi přijde škoda ho sešrotovat, když nějakou hodnotu určitě ještě má. Dalo by se asi i provozovat nebo zpeněžit na ND, ale já na to nemám ani čas ani znalosti.
Tak tedy konečně můj dotaz - jak to nejlépe vyřešit? Prodat někomu v čr? Firmě nebo soukromé osobě? Nebo řeším kraviny a mám to nechat sešrotovat?
A ta inzertní část - kdyby to někoho zaujalo a chtěl víc fotek, můžu něco poslat. Nepotřebuju na tom zbohatnout ale musí se zaplatit alespoň převoz do ČR a autobus zpátky :).
Díky za rady
CHiP
Příspěvek od CHiP » 15.03.2019 11:03
Chystám se prodat Mondeo (viz. podpis, popř. více info a foto na stránkách bazaru kde jsem ho v roce 2016 kupoval https://www.d1cars.cz/car-type/ford-mon ... dka-a8216/ )
Už se poohlížím po jiném voze, záleží kdy mi nějaké padne do oka. Nicméně nejpozději v létě po dovolené bych Mondeo rád prodal, tou dobou bude mít najeto cca +-195tis. km. Auto je servisované vždy ve Fordu (potvrzeno v servisce). Oproti odkazu výše mi ZaQic na Mondeo namontoval origo zadní parkovací senzory. Okna jsou polepená fóliemi s atestem (zadní 15% propustnost, přední jsou termo). Na regulérní STK na podzim vše bez problémů.
Jaká je tak prodejní cena vozu?
Vyplatí se spíš dát Mondeo protiúčtem za jiný vůz v bazaru či ho dát někam do výkupu? Doporučíte kam?
Možná hloupé dotazy, ale já jsem auto nikdy neprodával (s předchozím jsem dojel na ekolikvidaci). Tak bych nerad, aby mě někde obrali. Soukromě auto prodávat nechci.
Feddy
Příspěvek od Feddy » 20.03.2019 23:37
To tak těžko odhadnout. Ono záleží na akutálníb hodnotě na trhu.. Já být tebou tak si oběhnu autobazary a porozhlédnu se. Nechci se nikoho dotknout, ale rady na internetu a na fórech nejsou vždy rady nad zlato. Řešil bych to osobně. Já když jsem prodával, tak jsem si cenu <censored> na iinternetových kalkulačkách, ale potom jsem stejně radši vyrazil do terénu a poptal se. Cena sice seděla, tak jak stanovily internetové nabídky, ale jistota je jistota :nixw: .
odkaz odmazan, ale lze pouzit: https://www.google.cz/search?source=hp& ... eneni+auta
petulak
Příspěvek od petulak » 21.03.2019 06:55
mám dojem, že ODKAZ tady neprojde. :mrgreen: :mrgreen:
krapet
Kolik by mohlo stát?
Příspěvek od krapet » 06.04.2019 14:57
Dobrý den,
jsem tu nová a o autech mnoho nevím, ale koukala jsem na příspěvky, že se tu najde spoustu chytrých a znalých lidí, takže bych chtěla poradit.
Kolik peněz bychom mohli dostat za auto FORD focus C-max, rok výroby 2004, najeto 260 000 km, palivo nafta. Pokud budete potřebovat další informace napište, co konkrétně.
Předem mnohokrát děkuji za pomoc.
robbert
Re: Kolik by mohlo stát?
Příspěvek od robbert » 06.04.2019 15:58
Nejjednodušší jak zjistit cenu je podívat se na inzertní servery a najít podobná auta. Najdi si nejlevnější a nejdražší a Podle výbavy km a dalšího stavu urcis přibliznou cenu.
Zpět na „Rady prodej - nákup“
