reset servisniho intervalu pro vymenu oleje
Moderátor:foki
Konik
Re: reset servisniho intervalu pro vymenu oleje
Příspěvek od Konik » 31.05.2018 08:50
lahvik: Nic by vyskočit nemělo. U mk3 je u benzínu reset intervalu až po FL, u nafty nevím.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
lahvik
Příspěvek od lahvik » 31.05.2018 09:22
Tak to jo dík.
Příspěvek od ZaQik » 01.06.2018 06:11
FF3 predFL nafta: https://www.youtube.com/watch?v=053ewc83sQw
FF3 predFL ecoboost nema
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 01.06.2018 07:09
Ja mam 1,6tdci 2008 a ziadna hlaska ma neotravuje.(mozno nejaka vyssia vybava)
hihi
Příspěvek od hihi » 03.07.2018 21:41
Nejdriv slapnout na pedaly, drzet je u podlahy, pak otocit klickem do polohy ... dva? Proste NEstartovat.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
zdenik99
Příspěvek od zdenik99 » 19.10.2018 15:46
Dobrý den,
1,5tdci 2016 - reset perfektně funguje.
Děkuji!
Petr078
Příspěvek od Petr078 » 03.04.2019 17:59
Ma Focus Mk3 1.6 ti-vct 2017 reset servisniho intervalu? nebo to maji jenom ecoboosty +nafta? zkousel jsem to, ale nic to nedela :nixw:
Ford Focus III 1.6 Ti-Vct kombi r.v.2017 bilá "frozen"
Joni
Příspěvek od Joni » 07.09.2019 17:29
Zatím mám stejnou zkušenost. Na reset intervalu nereaguje (1,6 Ti-VCT r.2015).
Znáte někdo příčinu?
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 77kW, r.v.2015
C-max 2008 1,6TDCi, 80kW, New DPF - historie
Escort combi 1.8 TD 66kW, Ghia r.98, PP vlastní výroby - historie
Ford Orion 1,8D r.v. 1991 - historie
Š105L, r.v.1979 - historie
Joni
Příspěvek od Joni » 07.09.2019 19:48
Je fakt, že po 12-ti měs. žádná hláška o nutnosti výměny oleje... takže to tam asi není?
bill.da
Příspěvek od bill.da » 29.03.2020 09:37
Dobrej, chci se zeptat hláška na výměnu oleje mi naskakuje po 20 000km.Já měním po 10000km nejde ten interval nějak přenastavit abych podle hlášky mohl měnít olej?
ronyst
Příspěvek od ronyst » 27.06.2024 10:58
Tento proces jsem nyní úspěšně absolvoval, tak pro ostatní sděluji svou zkušenost (zejména pro ty, kteří píšou, že jim to nejde, protože jsem s tím také chvilku bojoval). U mě to zafungovalo až při tomto postupu:
1) Zapnout zapalování do polohy II (bez startování, nic nesešlapovat, neutral, bez ruční brzdy)
2) Počkat na Hlášení o nutnosti výměny oleje
3) A teprve potom sešlápnout plynový a brzdový pedál současně a držet, dokud se proces resetu neukončí
Při obráceném pořadí (při současném sešlápnutí plynu a brzdy a následném zapnutí zapalování) to nedělalo nic.
Focus MkIII ST benzín 2016
Příspěvek od stano. » 27.06.2024 11:41
Zatial na vsetkych autach to fungovalo. Len treba po stlaceni pedalov a zapnuti zapalovania odklikal vsetky hlasky OK, stale drzat pedale, potom vypise hlasku o resete. Service interval in progress nie kazde auto vypise ak si dobre spominam, potom len vysledok.
Zpět na „Technické informace + diagnostika“
