Problém elektronická parkovací brzda
Martin1037
Re: Problém elektronická parkovací brzda
Příspěvek od Martin1037 » 30.05.2018 21:10
raab
jako nechal jsem to tak jak to je, na technické to prošlo, ono to brzdí, ale nebrzdí to tolik jako před výměnou těch lanovodů, brzdí to hádám tak na plus mínus 70 %, nikdo si s tím v mém okolí neví rady
řešit to nebudu, koupil jsem tříletého Grand Maxe, a do toho starého už odmítám vrážet další prachy, prodávám ho....
C-max 2.0 TDCi GHIA Colorado Red 2004
Grand C-max 2.0 TDCi Titanium Blazer-Blau 2014
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 31.05.2018 06:19
Napadá me, jestli problem nebude ciste mechanicky - a to v samostavech ruční brzdy v zadních trmenech. Pokud nefungují správně, tak rucka obvykle tak nejak brzdi, ale spatne.
Stačí do něčeho hrabnout, vyměnit destičky, vyměnit bowdeny (těžko budou mit 100% shodnou délku) a je vymalováno.
Samozrejme toto plati i pro mechanickou ruční brzdu, ale ta se da snadno seřídit a nefunkční samostavy tim "obejit"
C-Maxis
Re: Problém elektronická parkovací brzda- nejde odblokovat
Příspěvek od C-Maxis » 19.04.2019 22:25
Ahoj, dneska mi v autě prostě "zmizela" baterie. DO nic, ani jedna kontrolka, o startování nemluvě. Jenže jsem to nedokázal ani odtáhnout, protože mi nešla nouzově odblokovat EPB. Tahal jsem za rukojeť tak akčně, až se lanko vyvléklo- nic se neutrhlo, jen se to "provléklo". Povytáhl jsem tak 2 cm lanka.
Dá se s tím nějak popasovat?
Příspěvek od ZaQik » 20.04.2019 22:19
odbrzdit primo na kolech
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 21.04.2019 19:50
Naložili mě rukou a auto postavili přes plot na zahradu. Kdyby nebyl velký pátek, bylo by v servisu, ale takhle by bylo až do úterý na odstavném parkovišti (a dopředu jsem nevěděl, kde).
Baterka mrtvá (možná 4V po odpojení). Dal jsem starou a během 1 minuty začala vařit- extrémní odběr. Na + pól jdou 2 vodiče. Pokud nechám jeden (jde doprava), tak auto funguje- světla, rádio. Při pokusu o nastartování jen cvak. Pokud připojím i ten druhý vodič (jde spíš vlevo dolů), tak opět extrémní odběr- Třeba 80A??? Mám podezření na zkratovaný alternátor, startér ... něco. Zkusím odpojit velkou pojistku. Ale tu ručku alespoň dokážu elektricky odbrzdit.
Trochu to sem nepatří, ale je to vývoj situace.
Díky Ivan
EDIT- žádné odpojování pojistky asi nehrozí.
Dotaz: pokud by to byl alternátor, dá se nějak odpojit a dojet tak 2 km? Baterie tu spotřebu vydrží.
Příspěvek od stano. » 21.04.2019 20:45
Ano. Vyhodis z neho ten hruby kabel. A dobre ho zaizoluj! Ak je to alternator, asi mas prerazene minimalne 2 diody a skrat + na kostru. Teoreticky by stacila vymena diodoveho mostika.
Moze to byt aj kopu dalsich veci. Toto je len tip.
Mas elektricke servo. A po zhaveni a starte naftaku ta baterka dostane zahul. Moze sa stat, ze po ceste vypadne posilnovac, kedze ta baterka predpokladam nie je nova.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 22.04.2019 11:47
Díky- it works. :hhura: . Odpojení alternátoru pomohlo. Jen tlustý kabel, jinak nic.
Sundal jsem jen kryt motoru a pak ten kabel je dobře přístupný. 3 vrstvy Duct Tape to jistí.
Nastartovalo to OK, baterka šla asi na 11,5 V, což jde. Tuhle (originál FORD) jsem měnil v r. 2015, byla v garáži a za tu dobu jsem ji tak 4x nabil. A ještě nabití v autě. Takže dobrá kvalita.
ZaQik- jestli tu je vhodné vlákno, tak možná přemístit, třeba to někomu pomůže.
Díky všem Ivan
Lukas1000
Re: Limited EPB (!) function, ESP OFF
Příspěvek od Lukas1000 » 23.05.2019 21:38
Fajn.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 24.05.2019 23:59
Byl to chcíplý alternátor. Oprava (výměna) v servise a i se starou baterií (asi z r. 2007) to šlapalo. Jen mi přišlo, že málo točila. Když jsem tam vracel tu "novou"- ten alternátor ji nezničil, tak jsem pohnul s konektorem od pojistkové skříně v motoru a VŠECHNO ŠPATNĚ. Auto se nedalo nastartovat, chyba motoru, ESP ... nemožná komunikace s ECU, takže ani diagnostika nic nenašla (ani nemohla). Auto se opět nedalo odbrzdit- tedy ani odtáhnout do servisu, kde by si ale tak na 98% stejně neporadili. Nepomohla by totiž ani výměna ŘJ, kterou by to asi skončilo. Pomohlo by jen kouzlo. A kouzla dělá kouzelník. Kdo je tady kouzelník? ZaQik. :cooler: Po poměrně náročném zkoumání schémat a v nevlídném počasí zjistil, že je to vlastně kravina. V tom konektoru 2 PINy ztratily kontakt, takže ŘJ odmítla fungovat. Beze srandy, nevěřím, že "normální" servisák by to našel.
Díky ZaQik(u).
Embi
Příspěvek od Embi » 10.08.2021 00:18
Zdravím, během problémů s převodovkou je na řadě EPB, když jsem auto koupil, tak bývalá majitelka říkala že auto stálo od listopadu a já ho koupil v květnu, a jak víte tak se EPB zajišťuje sama po vytažení klíčku, četl jsem manuál a teď když nefunguje tak to musím dělat, řeč je o tom že vždy když vytahuji klíček ze zámku tak musím to tlačítko EPB držet směrem dolů aby se nazajistila, jinak se stane to na videu (https://youtu.be/HkM8m0j0Lg4), no brzda fungovala ale přišlo mi že nějak málo, jak kdyby jen ,,na půl", kamarád co to měl taky mi řekl ať ty konce bowdenu prostříknu silikon sprejem, takže jsem sundal kolo, a zjistil že i když je EPB zatažená, tak to pravé kolo nebrzdila, no a po pár dnech se k tomu přidal ten zvuk na videu, a když to nechám zatáhnout tak se zabrzdí jen to levé funkční kolo, a to pravé vůbec, takže mi vyskočí hláška TOTAL EPB Failure, a musím to odjistit tím T-čkem co je pod rohoží v loketní opěrce. Ptal jsem se dalšího kamaráda co s tím taky měl problém, a říkal že musel vyměnit lanovody EPB. Takže jsem objednal tyto lanovody: https://www.mroauto.cz/cs/katalog/detai ... 81/6854682, koukal jsem na ford7zap.com a mělo by to být podle čísla ono, takže teď čekám než to přijde a musím to nechat vyměnit, nevím jestli bych to zvládl vyměnit, radši to nechám na toho mechanika co mi měnil převodovku. :D Snad to bude tím, nesetkal se s tím už někdo? Hlavně se bojím co jsem tu četl aby ta EPB pak správně fungovala a zabržďovala kola na 100%. Díky!
P.S. Galerku udělám až udělá STK. :DD
Ford Focus C-Max Ghia 1.8 Duratec 2006 Durashift CVT
Ford Focus C-Max Trend 1.8 Duratec 2005 LPG
Byl: Volvo V50 2.0d 2004
Byl: Ford Focus C-Max Ghia 1.6 TDCI 2004 Durashift CVT
Byl: Ford Escort 1.6 Zetec 1998
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 10.08.2021 14:37
To je pořád ještě řešitelná situace -nebrzdící ručka. Mě se stalo, že se nedala odbrzdit a to ani tím T tahadlem. Takže musel pro mě přijet "odtah" ve formě ruky a naložit.
Embi
Příspěvek od Embi » 10.08.2021 23:40
Ano, ale když to nechám doběhnout přes ten otřesný zvuk tak mi hodí Total EPB Failure zabrzdí se to levé kolo, a musím to odbrzdit tím T-čkem.
Embi
Příspěvek od Embi » 11.08.2021 15:04
Lanovody dnes přišly, ale musí se ještě tedy přehodit. Našel jsem na yt i návod tak tady je pro ostatní: https://www.youtube.com/watch?v=ergcVj8mMak. Mělo by to vyřešit ten problém. Tak snad vyřeší. :) Po výměně napíšu.
Embi
Příspěvek od Embi » 21.09.2021 18:10
Tak s měsíčním spožděním oznamuju že se mi podařilo vyměnit ty lanovody, ale bohužel jen jedna naštěstí ta nefunkční strana, ta pravá NOVÁ strana se napoprvé urvala, takže jsem tam musel dát ten starý lanovod, a až se to vysere, tak to vyměním, pošlu víc fotek a třeba hodím i video jak už to jde na YT(jako by to nikdo neznal :D) v pátek. ;)
Embi
Příspěvek od Embi » 24.09.2021 20:21
Jak jsem slíbil, zde je video i s fotkami: https://www.youtube.com/watch?v=wxWmJQTEhcc, omlouvám se, ale bylo to na rychlo dělané, ale snad na to půjde koukat. :)
