1,6 74kW - otáčkoměr na nule, svítí emise a ESP
BoBik_CZ
Příspěvek od BoBik_CZ » 18.05.2018 08:10
Dneska ráno pár sekund po nastartování (ještě jsem ani nevyjel), spadnul otáčkoměr na nulu. Vypnul jsem motor, znovu nastartoval a navíc se rozsvítila žlutá kontrolka ESP (smykující auto). Po dalším nastartování se k výše uvedeným příznakům přidala ještě rozsvícená kontrolka emisí. Auto jede, nicméně mám pocit jako by byl mírně snížený výkon. Určitě to není nouzový režim, ale pocitově bych řekl, že nezrychluje tak jak jsem zvyklý, ale jen na řekněme na 80%. Ale ten snížený výkon je jen můj subjektivní dojem, nejsem si na 100% jistý.
Do servisu už jsem objednaný, jen mě zajímá, jestli jste někdo neměl stejné příznaky a nedokázali byste odhadnout v čem může být problém?
Auto má najeto 208tis. km.
Díky
gecko-x
Re: 1,6 74kW - otáčkoměr na nule, svítí emise a ESP
Příspěvek od gecko-x » 18.05.2018 08:24
Ot, omlouvam se.
Jak vypadá kontrolka emisí?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Jemar
Příspěvek od Jemar » 18.05.2018 09:29
Když ty budíky všelijak promačkáš, změní se něco na jejich chování? Pokud ano, bude nejspíš na jejich konektoru nějaký studený spoj.
Příspěvek od ZaQik » 18.05.2018 11:08
emise ne - je to kontrolka motoru
vycti chyby z PCM
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 18.05.2018 14:01
Jo tak kontrolka motoru, tak tomu bych už rozumnel, ale emisi čtu poprvé....
BoBik_CZ
Příspěvek od BoBik_CZ » 18.05.2018 22:51
Tak je to chyba P0335 (Crankshaft Position Sensor A Circuit) - senzor otáček klikové hřídele..
Dále tam jsou chyby U2023 a U2196.
Nicméně, když jsem po práci nastartoval, že pojedu domů, tak otáčkoměr normálně fungoval, kontrolka ESP už nesvítila. Kontrolka motoru samozřejmě svítila dále. Ale motor se už pocitově choval normálně. Po smazání chyb jsem ujel cca 20km bez problému.
Tak nevím . . . Stejně to dám do servisu, ať se na to podívají.
Příspěvek od ZaQik » 19.05.2018 07:45
jo, problem je v senzoru otacek nebo v kabelazi k nemu
patekradek
Příspěvek od patekradek » 05.11.2019 21:55
Tak jsem členem této (problemove skupiny) :D
ty samé kontrolky a otácky na nule... manželky FF2 1.6 benzin dnes v podvečer :-)
mondeo combi 11/2011 2.0 ecoboost 149kW
Ford FOCUS 2 combi 2008 1.6 benzin (mozna pul milionu kilometru a pořád je nezastavitelnej :D)
drejk
Příspěvek od drejk » 05.11.2020 17:21
Chlapi, mám úplně to samé. Poradíte jaké bylo řešení? Čidlo kliky jsem proměřil, konektor promazal, ale furt to samé. Otáčkoměr na nule, občas ok.
FF II kombi, 2005 85kW Ti-VCT, šedá O3
Mondeo MK3 2001, 2.0 107kW
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 05.11.2020 17:26
Riesil so nieco podobne..
viewtopic.php?f=290&t=40934&start=30
Ja som daval novy kus ale podla mna staci vycistit.
https://youtu.be/xGEL1fmJp0o
Příspěvek od miki21 » 05.11.2020 18:39
Bouchnout dlaní po kapličce budíků. Pokud se něco změní,tak přepájet konektor. Taky mi nešlo kde co a svítilo všechno a teď ok.😉
