Radio Focus 2011
sakalnr
Re: Radio Focus 2011
Příspěvek od sakalnr » 01.11.2017 22:48
mam povodny zakladny model radia s BT modulom, pokial by som ho chcel vymenit za verziu OEM s dotykovym 7 palcovym displejom (napr. ako v ST verzii), staci mi vymenit displej + vonkajsi kryt alebo potrebujeme aj novu audio jednotku cize komplet vymena? V pripade ak celu jednotku, pojde to jednoducho prehodit alebo su tam nejake ine konektory?
je: Ford Focus lll kombi 1,6 TDCi 70 kw (11/2011)
bol: Ford Focus ll kombi 1,6 16V 74 kw (9/2009)
bol: Ford Focus l kombi 1,6 16V 74 kw (6/2001)
tommula
Příspěvek od tommula » 02.11.2017 06:28
to radio na obrazku je original z ST? Chapu to spravne? hmm to by se mi tuze libilo :oops: :lol:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 02.11.2017 07:53
Neni to extra z ST, je to Sync2 pred FL. Dodaval se v USA, ale v Evrope myslim nee, ne v CR.
Rekl bych, ze potrebujes komplet vse, protoze cd jednotka je nizsi kvuli vetismu displeji.
Dal bude treba prekonfigurovat parametry auta a jeste bude treba gps modul. Take zapojeni ovladace blikacu/zamku je jine. USB atd.
Pokud chces plug n play, sezen si radeji Sony s barevnym displejem nebo 5" navigaci.
sakalnr
Příspěvek od sakalnr » 02.11.2017 12:22
Dik za info, to Sony s barevn displejom ma aj oznacenie, mas foto? Ci je to ten standard co sa daval do titania, lebo to tiez nie je ziadna vyhra, a zas do Androida nechcem ist.
IvanSt
Příspěvek od IvanSt » 15.05.2018 20:19
Pánové dostal jsem čínské rádio. Základní parametry: Android 7.1., 8 Core CPU, 2GB RAM, 32GB ROM, DVD, Radio Stereo, GPS Navigation, 9" IPS HD LCD.
Při instalaci se sice většina konektorů přepojuje přes nějaké krabičky, ale po prvním oživení jsem byl mile překvapen. Radio je rychlé, v českém jazyce, funguje Wifi, navigace, bluetooth, USB, mikrofon, video vstup zpětné kamery při zařazení zpátečky, tlačítka na volantu (jen místo funkce MUTE se přepínají vstupy).
Co bohužel zlobí, jsou dvě základní mechanická tlačítka na rádiu. První pro zamykání všech dveří funguje jako vypnutí rádia a co je horší, tlačítko pro výstražná světla nefunguje vůbec.
V krabici mi zbylo pár drátků a taky ne všechny konektory v radiu jsou zapojeny. Hlavní, vedoucí z "displeje" samozřejmě zapojený mám a tam by i podle mě měly vést dráty od těch dvou tlačítek. Snažím se přijít na to, kde je chyba a že zrovna tyto zlobí.
V elektroinstalaci se nevyznám. Mechanickou závadu bez rozebrání asi neodhalím. Pokud by mi někdo nabídl pomoc, ideálně s osobní zkušeností s těmito rádii, mile rád bych se dohodl. Bohužel s Číňanem jako servisní podporou, byť velmi ochotným, jsme se daleko nedostali. Ještě dodám, že anglický manuál, který měl být v balení, chyběl.
Ford Focus ST 2014
Příspěvek od ZaQik » 16.05.2018 06:11
odkaz na radio?
IvanSt
Příspěvek od IvanSt » 17.05.2018 21:50
tohle
Ty prý máš dobré zkušenosti s rádii.. :)
Ford Focus ST 2014
Příspěvek od ZaQik » 18.05.2018 06:27
1. kompletne odpoj nove radio
2. pripoj jen puvodni celni panel radia - funguji Ti vystrazna svetla? mely by
3. odpoj puvodni celni panel radia a pripoj z noveho radia jen cerny konektor visici na cervenych dratech - funguji Ti vystrazna svetla? mely by
4. pripoj jen napajeni noveho radia - funguji Ti vystrazna svetla? mely by
5. pripoj zbytek
kde to prestalo fungovat?
IvanSt
Příspěvek od IvanSt » 21.05.2018 12:35
Omlouvám se, že jsem nepostupoval přesně dle Tvého návodu, ale mám teď dost cest včetně zahraničí, takže časově nestíhám a na tyhle pokusy bych potřeboval ideálně ještě jednoho pomocníka. Co jsem vyzkoušel, odpojil jsem pouze červený konektor z nového rádia (vedoucí přímo do panelu) a připojil ho do původního. Dvě problémová tlačítka se na původním ihned podsvítila a fungují v pořádku. Tím jsem narazil na další problém. Nové rádio se kompletně aktivuje až po zmáčknutí start tlačítka, což pro výstražná světla není dobré, ty mají fungovat, i když je auto zcela vypnuté.
Ještě jsem si všiml, že onen červený konektor má dírky pro osm pinů. Z původního fungujícího rádia se tyčí pouze šest pinů a z nového všech osm. Ale to asi nemusí být podstatné. Co nejdříve rádia přepojím podle návodu, bohužel fungující výstražná světla v poloze 0 asi stejně nevyřeším..
Ford Focus ST 2014
Příspěvek od ZaQik » 21.05.2018 21:14
asi se zaseknes na bodu 3. - mas ten konektor dobre zapojeny? neda se tam zasunout obracene nebo nejak posunute (6 vs. 8 pinu)?
IvanSt
Příspěvek od IvanSt » 22.05.2018 00:17
To nedá. Je na zacvaknutí. Počet pinů je otázka, být to obráceně, už bych skoro jásal nad vyřešeným problémem. Určitě by se na těch pinech dalo při stisknutí tlačítka něco naměřit, ale to už budu muset někomu dát. V týdnu to ještě různě vyzkouším a napíšu.
Edit: takže se to vždy sekne na kabelu, o kterém píšu výše. Ostatní připojování či odpojování nemá žádný vliv. Rádio jsem zapojil a budu hledat šikovného člověka, který mi kabel proměří, zda tlačítko spíná a eventuálně odhalí rozdíl v počtech pinů.
U nás ve Fordu se tímto zabývat nechtějí a firmy, které prodávají podobná rádia z Číny (o dost dražší a hlavně o několik let starší modely), instalují pouze u nich zakoupené. Kdybyste o někom věděli, ideálně Východní Čechy, budu rád za kontakt.
Ford Focus ST 2014
tommula
Příspěvek od tommula » 16.01.2019 08:43
Da se na obyc radiu (dvouradkove) ktere ma jen USB dodelat AUX kdyz tam pry neni? Pripadne co k tomu je nutno?
Příspěvek od ZaQik » 16.01.2019 09:30
ano, da - AUX se zapoji rovnou do radia (AUX1 L+ C1-17, AUX1 R+ C1-18, AUX1 GND C1-6)
tommula
Příspěvek od tommula » 16.01.2019 11:24
Takze se to da event.koupit primo i s kablikem nebo se to napinovava? jakoze aux valecek, konektor a volne piny se napinuji do kostky?
Příspěvek od ZaQik » 16.01.2019 11:44
ja to pinoval
