Original bluetooth handsfree + voice control
- MajklHe
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
ja by som chcel aby fungovala muzika cez usb
Alon
Neví někdo, jestli bude pasovat do staršího modulu s usb tento konekor (asi z hondy)?
https://www.aliexpress.com/item/AUX-USB ... autifyAB=0
Připadá mě stejný jako z fordu.
EDIT: tento konektor pasuje a funguje
Naposledy upravil(a) Alon dne 31.05.2018 15:53, celkem upraveno 1 x.
Petr66D
Ahoj, použiji toto vlákno i když se jedná o Mondeo Mk4 2009
Pročetl jsem tady kde co a usoudil, že doplnit HF bude hračka
Auto originál bez HF, rádio Sony, Zjistil jsem že kabeláž je připravena, jenom chybí BT modul a mikrofon. Koupil jsem modul 7S7T 19G488 AD, zapojil a připojil mikrofon (zatím jsem nesehnal za slušnou cenu originál, tak jsem do konektoru připojil jakýsi starší mikrofon z HF sady - to může být chyba, ale ne snad ta hlavní...). Párování telefonu, vytáčení a příjem hovoru OK, ovšem rádio jen ztichne a nic neslyším. Jinde na webu jsem zjistil že potřebuju novou kabelovou propojku (8G9T-14N000 AB), objednal jsem originál a zapojil a stále ticho. Pokud by mne nebylo slyšet na druhé straně, sváděl bych to na mikrofon, ale proč nic neslyším z repráků já??
Poradí někdo?
Poradí někdo?
1. je nutne zmenit diagnostikou parametr v aute, ze je tam uz BTmodul
2. neni propojka jako propojka
3. neoriginalni mikrofon nebude fungovat
Petr66D
Dík za rychlou odpověď.
1. zítra to zkusím tady ve ford servisu
2. propojka by měla být OK, původně tam byla s označením CB (auta bez HF), nyní mám AB
3. to jsem si myslel, jen jsem tam chtěl mít něco připojené kdyby třeba BT modul vyžadoval nějakou impedanci na MIC vstupu
obavam se, ze Ti v autorizaku nepomuzou
Petr66D
uvidíme... na standardní servis tam jezdím už roky a vše v pohodě, ale jak si rozumí s diagnostikou fakt netuším
- jakubkarasek86
Zdravím všechny,
jsem čerstvým majitelem Ford Focus 2 po FL a irituje mě, že tlačítka pro příjem a zamítnutí hovoru na autorádiu slouží pouze k MUTE.
Podrobně jsem prošel toto a další vlákna a jsem odhodlán si vestavět si do vozidla handsfree sadu svépomocí. Rozebral jsem palubovku a zjistil, že mé oválné rádio Ford 6000 CD stříbrné barvy je vyrobeno 04.2008 (viz foto) a chci si ověřit, zda se bude kamarádit s modulem 8M5T-19G488-AN. Po USB ani hlasovém ovládání netoužím, při instalaci bych využil návodu od Mufona.
Díky za odpověď
Díky za odpověď
melo by to byt ok
- jakubkarasek86
Díky za bleskurychlou odpověď. Je pak nutné připojovat auto k diagnostice, nebo si rádio najde modul "samo"?
FF2 - samo
- jakubkarasek86
Díky moc,
teď už jen sehnat kabeláž, mikrofon a sranda může začít
Petr66D
... pokračování mého předchozího dotazu z 9.5.2018 na doplnění HF - Mondeo Mk4
V mezičase jsem sehnal originální mikrofon a navštívil servis, kde mi v programovatelných parametrech nastavili přítomnost BT modulu, ale zároveň mne technik nepotěšil informací, že když nemám na levé páčce ovládání telefonu, HF nebude fungovat a nabídli mi novou páčku za necelé tři tisíce, což jsem zatím s díky odmítl.
Tedy prosím zdejší odborníky o informaci. Mám shánět po bazarech páčku s ovládáním voice/tel., nebo se její nepřítomnost dá nějak obejít proklemováním v konektoru a ovládát telefon pouze tlačítky rádia?
packa neni potreba, auto ji nevyzaduje ani nekontroluje - staci ovladani jen tlacitky na radiu pripadne v palubnim pocitaci
Petr66D
Dík za info, bohužel zvuk telefonu mi do rádia stále nejde.
Až mi dojde trpělivost, zkusím přímé propojení BT modulu s radiem s vynecháním originální kabeláže (např. podle návodu od Mufona), předpokládám že zapojení konektoru na rádiu Sony (SOCD1X) je stejné jako u 6000CD ??
