majklgo
Příspěvek od majklgo » 29.04.2018 11:12
Chlapi, jak dlouho vám trvala aktualizace Syncu? Mám totiž zajímavý "problém":
Po ani cca hodině a čtvrt instalace neskončila (původně psali cca 30 minut), takže jsem teďka někde "mezi". Mám SYNC3 (s navi) verzi 2.2 (16223), Gracenote verze 1.1.1.794
Instaloval jsem soubor z britských stránek, bez modifikací.
Tuší někdo, co bylo špatně a jak to udělat jinak? Během instalace se Sync 1x restartoval, ale nevyskočily mi žádn é potvrzovací hlášky atd.
Máte nejaký nápad?
M.
stand
Příspěvek od stand » 29.04.2018 12:43
Já také teď instaloval (úspěšně) a nebyla to ani půl hodina, soubor jsem sthl z brit. stránek dle VIN.
majklgo
Příspěvek od majklgo » 29.04.2018 13:25
Záhada pokracuje, po nastartovani asi po hodině se auto hlásí už jako updatnuté :)
tezkac
Příspěvek od tezkac » 30.04.2018 08:49
prosím o radu jak dostanu aplikace do Syncu do auta...musí se tam instalovat?
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 02.05.2018 14:55
Nainstalovat do telefonu appky, které SYNC3 nebo AA podporují. pak se můžou zobrazit v autě.
tezkac
Příspěvek od tezkac » 02.05.2018 18:33
umím už zapnout android a pustit si google mapy a pustit hudbu.
nějaké jiné užitečné aplikace?
05/2018
Cowley
Příspěvek od Cowley » 06.05.2018 21:47
Stanley_vy píše:Já upravil takto a prošlo:
; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.0.13 - Only for NonNav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.0.18025_PRODUCT]
Item1 = HB5T-14G386-TBB
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-TBB.tar.gz
Item2 = JR3T-14G391-AD
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G391-AD.tar.gz
Item3 = JR3T-14G381-AL
Open3 = SyncMyRide\JR3T-14G381-AL.tar.gz
Item4 = JR3T-14G423-AA
Open4 = SyncMyRide\JR3T-14G423-AA.tar.gz
Item5 = HB5T-14G387-AAB
Open5 = SyncMyRide\HB5T-14G387-AAB.tar.gz
Item6 = GB5T-14G386-AA
Open6 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AA.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction
Tak potvrzuju, pri update z 17xxx na 18xxx tohle funguje, staci jenom zmena obsahu autoinstall.lst
Zadny dalsi harakiri netreba :palec_nahoru:
Jinak teda ale prvni start Waze z iPhonu faakt dlouhej, cca pul hodiny :nixw:
Celkove odezva taky nic moc, ale aspon ze uz to maka :cooler:
FoFo II Colection 1.6 74kW Turnier 2007 Obrázek
FoFo III Titanium 1.5 110kW 2017 Obrázek
majklgo
Příspěvek od majklgo » 06.05.2018 21:56
Pozvrzuju, ten Waze z iPhonu je tragickej teda. Leda to nastavit předem a pak spustit. Zlatý apple maps.
kozelos
Příspěvek od kozelos » 10.05.2018 09:57
Nova verze 3.2 android auto přidává do telefonování možnost listovat telefonním seznamem. Bohužel ovšem pouze při stojicim vozidle. Pro hledání kontaktu je tak na každém, zda je snazší zastavit a prolistovat, nebo vytrhnout kabel z mobilu, v syncu vytočit kontakt a pak zase napojit kabel. Obojí je na hovno, ale aspoň už je možnost nějaká si zavolat přes aa
Resp. ještě je třetí (stejně dementni) možnost, a to přepnutí telefonu do angličtiny. Pak funguje příkaz call, ale zároveň to přestane zvládat cestinu a hledání cíle v navigaci je tak téměř k nicemu
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 10.05.2018 15:23
A co nejpouzivanejsi cisla provolat a pak vytacet ze slozky "volana cisla"? To je take omezeno na stojici?
tezkac
Příspěvek od tezkac » 11.05.2018 15:53
umíte někdo zrcadlit plochu telefonu na displej v autě? Stáhnul jsme AAMirror, ale nefunguje...možná to neumím, ale v každém případě mi to nejde.
05/2018
kozelos
Příspěvek od kozelos » 12.05.2018 09:13
Karel2 - to jsem v autě nezkusil, ale když to zkusíš přímo v telefonu, tak to funguje tak, ze to scrollovani je po pár kontaktech na chvíli zablokovany
Tezlac - AAMirror nefunguje od chvile, kdy proběhl od Googlu update play services. Mělo by fungovat downgrade na nižší verzi, ale to je k nicemu, neb se to hned zase aktualizuje zpět. Je třeba pockat, zda autor přijde na nějaké řešení
slavekve
Příspěvek od slavekve » 12.05.2018 19:21
Výše jsem psal o tom, že pomocí Lucky Patcher se dá verze 12.2.21 udržet. Od té doby se mi nová verze neaktualizovala a AAMirror stále funkční.
Ford Mondeo Titanium 2,0 biturbo automat r.v. 2017
slavekve
Příspěvek od slavekve » 14.05.2018 12:04
České stránky aktualizace SYNC včetně návodu:
https://www.ford.cz/servis/uzitecne/upd ... ions/sync/
V současnosti je nejaktuálnější oficiální verze SYNC3 18025, neoficiální verze 18093, verze map 7 - viz Diamondearův disk.
tezkac
Příspěvek od tezkac » 14.05.2018 18:36
Jsou tam nějaké zajímavé změny v té nové verzi?
05/2018
