MLHOVKY FOFOII- dodatečná montáž
Karet
Re: MLHOVKY FOFOII- dodatečná montáž
Příspěvek od Karet » 25.04.2012 18:46
Tak, bych teď potřeboval poradit od někoho, kdo už ty mlhovky dělal. Jak jsou přišroubované mlhovky do nárazníku? Chtěl jsem použít originál forďácké rozpěrné úchyty ale nevlezou tam. Jsou o něco silnější. Mám převrtat díry?
Ford Focus II HB 2005, 1.6 - 16V, LJUBA
Karet
Příspěvek od Karet » 16.05.2012 12:22
Netřeba odpovídat, mám to hotové :palec_nahoru: .
servisak
Re: Re:
Příspěvek od servisak » 29.05.2015 18:25
Karet píše:
poldi píše:Tak a už je tam mám :D :D :D
Fordík hned vypadá o moc lépe.
Myslel jsem si ,že to bude brnkačka, ale celkově jsem u toho strávil ai dvě hodiny. :(
Ale výsledek stojí za to :D
Ahoj. Kde jsi našel kablíky pro připojení mlhovek? Já to nemůžu najít. :?:
u chladiče nahoře u korytka a druhy nahoře nad klaksonem blbě se to hledá
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
357Magnum
Příspěvek od 357Magnum » 04.05.2018 21:29
Prosím neměl by někdo fotku těch kablů na mlhovky, nějak je nemůžu najít A nevím jestli blbě hledám nebo tam prostě nejsou... :D
Děkuji moc
Martin
FoFu, FoFoII
Příspěvek od ZaQik » 05.05.2018 08:17
vzdy tam jsou, pokud je predchozi majitel neustrihl
bilo-cerny konektor - viz vlevo trcici drat na fotce http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
357Magnum
Příspěvek od 357Magnum » 07.05.2018 20:47
Tak jsem znovu hledal a znovu neuspěšně :cry: . Tedy spíš si musím ujasnit, dají se ty kabely k mlhovkám najít bez demontáže předního náraznku?? Našel jsem tam jen tajemnou bílou pásku cca uprostřed vozu.. viz foto....otázkou je zda skrývá hledané konektory nebo je to jen uchycení kabelového svazku k nátazníku. Možná tam mlhovkové kabely nejsou a mám smůlu. Můj FOFU II totiž pochází z Itálie po nějaké paní, ta by je asi neustřihla...
Situace nad předním nárazníkem
Martin
FoFu, FoFoII
Příspěvek od ZaQik » 07.05.2018 20:58
hledej vic u kraje auta - spis pod svetlama
357Magnum
Příspěvek od 357Magnum » 07.05.2018 21:01
Tam jsem to prolezl..asi jsem slepej :D ...ale až zase seberu chuť , tak to zkusím :D
Martin
FoFu, FoFoII
BlueWolf
Příspěvek od BlueWolf » 25.08.2018 18:41
Tak jsem také hledal a nenašel. :(
Mohl by mi někdo označit na fotce, kde kabely pro mlhovky zhruba jsou? Ať se mám čeho chytit. Díky moc.
Ford Focus MKII CC3 2.0i po FL
Ford Focus MKII 1.6 TDCi 66kW po FL
Ford Cougar V6 2.5
Ford Scorpio MKII 2.0
Ford Escort MKVII 1.4
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 25.08.2018 19:19
Hladaj niekde tam kde už to máš odokryté:
Kábel k hmlovkám je (mal by byť) súčasťou zväzku ktorý ide ku svetlám, takže keď pôjdeš po kábli od hlavných svetiel nazad, tak by si mal nájsť nejakú "rozdvojku" kde pokračuje druhý koniec k hmlovkám. Kábel na hmlovky je 2pin H8/H11 a bude niekde opáskovaný k nejakému inému káblu pravdepodobne, ak nebol predtým použitý.
:arrow: Roman_Ko211
BlueWolf
Příspěvek od BlueWolf » 25.08.2018 20:41
Zítra na to znovu mrknu. Díky moc. ;)
Ford Cougar V6 2.5
BlueWolf
Příspěvek od BlueWolf » 26.08.2018 17:35
Tak jsem šel po kabelech v husím krku až za nárazník. Od obou světel a nic jsem nenašel. :( Sundal jsem i vrchní plastový kryt sání pro lepší přístup.
Mohl by mi někdo vyfotit místo, odkud z kabeláže vedou kabely k mlhovkám? Díky.
Ford Cougar V6 2.5
Příspěvek od ZaQik » 30.08.2018 07:10
tady vidis, ze konektory visi dolu, takze je nahore nenajdes - zkus strcit ruku pod vidici, jestli je nahmatnes (mohou byt k ni prilepene)
BlueWolf
Příspěvek od BlueWolf » 01.09.2018 12:03
Díky, Tuhle fotku jsem už viděl, tak jsem si myslel, že kabely k mlhovkám půjdou z hlavní kabeláže, která je v husím krku, někam dolů. Šel jsem tedy po té hlavní kabeláži, jak jsem psal výše, a myslel jsem si, že narazím na kabely, které vedou z toho husího krku.
Co myslíš tou vidlicí?
Díky. ;)
Ford Cougar V6 2.5
Příspěvek od ZaQik » 01.09.2018 12:31
vidlice - drzi vyztuhu predniho narazniku
