Zápach a vlhký vzduch v kabině s klimatizace
- Sirk9
Re: Zápach a vlhký vzduch v kabině s klimatizace
Budu to hlídat. Dělá mi to už delší dobu, tak to by už ubylo určitě větší množství fridexu.
Klimatizací to nebude, to bych poznal.
Pokud by ubývala, co by to mohlo být? Nemohl by to být radiátor topení? To by nejspíš byly vlhké i skla zevnitř vozu, ale to nejsou.
Ford C-max, 1,6 TDCi, 85kW, r.v. 3/2014 (od 2017), ~5,5l/100km za 3 roky
- rh1980
Vyřešil jste někdo tu smrdící klimu? Já s tím bojuju od doby co mám auto.
Asi před 14-ti dnama nový filtr + desinfekce a včera už zase smrad
Mám automatickou klimu a nevypínám jí, je pořád zapnutá.
Mám vypozorováno, že když klimu chvíli před cílem vypnu (tlačítko AC) tak klima pak nesmrdí, asi se výparník za tu chvíli vysuší. Když jí nevypínám, tak smrdí.
Myslím si že problém je v tom, že když vypnu motor, tak asi po 5-ti minutách (přesný čas nevím) se zavře nějaká klapka...zřejmě se to přepne na vnitřní okruh (je slyšet servomortorek) a pak se výparník nevysuší a zasmrádne to.
Nevím jestli to dělá i manuální klima...ale pochybuju.
Kdyby se ta funkce uzavření nějak dala vypnout, tak si myslím že by bylo po problému.
Protože u jiných aut, mám jich vyzkoušeno hodně (ne vlastních) manuální i automatická klima a ještě jsem se s tímto problémem nesetkal... v tomto je Focus vyjímečný... bohužel.
memento
Mam FF2 s auto-dual klimou aj Fabiu s mechanickou klimou a obe auta (klimy) vydrzia asi 3 roky, potom zasa musim dezinfikovat.
Takze zatvaranim klapiek to asi nebude.
- TomFocus
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... limatizace
Admine nejde to opravit
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 2#p1122652
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 0#p1122620
Ked ti to ak velmi smrdi, mozno musis spravit cistenie aj 2-3x po sebe.
Je lepsie klimu pred dojazdom vypinat. Jednak nema telo taky tepelny sok a tiez stihne vysusit vyparnik.
Klapku zatvara "na udrzanie tepelneho komfortu" a na zabranenie prenikania pachov pri odstavenom aute.
- rh1980
Zkusím ještě pročistit tu odtokovou hadičku. No a když to nepomůže, tak nakoupím voňavý stromečky
- TomFocus
Plynovou masku, ale stačí udělat to co jsem ti posílal.
memento
Ale tymto tiez zabranuje unikaniu pachov, ostanu v sedacke.stano. píše: Klapku zatvara na zabranenie prenikania pachov pri odstavenom aute.
Napis inzinierom...
