Aditivum k DPF dieselu - EOLYS
- djdekl
Re: Aditivum k DPF dieselu - EOLYS
ano, pokud je to original bez dpf (nebo poradne udelana uprava)
- kiblik
Munga píše:Dej si bacha v zimě na viskozitu at ti hustý VIF neodrovná čerpadlo.kiblik píše:Chapu ale jelikoz uz ho tam nemam nemusim se o nej starat. Jediny co se pri demontazi nepodchytilo bylo prave pretrvavajici vstrikovani eolysu, kterej stale ubyval. Sice v mensi mire ale stale. Nadrzka vydrzela asi 110-120tis km.
Já mám najeto 200tis,většinou město,spotřeba 5,3max a uplně v poho - když je v pořádku motor tak dpf měníš 1x za životnost auta.
No kdyby stacilo vymenit tak by to asi spousta lidi prekousla za krasnych 15 0000Kc ve Fordu urcite, ale pred tim nez se doberes k vymene te ceka nekolik pokusu o napravu. jako nucene regenerace,hledani zavady a opravy pokus omyl atd...... to taky neco stoji. No a pak jeste zjistis ze DPF chciplo, ne protoze byla prekrocena jeho zivotnost ale proto ze ho treba neco odrovnalo predcasne, vstrikovace......
Pokud ho nemas tak te nic takoveho nemusi trapit
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
Munga
No právě to je špatně - musíš motor průběžně udržovat a když ti ve 200tis ohlásí DPF problém tak si dám rovnou novej za 10k a jedu dál.
Spíš je problém že je většina aut stočená o statisíce a pak se říká ze tohle a támhleto hned odejde..
Focus 1,6tdci 80kw Kombi Ghia 2009 po ff
Focus 1,8 tddi r2000
Autounion DKW Munga F4
- kiblik
No u me to porad neco davkuje. Nevim jestli pokazde a kolik ale ubyvalo to. Takze to na 100% vychytany neni.ZaQik píše:ano, pokud je to original bez dpf (nebo poradne udelana uprava)
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
Milan656
Reklamace (?)
Zdravím, rozsvitilo se mi na displayi "system engine faults" dojel sem domu a překontroloval sem všechny kapaliny, okem zkontroloval hadice a kabely, premeril baterku a všechno v pohodě. Druhý den se k tomu rozsvítila kontrolka motoru. Tak sem se objednal v Kellyne a dojel na diagnostiku. Řj hlásí, že nemá aditiva na regeneraci filtru pevných částic a ani nucená regenerace nešla spustit kvůli nedostatku aditiv. Na tom by nebylo až tak nic divneho kdyby mě na konci ledna v autorizovanem servise nestahly o 5 tisic za doplnění aditiv. Tak se Vás chci zeptat, jak je možné, že po ujetí 6 tisíc km od doplnění hlásí, že je prázdná? Když se udává, že nádržka vydrží 60-80 000, zvlášť když tam nemá žádný čidlo na kontrolu hladiny? Je to na reklamaci doplnění aditiv nebo špatně nastavení Rj ?
Re: Reklamace (?)
jen doliti nepomuze, jeste se musi resetnout counter hladiny
Milan656
Právě že, tvrdili,že nastavili Řj, že je nadržka plná.
vlez pod auto a zkontroluj hladinu v nadrzce
Milan656
Nádržku sem našel, teď jen kudy vlézt dovnitř abych toho víc nepokazil než udělal
Ondris2222
Podělím se s Váma o zkušenost. Před rokem se mi rozsvítila červena kontrolka s nápisem system engine fault .Diagnostika hlásila nízká úroveň hladiny aditiv + rozsvícení varovné kontrolky. Tak jsem objednal 2l eolys, dolil (spolkl celé 2 litry) a přes diag nastavil doplnění nádržky (cvaklo to). Teď po roce a ujetí cca 10 000km se objevil stejný problém, nízká hladina eolys. Přišlo mi to divné tak jsem dolil znova do plna ( cca 2dcl) vyresetoval opět hladinu přes diag, ale hláška se furt objevuje na displeji. prošel jsem všechny hadičky konektory atd., nic jsem bohužel nenašel. Už si nevím rady, neměl někdo stejný problém?
1.6 TDCI 80kw
Ondris2222
Zeptám se,
jaký je postup při manuálním resetu hladiny aditiv?
1.6 TDCI 80kw
- zuntak
Někde to manualní resetování mám je to postup spínání klíčku a otvírání dvířek,ale když jsem já doplňoval aditiva tak jsem to zkoušel asi 4x a nepomohlo to až přes diagnostiku jsem to nastavil.Jinak samotné nalévání mi trvalo okolo 5.minut a resetování hodinu než jsem na to přišel.Až budu doma tak ti to sem připnu ale myslím si že to najdeš na netu když si to necháš vyhledat anebo tady na foru taky jsem se k tomu takhle dostal.Jsem ale zvědav jestli se ti to manualně povede anebo povedlo se to někomu z vás tady?
Ondris2222
Mě to přes forscan ano focom nejde resetnou, respektive jde, ale po nastartování opět vyskočí hláška nízká hladina eolys. Proto jsem to chtěl zkusit manuálně.Fungovat by to mělo, ale nejprve je potřeba smazat chyby přes diag.(před rokem mi do diag (focom ) smazal a byl klid letos už to nejde, asi je chyba někde jinde, je možné, že v té nádržce na aditiva je nějaký plovák nebo snímač hladiny, který se zasekl v určité poloze a proto nejde resetovat?
1.6 TDCI 80kw
- MajklHe
ja to dolejem a urobim reset cez elmconfig a všetko je ok
niesom si istý, ale asi tu nadobku treba určite doplniť, auto to pozná že tam nič nieje...
