Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Příspěvek od ZaQik » 24.04.2018 07:11
aha, mas predFL ... pak TI staci propoj a rele R15 (a priprava v GEMu, tj. osazena patice pro to rele)
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 24.04.2018 07:48
Nesvieti :( Pozrel som konektor a pozicia 1 je prazdna, tak ze musim premostit. Ten kabel kupim vo forde a je to ten na obrazku? Nahodou FINIS nemate? Dakujem.Obrázek
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 24.04.2018 08:17
FINIS by mal byť 1684288 a mal by sa dať objednať vo forde...alebo na internetoch niekde pohladať...prípadne aj tunajšie zásoby ak by niekto mal :wink:
:arrow: Roman_Ko211
Adow
Příspěvek od Adow » 24.04.2018 10:50
Je to normální drát, vezmi podobný stejné délky, dej si tam piny a hotovo ;-)
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 24.04.2018 11:17
Neviem ake piny tam presne idu a nemam ani taky dlhy drat.
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 25.04.2018 09:18
Tak som bol vo forde. Kabel tam mali naposledy v roku 2011. Chcel ho objednat ale stal 18e tak som to zrusil. Viete mi poradit aky kabel a ake koncovky tam treba. Dakujem.
Příspěvek od ZaQik » 25.04.2018 11:37
dej tam obyc drat 0,5 a delka staci i 10cm ... a piny na vrakovisti
Příspěvek od stano. » 25.04.2018 12:32
Ten original kabel zabezpeci, ze denne svietenie je s nizsou intenzitou, nie?
Příspěvek od ZaQik » 25.04.2018 17:13
ten ubytek je skoro zadny, nema to smysl
Příspěvek od stano. » 25.04.2018 18:09
Len pre info:
Halogenkam staci napatie nizsie o 1V, najlepsie o 2V a rapidne sa predlzi zivotnost. Hlavne tym vysokosvietivym (Nightbreaker, Vision plus, atd.). Okom cez den znizenie svietivosti nemas sancu zistit.
Pri cca 5A tam staci na kazdy 1V odpor 0.2ohm.
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 09.05.2018 18:28
Konecne mam kabel. Idem to dnes nahodit. Len pre istotu. Treba odpojit konektor? Ak ano na kolko treba odpojit baterku? Dik
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 09.05.2018 19:06
Ja som pri každej práci, kde som odpájal konektor, odpojil aj baterku... Pre istotu, aby som nezoskratoval niečo
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 09.05.2018 19:08
To hej aj ja odpojim. Ale kolko musi byt odpojena? Aspon 10-15 min.?
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 09.05.2018 19:17
To asi nieje podstatné, ja som odpojil, spravil, zapojil cca 10minút
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 09.05.2018 20:18
Tak som to nahodil. Som zvedavy rano ci to bude dobre. Teraz mi uz svieti vsetko. Do pin 1 som to ledva narval. Akoby bola velka koncovka na kabli. Dam vediet zajtra. Dakujem.
