Signalizace bezpečnostních pásů
Lokyh
Dobrý den, chtěl bych vědět zda mám možnost nějak zapnout signalizaci nezapnutych pasu. Když sem dělal selftest tak se mi ukázali kontrolky a tam jsem měl navíc kontrolku tempomatu ale to už vím jak si ho dodělat, ale měl jsem tam i kontrolku zapnutí pásů, chtěl bych vědět jestli ne tam mám či nikoliv. Když sahám na sedačku tak jde cítit na sedáku že pod látkou je nějaká destička. A pod sedačkou je nějaká krabička a také nějaké kabely, na obou sedačkách vpředu. Zkoušel sem dle nějakého návodu a to že otočím klíč do polohy 2 pak zapnu a vypnu pás 4x a klíček dám zase do polohy 0 a má se aktivovat ale nic.
Ford focus kombi 1.8tdci 85kw rv. 2005
Re: Signalizace bezpečnostních pásů
- kontrolka jde zapnout napriklad diagnostikou
- ta krabicka pod sedackou je ridici jednotka vyhrevu sedadel (pokud si to nepletes se sdruzenym konektorem pro pripojeni sedacky k autu)
- sedadlo ridice zadne vahove cidlo nema, je jen cidlo v zamku spony pasu
weldo
Signalizácia ide to zapnúť aj bez diagnostiky, daj kľúč do polohy II a 9x zatlač tlačidlo na odopnutie pásu. Ten istý postup je aj na vypnutie signalizácie. Potom podľa výbavy vozidla ti to bude signalizovať iba vodičov pás, alebo vodičov aj spolujazdcov pás.
- tox232
Zdravím
jelikož jsem člověk kterej se se-e do věcí který fungujou tak jsem si zkusil deaktivovat signalizaci bezpečnostních pásů,což se mi povedlo systémem 9x zapnou a vypnout sponu. Opačně už to ale nejde.
Zkoušel jsem varianty:klíč poloha II a 9x zap vyp , nastartovaný motor cca 1 min 9x zap a vyp a další varianty.Stále nic
Někdo nějaký nápad? Mám Elm 327 šlo by to přes něj a jak?
Jde mi o to že manželka se nerada poutá a tohle ji vždycky donutilo a zbavovat se jí ještě nechci.
Děkuji
Děkuji
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
- ScorpionSX
Načítaj si cez elmconfig HEC a stránky 2 a 3 majú nastavenia ohladom pásov...načítaj nastavenia a daj zapísať...prípadne vypni-zapíš/zapni-zapíš nastavenia a uvidíš čo sa stane
Doporučuju ukázat manželce na internetu jaký je rozdíl při nárazu s pásami a bez. Pokud máte trochu starší děti, tak ať se kouknou s ní a vysvětli jim, jak by dopadla maminka.tox232 píše: Jde mi o to že manželka se nerada poutá a tohle ji vždycky donutilo a zbavovat se jí ještě nechci.
Děkuji
Jinak ať chodí pěšky, tam pásy nepotřebuje.
- tox232
Tak se mi to nezdařilo. Mám nějkej den blbec nejde mi zprovoznit denní svícení a tohle taky ne.
Po načtení HEC první stranka položka Seatbelt not fasten byla zaškrtnuta ten Beltminder neby zaškrtnut . Na třetí stránce Beltminder zaškrtnut byl.Zrušil jsem zaškrtnutí u obou zapsal zresetoval a nic zaškrtnul jsem to co bylo plus Beltminder na první stránce a nic. Pak mi začla docházet baterie v notebooku.
Tak mně to trochu štve.
- tox232
Tak znovu další pokusy s s oživením signalizace zapnutých pásů.
znova jsem to co bylo zaškrtnuté odškrtl dal zapsat reset Hec, nahrál co mám asi rok dal zapsat reset Hec a zase nic. Kontrolka se po zapnutí klíčků ani nerozsvítí prostě to nefunguje.
Má někdo jiný nápad.
Dělám to přes Elmconfig 2.0.17.c myslíte že bych měl zkusit jinou verzi?
Děkuji
Děkuji
- tox232
Tak dnes vyřešeno. Přes Elmconfig mi to nešlo zapnou.
Návod co fungoval mě.Aktivace a deaktivace kontrolky tónu výstrahy zapnutí bezpečnostních pásů
Deaktivace kontrolky a tónu výstrahy: klíček poloha II a 9x zapnout a vypnout sponu pásu(končí se vypnutím pásu) na palubce zabliká kontrolka pásu.
Aktivace kontrolky a tónu výstrahy: klíček poloha II zapnout pás spolujezdce a u řidiče 9x zapnout a vypnout sponu pásu, na palubce zabliká kontrolka pásu.
- jarous350
Mám signalizaci u řidiče i spolujezdce. U řidiče se to vypnout podařilo, u spolujezdce ne, tak nevím, kde je problém.
- tox232
Mě se to vyplo komplet. Na sedadle spolujezdce nikdo neseděl, 9x jsem zapl a vypl sponu pásů a deaktivace obou pásů. Měl jsem problém s aktivací ale pak se mi to podařilo podle návodu výše.
- jarous350
Závidím. Každopádně se to nechová moc průzračně, ta deaktivace u řidiče se mi taky nepovedla na první pokus.
