Zaqik diky!
1.6 Ecoboost - zvolavacia akcia 17S09
- Sagic
Re: 1.6 Ecoboost - zvolavacia akcia 17S09
Ja jen odhaduji ze jediny proc bys to potreboval je ze kdyz to vyhodnoti ze mas malo chladici tak by se mel prepnout do nouzoveho rezimu abys to neuvaril... ale jen tipuju
Zaqik diky!
Zaqik diky!
Je:
Byl:
Byl:
- Marioko
Novej soft se tam dava z duvodu toho noveho snimace, kdyby hlasil poruchu, aby RJ vedela co se kde hlasi a jak se zachovat. Upozornit ridice, ze je malo kapaliny, nebo spadnout do nouzaku. Podle me je to bez prehrani softu k nicemu.
upozorneni ridice ma na starosti IPC a to se prehrava vzdy ... ale souhlasim s tim, ze bez prehrani PCM nemuze dojit k vyhodnoceni stavu cidla a predani pripadneho problemu na IPC
LH
Co se týká toho snímače hladiny chladící kapaliny, tak jsem ho zkusil odpojit a žádné hlášení se na displej nedostavilo, ani diagnostika chybu nenašla. Takže bez změny SW ten snímač nefunguje.
Spíš mi šlo o to, jak se tu psalo, že se při této akci dává i nový termostat s nižší teplotou otevření, takže by měl být i zahřátý motor o trošku chladnější než dříve. Jestli v tomhle nemůže být do budoucna nějaký problém? Třeba, že si teď bude PCM myslet, že se autu nedaří ohřát na stanovenou teplotu (podle starého termostatu, protože nový otvírá dříve) a jestli tam třeba PCM nebude posílat zbytečně bohatou směs?
- Sagic
Ja nevim jak se to chovalo pred upravou ale ted mi jde. Teplota az na 101 stupnu pri courackach po meste a pomale jizde.
Je:
Byl:
Byl:
- masterT
Jsem objednaný do F67 do Nového Jičína. Je tady někdo, kdo už tam byl nebo budu první?
- Marioko
Koukal na to muj servisman a naznal, ze tam dali nejspis nejaky snimac tlaku, ktrey hlida tlak v okruhu a pri poklesu vyhodi chybu.
NoName
Miluju Ford...už přes měsíc mi u nich auto stojí čekajíc na novou hlavu...měla být jíž dávno odeslána z Německa, ale do ČR stále nedorazila...prý se třeba objeví někde v Holandsku, nebo jí němec zatím neodeslal. Jako útěchu jsem přesně po měsíci dostal alespoň náhradní auto
Ford Focus MK3 1,6 Ti-VCT 92kw
EX Ford Focus MK3 1.6 EB, 110kW
Peugeot 405, 1.6 LPG, 66kW
58mirek
A mého Focuse nechtěji zase vzít na "svolávaci akci" z důvodů, že v servisu mají nějaké Focusy, na které nejsou náhradní díly a díly na svolávaci akci, které jsou již více než měsíc objednány a stále nedorazily. Snažím se tam marně dostat někdy od konce února. Vivat Ford.
Ford Focus Titanium 1.6 EB 110 kW, 06/2013
- Marioko
To asi nebude uplne standardni chovaniSagic píše:Ja nevim jak se to chovalo pred upravou ale ted mi jde. Teplota az na 101 stupnu pri courackach po meste a pomale jizde.
NoName
Přesně tak...moje hlava motoru dorazila po 1 a 1/2 měsíci, včera58mirek píše:...že v servisu mají nějaké Focusy, na které nejsou náhradní díly a díly na svolávaci akci, které jsou již více než měsíc objednány a stále nedorazily...
LH
Nemáte prosím někdo informaci od "zdroje" z IDS, nebo od Forda, zda už je dostupný upravený software na tuto svolávací akci pro všechny verze Focusu 1.6EB ?
Když jsem dával auto v únoru na svolávací akci, tak součástky vyměnili, snímač přidali, ale SW v autě zůstal původní (přesto, že mi bylo řečeno, že se SW musí přehrát). Předpokládám, že nebyl přehrán, protože v tu dobu ještě nebyl SW připraven (četl jsem, že byl několikrát vydán a pak zase stažen kvůli nějaké chybě). Pokud by jste byl někdo ochotný nahlédnout do IDS zda již tam pro mé auto upravený SW je, byl bych vděčný, VIN auta mám: WF0KXXGCBKBK76098.
pro 110kW by mel byt uvolnen
LH
OK, díky, zkusím tedy do servisu zavolat..
Zvíře
4.6. jedu na svolavacku, motor 110kw. Prý to udělají včetně softwaru.
