Extra benzin - zkušenosti, testy
- TomFocus
Re: Extra benzin - zkušenosti, testy
Hlavou zeď neporazim
- jarod72pm
A pak se lidi diví proč by benzín měl mít mazací schopnost. (díky aditivům do benzínu)ZaQik píše:http://eshop.neruda-servis.cz/cz/page/n ... etail=5908stano. píše:Tak daj selsky rozum. A pripad z praxe. Ved prave na to cakam. Lebo zatial som nic take nenasiel.
Dobrý článek a hodně vysvětlení pro "běžného" řidiče který by chtěl se k motoru chovat víc než "běžně".
Byl - Škoda Forman 1.3i
Opytaj sa vitr-a, kolko km najazdil na E85. Podla takehoto posudzovania to mal zadret uz davno. Ved na 85% lieh to nemoze mazat vobec...
- jarod72pm
Ale to je takové posuzování jako u olejů,žárovek,svíček ,sportovních filtrů a atd atd .
Já si dal do nádrže 2x po sobě E85 v poměru 50:50 s benzínem výsledek byl že auto netáhlo rozsvítila se kontrolka motoru + zvedla se spotřeba a pomohlo až dotankování vervy 100 po vyjetí nádrže vše v normálu a taky to neřeším.
- TomFocus
Hlavně Stano klid... je to stejný jako když UK dělníci se živý čínskýma polivkama, bílým pecivem a chlemtaj ,,kolu,, z penny 4Kč a takhle to praktikujou co je znas. Umřel na to někdo za 3-7let? Neumrel...ale co to dělá s tělem bez, bílkoviny, vlakniny, minerálů a vitamínů dlouhodobě ví i školák. A stejný je to i s palivem a olejema...pak staci aby jedna součástka byla nachylnejsi a je konec...tím nemyslim zlucnik, játra, slezinu, žaludek
- Karel2
Pouzivame lih na mazani nastroju pri vyrobe Al-tesneni. V podstate tam klouze striznik v dire a vule je 0,01-0,02 mm. Bez lihu se to okamzite zadre. Vim, ze je to trochu jine(treci rychlost atd.), ale ja mam tedy tu osobni zkusenost, ze lih maze. Blbe, ale maze. Jenze vaze(obsahuje) tu vodu a to je podle me ten nejvetsi problem v paliv. soustave.
- pkadecka
Dřív se ethanol prodával pod názvem "velfobin" vlastně jako aditivum. Lil se do nádrže právě proto, aby na sebe navázal vodu.
http://www.velvana.cz/produkt/velfobin
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
...ktora tam uz aj tak bola. Lieh sa pridava(l), aby sa voda nevylucila na dne nadrze, odkial by ju cerpadlo nasalo naraz. Ale aby sa rozpustila v celom objeme nadrze. A motor ju spalil postupne.
neni to spatna uvaha? ... pokud benzinolih navaze vodu do sebe, muze rychleji dojit k vymene "odvlhceneho" vzduchu za vlhky a mas tak dalsi zdroj kondenzacestano. píše:Vodna para sa do paliva dostavala rovnako aj pred tym. Zrazu nezacne vzduch v nadrzi kondenzovat viac. Lieh DOKAZE naviazat viac vody. Ale neprecucne viac vlhkosti cez stenu nadrze. Benzin nebude mat zrazu viac vody v sebe.
Nezvyknem nadrz vetrat...
Spotrebovavanim paliva sa dostane cez odvzdusnovaci system do nadrze okolity vzduch. Zmenou teploty (ochladenie v noci) moze dojst ku kondenzacii vodnej pary. Cast pohlti palivo, cast moze zostat na stene nadrze a po zvyseni teploty sa opat odpari. Vo vysledku bude samozrejme vo vzduchu v nadrzi menej vody. Ale cez odvzdusnovaciu trubicku sa nevyvetra a nevrati vlhky vzduch.
Neriesim teraz deravu nadrz a auto odstavene roky v garazi.
Btw. Fiatka s priamym vstrekom stala bez jazdenia od leta minuleho roka. Benzin v nadrzi klasicka 95 s bio. Nadrz uz lepena, plechova. Odvetravanie odrezane, vyvedene trubickou pod auto (nie cez uhlikovy filter).
A stalo sa nemozne: Auto na ten benzin chytilo na prvy brnk a normalne jazdi bez problemov. Ziadne trhanie, zdochynanie, znicene cerpadlo.
Líh na sebe naváže vodu a jelikož máme čerpadla ponořený v benzínu, který vodivý není, lihem s vodou dochází ke větší koncentraci a tím k vodivosti . Motoru se nic nestane, krom toho že nejede a žere jak tank. Podstatou je, co se děje v nádrží, čerpadlo postupně zkratuje.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Omg. Tu vodu nenasava z mlak na ceste ako kalove cerpadlo...
Ale nic, toto je zbytocne
Benzin na Olive (Bratislava, Raca, Kaufland) - Focus hovori, ze
Divny chod motora, trhanie v prechodovych stavoch, subjektivne lenivsie pri vytacani.
Po vyjazdeni nadrze som dal naspat OMV. Po adaptovani sa na novy benzin (spaleni cca 10 litrov) uz je to opat ok.
- Sagic
Tak ja muzu rict ze verva100 je pocitoveji auto zivejsi. Ale na volnobeh se motor chveje a jsou citit vibrace. Na efectu95 je volnobeh klidnejsi ale je to tim ze na effectu ma asi lehounce vysi otacky. Protoze kdyz na vervu100 pustim klimu tak se lehce taky zvysi a vibrace zmizi.
Je:
Byl:
Byl:
V Pezinku pri Lidli otvorili novu cerpacku TaM Autohof. Maju asi uvadzacie ceny, tak ze skusim.
Testovacia davka, obycajny N95 do stareho Zetecu. Po poslednej skuske s Olivou (uz nikdy viac) som bol k "neznamej" znacke skepticky. Aj ked jazdim takmer vyhradne na OMV, davam TaM
Normalne som bol prekvapeny. Motor toci na dialnici o 300 otacok menej, taha odspodu ako tedeicko, uz aj predna naprava menej buchoce, atd
Skusim este naftu. Maju aj vysoko aditivovanu >60 cetanovu, mala by byt bez bio.
