Spojka, převodovka či něco jiného - auto se nehne
začnu koncem: zůstal jsem v křižovatce bez možnosti se hnout byť jen o píď. Motor jede hladce, ale nejsem schopný se rozjet. (1)-(2)-(R) tam klidně můžu hodit, ale po puštění spojky se začne místo záběru ozývat kovové rachtání (říkám tomu počítání zubů) a auto se ani nehne.
Celé se to pokazilo najednou na pár kilometrech - nejdřív 150km z Čb do Prahy v pohodě, klasika 50-100-130 bez jediné známky zaváhání. Na Spořilovské na hlídané 50 z kopce jsem přibržďoval motorem a najednou jako by mi rychlost (3) vylítla - začalo rachtání. Vyřadil jsem, přibrzdil normálně, chvíli jel a znovu tam dal rychlost (4). Chvíli pohoda a to samé znovu. Jizda vpřed po Jižní Spojce úplně v pohodě. O kus dál na jednom ze semaforů jsem to na (2) zkusil ostře s plynem a auto vystřelilo vpřed bez zaváhání. Ale najednou po dalších 2 kilometrech při zastavení na STOPce KONEC (viz začátek).
Doplňkové info:
nájezd cca 140t km.
loni měněná skříň převodovky, vnitřek původní - tj. v servise ji museli komplet přeskládat
při této opravě varovali, že spojka by se výhledově měla udělat taky
Kde byste čekali zradu? Spojka nebo převodovka? Něco jiného (třeba diferenciál)? Pokud od převodovky, budu muset do vzdálenějšího servisu a řešit reklamaci...
Doplňkové info:
nájezd cca 140t km.
Ford Focus II Combi Duratec 1.8, rv.2010
- TomFocus
Re: Spojka, převodovka či něco jiného - auto se nehne
Test je jednoduchý. U vypleho motoru zkus zaradit vsechny rychlosti + strčit do auta jestli jsou v záběru. Pokud je to ok, zarad jedničku a nastartuj priskokem vpřed..normálně se rozjed a během jizdy s vyrovnavanim otáček vyzkousej všechny rychlosti (bez spojky). Pokud jde řadit a je to bez rachtani...je problém ve spojce a naopak.
Ahoj, dik za radu.
Zni to jako test trochu brutalne. Ale uvidim, mozna se k autu vecer vypravim a zkusim aspon tonastartovani s (1) zarazenou "na sucho". Bohuzel stojim v rade aut cumakem lehce do kopecka, prede mnou sice volno, ale pul metru za mnou nove petkove BMW, takze se zkousením to nebude uplne jednoduche.
- Jemar
Na mě to spíš dělá dojem, že je v háji ta opravovaná převodovka. Spojka většinou odchází pozvolna, ne najednou. Na mým minulým autě má spojka 270t km a stále jede. Kdyby byla špatná spojka, asi by se při puštění do záběru "nepočítaly" zuby v převodovce. Zkontroloval bych ovládací bowdeny převodovky, pokud jsou ok, bude něco uvnitř. Je to ale jen moje teorie.
Mám tohle nějak šanci ověřit sám? Na ulici? Byla by to asi ta nejméně nepříjemná možnost a zatím ji naštěstí vyloučit nemůžu...Jemar píše:Zkontroloval bych ovládací bowdeny převodovky, pokud jsou ok, bude něco uvnitř. Je to ale jen moje teorie.
Nicméně nerozumím tomu, jak přesně působí síly na táhla mezi převodovkou a řadičkou - při brzdění motorem má převodovka tendenci rychlosti "vyhazovat"? Protože až do oné STOPky se mi to v záběru dopředu nestalo.
Jinak je pravda, že spojka by asi zněla a chovala se jinak. Ten zvuk je totiž hodně podobný tomu, když občas špatně zapadne zpátečka (tohle se nezměnilo ani kompletním přeskládáním převodovky do nové skříně).
- TomFocus
Zkontrolovat to můžeš
vždyť jsem ti psal...zkus řadit všechny rychlosti bez nastartování
A nenechá si poradit a nenechá.
Malá aktualizace: Focuse jsem nechal odtáhnout do servisu, kde mi dělali převodovku (a spoustu jiného). Vzhledem k tomu, že moje platební morálka je zatím 100%, vítali mě s úsměvem.
Auto vyzkoušeli a dost mě překvapili - podle nich je to poloosa, kterou mi měnili v létě. Takže to zas naložili na odtah a dovezli na reklamaci do Forda odkud měli náhradní díl, aby si to v rámci reklamace rozmontovali sami...
- TomFocus
Hmm..odborníci? Pokud to není únava materiálu.
