Výměna jednoduchých budíků za PP
Re: Výměna jednoduchých budíků za PP
Příspěvek od ZaQik » 17.03.2018 07:11
ne, cidlo je jedno ... ale budiky maji program na jeji prepocet pred zobrazenim teploty ridici ... kdyz budes HLEDAT, tak najdes
Jemar
Příspěvek od Jemar » 01.04.2018 13:54
Je možné vyměnit anglické pozadí rychloměru budíků (po FL) za evropské bez nějakých úprav? Musí dolů jen ručka rychloměru nebo všechny? Jak ručka na hřídelce drží a jak ji co nejpřesněji vrátit zpět?
Předpokládám, že hřídelka je kulatá, (ručička jen nasunutá) tedy rafika se může na ní pootáčet. Také předpokládám, že pozadí budíků je z jednoho kusu (alespoň na foto to tak vypadá), takže musí všechny ručičky dolů a tím i komplet pozadí.
Díky za odpovědi.
Příspěvek od ZaQik » 01.04.2018 14:19
rucicky jsou narazene, podeberes je a jsou dole ... pak das v aute kalibraci a ruciciky nasadis na nulu
staci vymenit sablonu rychlomeru
Andrew17
Příspěvek od Andrew17 » 28.12.2018 17:45
Ahoj, Chtěl bych do ff2 lupnout budíky z ST mk2 před fl. Mám elm 327 + elmconfig i forscan. Takže pokud bych se chytiil zdejšího návodu, tak by neměl být nic problém, akorát nevím kde se (a v jakém sw) provádí to párování PCM a HEC.Druhá věc, dá se u před fl budíků přepsat stav km nahoru bez rizika nebo to jde jen u fl?
díky Ondra
Příspěvek od ZaQik » 28.12.2018 20:39
km nahoru jdou vzdy
nejprve nauc klice a pak udelej inicializaci HEC-PCM
Andrew17
Příspěvek od Andrew17 » 28.12.2018 22:52
Klíče naprogramovat umím, ale nevím v jakém sw a kde se páruje PCM s HEC.
Příspěvek od ZaQik » 29.12.2018 07:42
forscan umi jak klice, tak inicializaci
Andrew17
Příspěvek od Andrew17 » 29.12.2018 10:29
Aha. Tak to bude ono. Já viděl ve forscanu položku inicializace modulů v procedurách, ale nevěděl jsem jestli něco podobného není nutné udělat u PCM ještě, kde jsem nic podobného nenašel.
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 18.03.2019 22:20
jde to blíže popsat ta inicializace ve forscanu ,jako zvláš budík - IC a zvlᚍ PCM ? nebo je to propojené?
Byl - Škoda Forman 1.3i
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 19.03.2019 08:00
Nemám tu teraz možnosť pripojiť sa na auto, ale je to proste len inicializácia v procedúrach pri PATS. Čiže pri budíkoch, PCM myslím s klúčami a imobilizérom nemá nič. Spustíš to a riadiš sa pokynmi - z hlavy tipujem že asi len na konci procesu vypnúť a zapnúť zapalovanie.
:arrow: Roman_Ko211
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 09.05.2019 11:16
Ahojte, hladám jednu informáciu a nemôžem to nikde nájsť podla žiadneho klúčového slova...niekto tu dával video/GIF s po-FL budíkmi, ktoré mali naschvál taký postupný nábeh, podsvietenie, displej atď....je o tom dostupných viac informácií? Jedná sa o custom tuning, alebo je to dostupné v originálnom FW? Prípadne v akej verzii?
:arrow: Roman_Ko211
RosemanCZ
Příspěvek od RosemanCZ » 11.05.2019 09:43
Mam za to, ze to byl ZaQik a ze psal, ze je to novejsi FW (originalni).
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi Trend, r.v. 2007 (MKIII)
Příspěvek od ZaQik » 12.05.2019 22:51
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 13.05.2019 08:00
Ne ne, už som to medzitým našiel, tady toto, úplne dole link na YT:
viewtopic.php?p=1148913#p1148913
:arrow: Roman_Ko211
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 09.06.2019 07:48
Ahojte, otázka na po-FL budíky: z akého dôvodu mi nejde nastaviť dátum na vyšší rok ako 2018? FW používam 512 z elmconfigu, rádio mám momentálne čínu bez komunikácie s budíkmi (môžem prípadne vyskúšať prehodiť 6000CD ak by pomohlo).
:arrow: Roman_Ko211
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
