- tox232
Re: Motorový olej pro Focus - informace na str.1
Ok děkuji. Dělaj mi v tom bordel.
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
bill.da
Rozdíl oleje
Zdravím jaký je rozdíl mezi oleji specifikace: WSS - M2C913 - C a WSS-M2C913 - D a který je lepší pro motor 1,6 tdci 85 kw r.v.2013
- IvanSt
Co máš doporučené? Poslední písmeno značí jakousi evoluci ve specifikaci WSS-M2C913, kdy D je nejnovější, vyráběný tuším od roku 2012, až na pár výjimek je zpětně kompatibilní. Rozdíl je v aditivech, kde výrobce reaguje na novinky/změny od paliva, přes motor, až po nejnovější trendy, jako nízká spotřeba, vysoký výkon..
Teoreticky pro tvůj motor bude lepší D-čko, které plní nebo přesahuje dřívější specifikace, ale reálně to bude možná skoro jedno.
Ford Focus ST 2014
- enjoy
Včera jsem pozralé úvaze(založené na počínajícím ubývání 5W30) nechal vyměnit olej za Total Quartz 9000 Energy 5W-40.
Auto jezdí, zní normálně a jede taky úplně normálně. Nečekaně
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Nemozne!
Na 5W-30 sa ti uz davno musel rozsypat motor
- jarod72pm
A doprčic ,já teĎ vypustil 5W-40 a dal tam 5W-30 fordí normu a ono to jezdí
Jaksi jsem zjistil že předchozí olej fungoval stejně jako ten Fordí...
Byl - Škoda Forman 1.3i
- enjoy
Aktálně má motor 216 tisíc km. Jsem si řekl, že už to prostě risknu, už jsme spolu přes pět let a už víme, co si k sobě můžeme dovolitstano. píše:Nemozne!
- pkadecka
Já jezdím jenom na 5W40, jezdil jsem už s focusem 1.6 a jezdím i s mazdou 2.0 (což je buď stejný nebo blízce příbuzný motor k tomu fordímu 2.0). S mazdou jsem najezdil už skoro 50 000 km (olej to žádný nežere).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Ferino
Na tento olej už mám najeto na ff-1 přes 300 tis a stále to olej výrazně nežere, bohužel se objevují jiné mouchy na autě...stano. píše:Nemozne!
Ale na ježdění do práce 15km to stále stačí.
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
Ja to mam podobne. To bola ironicka poznamka na margo istych diskusii
Alon
Nedá mi to a musím také reagovat mám ff1 1.6 najeto 260tis km a leju jen Formulu F 5w30 měním po 10-12 tis a olej to nebere a jede parádně.
Ma.rt
Ja menil olej cca pred mesicem pri 100 tis.km. dal jsem Castrol s fordi normou. Za rok a 13 tis.km mi ubylo na merce asi 1mm, takze temer nic. S 5W-40 bych urcite tak 2 litry doleval... (delam si pr.del samozrejme
Dříve:
Dříve:
- kratales
Není to tak dlouho, co jsem se bavil na parkovišti s člověkem, který měl Focus 2 před FL s motorizací 1.6 74kW. Nepamatuji si přesně kolik to auto mělo najeto, ale bylo to něco kolem 400tkm. Auto měl od novoty, motor bez poruchy a bez spotřeby oleje. Po celou dobu akorát po 10tkm měnil olej se specifikací A5/B5. Dále, že tento olej není problém prokazuje spousta fleetových vozidel, které mají na tento olej najeto stovky tisíc kilometrů. Navíc něco mi říká, že motor musí být na použití takového oleje konstrukčně uzpůsoben. Určitě to není tak, že by si R&D Fordu řeklo, že sníží emise a spotřebu použitím oleje s nižší HTHS viskozitou. Navíc, jak jarod72pm už v mimulosti někde psal, nikde na žádných světových fórech olej s touto normou nehaní a nemají s ním problém, jen u nás pár lidí něco napsalo, ostatní se toho chytí a pak to papouškují všude do kola.
Ford Focus 2 Combi FL, Duratec 1.6 16V 74kW, rok 2011
ch4ser
Mně ve Fordu při garanční prohlídce lejou Mobil 1 ESP 5W-30 a taky to asi ničemu nevadí.
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
- jarod72pm
Tak vadit to nebude , spíš si připlatíš za cenu oleje a přitom když tam dáš třeba Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 tak rozdíl motor určitě nepozná , ale ty ušetříš na olejový filtr .
