usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
MajklHe
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od MajklHe » 26.03.2018 06:14
praveže tam tá rychlosť na tej úvodnej stranke bola
Adow
Příspěvek od Adow » 26.03.2018 06:24
Musí být nastavena natvrdo na kabelu. Možná tam máte 500..
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 26.03.2018 06:27
mám ten upravený kabel od adow
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 27.03.2018 19:17
Musi se v elmconfigu snizit rychlost a potvrdit zapis do kabelu.
Pak teprve spustit ff2
FoFo, 2009, duratec-he 2.0. LPG BRC
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 27.03.2018 21:11
aha, no je mi novinka, žeby som v jednom programe zmenil rýchlosť aby pracoval druhý? To by ma nenapadlo :dih:
foker
Příspěvek od foker » 28.03.2018 12:27
Netreba to zmenit v spravcovi zariadeni (ci jak sa to presne vola)?
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Chyby elm
Příspěvek od foki » 28.03.2018 12:34
A co s tim ?
Mattys
Příspěvek od Mattys » 11.05.2018 17:35
Ahoj kde hledat v Elm config kolonku,povolení sklápění zrcátek po zamčení?
Forscan to umí a jestli ano,kde hledat?Mondeo 4 ;-)
NEW 11.11.2014:Ford Mondeo MK4 2010, 2,0TDCi
OLD:FORD FOCUS COMBI 1,6 ZETEC SE 74KW 16V rv.6/1999 BLACK METAL
ObrázekGalérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.05.2018 18:11
Někde jsem četl, že to nejde, tak jsem to pustil z hlavy.
Že bych se spletl?
dallasCZ
Příspěvek od dallasCZ » 11.05.2018 18:39
Mattys píše:Ahoj kde hledat v Elm config kolonku,povolení sklápění zrcátek po zamčení?
musíš přehrát software na dveřích a pak to jde aktivovat. Muj software to neumí, tak až bude čas necham si to od Adowa přehrát.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 11.05.2018 19:47
Ide to nahrať aj do dverových modulov na pred-FL Focus 2?
Příspěvek od ZaQik » 12.05.2018 07:22
mondeo mk4 - original fw do dvernich mudulu
focus mk2 poFL - neoriginal fw do dvernich mudulu
focus mk2 predFL - predelani el. v aute (sklapeni neresi dverni modul, ale casove rele)
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 15.05.2018 20:22
No, tak konečně. Kdysi jsem pájel vlastní přepínač, ale furt to nešlapalo (zřejmě chyba někde v ovladači). Nakonec jsem koupil už s přepínačem, kterej teď asi po dvou světelnejch letech z Číny dorazil. Všechno hned šlapalo, takže jsem si konečně vypnul zvukovou signalizaci na pásy a nechal si zobrazovat skutečnou teplotu chladicí vody.
Dík
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
dallasCZ
Příspěvek od dallasCZ » 16.05.2018 07:16
ZaQik píše:mondeo mk4 - original fw do dvernich mudulu
Ahoj, a jde i pomocí toho neoriginalniho FW do dveřních modulů nastavit aby se při zpátečce nastavily zrcátka dolů směrem k patníku?
Příspěvek od ZaQik » 16.05.2018 09:26
na tuto funkcionalitu je potreba mit pametova zrcatka (zapamatuji si nastaveni poloh motorku) a ta se pro FF2 nedelala
Zpět na „Diagnostika a SW“
