BOV ventil
Vše o motorech ST a RS
Moderátor:foki
p4ra
BOV ventil
Příspěvek od p4ra » 26.07.2012 19:08
Co narobis, no. Zivot je pes a nie som syn Billa Gatesa. :-)
ST-1
Re: BOV ventil
Příspěvek od ST-1 » 31.10.2016 23:46
Ahoj
jen se zeptam kdyz tam mam bow ventil tak se tam neco zaslepuje??
Ja ho nasadil na puvodni hadici a nasadil tu malou podtlakovou hadicku Do zberase v sani
Jde o to ze tam ma soft kde ma turbo tlacit 1.3-1.4 bar
ale misto toho mi tlaci jen 1.1bar max
A na brzde jsem nameril 227hp a 397nm
pritom vykon by mel byt okolo 280hp a kroutak okolo 490nm cca
pak jsem este prisel na to ze ta podtlakova hadicka co vede zrejmne od turba,tak nebyla zapojena,dal jsem mezy bow a tu hadicku od turba takove plastove T ale furt stejny
ale rucicka mela snahu jit az ns 1.2bar
nevim co to muze byt :-(
Nevite nekdo?
vhanzl
Re: BOV ventil
Příspěvek od vhanzl » 07.11.2016 14:30
Mám sice RS, ale mělo by to být stejný. Na autě je originál BOW vyvedený do sání - je to vedle turba. Když jsem si pořídil otevřený BOW, tak jsem chvíli jezdil na oba. Originální BOW jsem po čase vyndal, zaslepil a používám pouze ten otevřený. Ta hadička o který píšeš je na ovládání BOW. Pokud zaklapneš plyn, hadička podtlakem otevře BOW a ten vypustí tlak mezi turbem a klapkou. To je celá jeho funkce. Na výkon nebo tlak turba to nemá vliv.
Ford Fiesta RX
Ford Focus RS MkII 4x4
Ford F150 Raptor
Ford Kuga 2,0 TDCI MkII
ACEMajky
Re: BOV ventil
Příspěvek od ACEMajky » 10.03.2018 21:29
Optam se, zvazuju instalaci BloW Off ventilu otevreneho na Focus RS MK III.
Ten original mi nepride uplne bytelnej + nejsem uplne proti tomu zvuku u otevreneho ventilu.
Ale, mam obavu z nastaveni a chovani po instalaci.
Ted jde odfuk do sani, ale kdyz dam otevrenej, pude ven, takze bude bohatsi smes. Samo RJ muze vyhazovat chyby...
Kdyz nastavim predpeti pruziny na malo, tak bude odpoustet tlak drive, ale aby se to pak nechovalo tak, jako kdyby byla derava hadice a nepretocilo se turbo.
Kdyz bude pruzina nastavena na vetsi silu, tak zase bude odfrkovat pri vetsim tlaku a bude se brzdit turbo....
Resil nekdo nejak nastaveni, je tu nekdo kdo daval ventil a spokojen a nekdo kdo nespojen a sel ven...?
Nechci snizovat spolehlivost mootru, uz takhle je clovek rad, ze te bezi...
Neni to vec, kterou za 500,- pak hodim do supliku
ACEMajky
Minulost:
vhanzl
Re: BOV ventil
Příspěvek od vhanzl » 13.03.2018 06:48
Koukni se třeba sem, tam mají na Tvoje auto různé varianty.
http://www.pumaspeed.co.uk/car-Focus-RS ... _3_479.jsp
Ford Fiesta RX
Ford F150 Raptor
ACEMajky
Re: BOV ventil
Příspěvek od ACEMajky » 13.03.2018 07:25
Tak koupit si ho umim, me slo spise o zkusenosti, ale uz sem info s tim, ze otevrenej je na MK3 uplne na p**u.
ACEMajky
Minulost:
ZLOU
Re: BOV ventil
Příspěvek od ZLOU » 15.07.2018 16:42
mam sice tento motor v S-maxu, ale na podzim jde z auta ven na víceméně preventivní GO, turbo na repas, tak je ideální příležitost osadit BOV a wastegate. Asi i zesílení mezi válce.
Které BOV a wastegate se nejlépe osvědčil a a jakými pružinami?
Teď je turbo na 1,4 baru, ale po GO jde na nové odoladění.
Děkuji.
S-MAX Titanium S - 2,5 ST, 2/2009
NR Chip 280/440, RS vstřiky, 2,75" downpipe, IC FMIC, 76mm Al sání FMIC+Simota, Eibach Pro-Kit+IVDC, 18"a19" Ford+20a25mm Eibach a H&R, sport cat.
Zpět na „Motory“
