Nefunkční ESP
- kakabus
Re: Nefunkční ESP
Jsem to nějak našel přes vyhledávač
memento
Re: Nefunkční ESP
Po dost dlhom case som auto konecne dal do servisu.memento píše:Aj mne sa pred tyzdnom rozsvietila kontrolka ESP a svieti ihned po nastartovani.
Ziadna message o nejakej failure / error.
Na pricine bol spinac alebo snimac (?) pod spojkovym pedalom.
Sucasne sa aktivoval aj tempomat.
Takze toto ma dnes potesilo.
- MajklHe
Re: Nefunkční ESP
čauko, mám problém, nie ja ale kolega, už minule vyčítaná chyba z diag C1288, Svieti ESP auto jazdilo bez problémov, no teraz Engine System Fault, nudzový režím a chyba C1306-A0. Na čo by som mal pozrieť?
Re: Nefunkční ESP
o C1288 je tu toho vic nez dost, staci hledat
- kiblik
Re: Nefunkční ESP
Hledat? Jako v tom policku vlevo dole? Jak se to dela???
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
Re: Nefunkční ESP
sranda?
napises tam c1288 a kliknes na "prejit"
- kiblik
Re: Nefunkční ESP
Jo
Ale uprime, chvilku mi trvalo nez sem na to kdysi objevil. Furt sem to nejak nevidel
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
Re: Nefunkční ESP
jeste je HLEDAT v hornim menu, tim projdes cele forum (vlevo dole jen otevrene tema)
Focus1680
Re: Nefunkční ESP
Dobrý deň, včera som došiel natankovať, motor bol zohriaty a natankoval som a šiel som naštartovať, na display-i ,,esp system fault" na dva krát točilo ale nenaskočilo, potom som počkal a všetko zhaslo a bez problémov na brnk naštartovalo, jazdil som celý deň, dnes ráno som šiel na nákup a tak isto nakúpil som ale už ani na 4 krát nenaštartovalo, tak som auto nechal pred obchoďákom... Čo môže byť na vine, kde sa nachádza ten snímač? Stačí pohýbať s kabelážou alebo ako? Musí to ísť na diagnostiku?
Vďaka
Vďaka
Re: Nefunkční ESP
nefunkcni ESP nebrani nastartovani auta - co je to za auto?
Focus1680
Re: Nefunkční ESP
Auto je Focus II 1.6 TDCi, 80 kw 2007, teraz som šiel k obchodnému domu a na 5 krát som skúsil zapnúť kontrolky a jeden krát mi to nezobrazilo, normálne som naštartoval po 500 m auto skapalo, zastavil som a následne skúsil a znovu v pohode, už ho mám doma, kde sa nachádza to ESP alebo tá kabeláž presne, dokážem to skontrolovať??
Focus1680
Re: Nefunkční ESP
Tak dnes diagnostika, samozrejme chyba už nesvietila - záhada.. A chyby tri, neviem, či majú nejaký súvis, následne som ich vymazal - P0704, P1577, P0193... Môže to mať nejaký súvis? Vďaka
Re: Nefunkční ESP
to jsou chyby z PCM a ne z ABS (a P1577 zrovna brani nastartovani)
memento
Re: Nefunkční ESP
Ja som s nefunkcnym ESP jazdil asi 3 mesiace, servis som odkladal, lebo som sa bal "najhorsieho". Startovanie, jazdenie bolo UPLNE bez problemov.
U teba bude ina pricina a message o ESP sa objavila ako vedlajsia zalezitost.
Aleš
Re: Nefunkční ESP
Zdravím, tak už také patříme do klubu se závadou C1288 (Ford Focus II r.v. 2005). Diagnostika píše Snímač brzdového tlaku. Pročítal jsem tohle vlákno a pokud to dobře chápu tak máme vadnou hydraulickou část ABS/ESP modulu. Na vadném modulu máme koncové číslo HA. Chceme se vás zkušenějších zde zeptat, zda postačí zakoupit např.tento modul https://dufy.cz/hydraulicky-agregat-brz ... 4914500042 a následně ho vyměnit. Předem děkujeme za odpověď
