Ford Escord 1.6 16v
DreamHeroCZ
Ford Escord 1.6 16v
Motor jsem normálně chcípl a poté stál asi měsíc teď při startu střílí do výfuku a nechytí ... Při posledním chodu motoru, motor šel jak má a teď to dělá toto a když jsem rozdělal svíčky všechny byly od oleje tak jsem je otřel a vysál ze spalovacího prostoru olej a poté zastartoval a stále nic ... ale svíčky jsem vytáhl a byly čisté už bez oleje ...
- enjoy
Re: Ford Escord 1.6 16v
Izolátory svíček všechny bez prasklin?
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
DreamHeroCZ
Mrknu se zítra ale při posledním startu to šlo v pohodě pak jsem šel po měsíci a už to má jakoby snahu chytit ale nechytí ... jen střílí do výfuku ....enjoy píše:Izolátory svíček všechny bez prasklin?
- enjoy
Na Escortu 1.6 (MKVII)jsem měl za 5 let snad všechny myslitelné závady, ale tohle... možná ještě benzín?
Obvykle to Escorta jsou závady klasické, žádné špeky, které by nešly najít.
DreamHeroCZ
Benzín tam je nově nalitý ...
DreamHeroCZ
Když jsem vytáhl svíčky byly celé od oleje ...
- petulak
