1.6 Ecoboost - zvolavacia akcia 17S09
Sagic
Re: 1.6 Ecoboost - zvolavacia akcia 17S09
Příspěvek od Sagic » 04.03.2018 10:13
Nepletem. Dela se zkouska tesnosti a pokud se projevi netesnost meni se hlava za novou... jinak se montuje jen cidlo. Jinak ja odpojil baterku ale u me je problem nepotrebovat auto delsi dobu, takze sem to nechal jen pres noc (cca 14h) ale k resetu nedoslo... alespon dle spotreby a trip km. Ale svetla byla zaskrtnuta, uvidim odpoledne az s tim pojedu jestli i po nastartovani bude vse jak melo byt nebo zas smazany.
Je:
Byl:
Marioko
Příspěvek od Marioko » 05.03.2018 14:02
Tak jsem dnes absolvoval tlakovou zkousku chladiciho systemu ve Fordu a neprosel jsem, takze mi bude provedena servisni oprava v plnem rozsahu (nic o vymene hlavy nerikali). Jen rikali, ze jsem prvni komu to budou delat, ze to zatim videli jen na papire.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 05.03.2018 19:37
LH píše:to Sagic: Tak jsem se byl podívat zda mi drží nastavení světel a žádný problém ( a to bylo auto od poslední jízdy týden odstavené v garáži). Někde jsem tu četl, že když se SW chová divně, že se má zkusit odpojit baterku na delší dobu a pak si to nastavit znovu, možná si to po resetu začne nastavení zase pamatovat.
Tak to vypada nadejne povedl se mi reset a uz druhy den drzi. Diky! Zatim tedy pocit ze to opravdu jede jinak ale to muze byt tim ze je vse smazane tak uvidim az si to zas vse nacte a sedne si to.
Jinak podle me se ecu neprehrava u akce tak by nemel byt rozdil.
Je:
Byl:
LH
Příspěvek od LH » 05.03.2018 21:05
Tak ať ti to auto funguje bez problémů. Já už mám teď pocit, že auto jede stejně jako před úpravou, takže to asi opravdu bylo tím, že se po úpravě znovu nastavovaly adaptace.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 07.03.2018 09:03
Tak nastavení definitivně drží a po 300 km auto jede fakt stejně a na volnoběh se zas zklidnilo :Dancer:
Je:
Byl:
blacks
Příspěvek od blacks » 08.03.2018 19:52
ripaxxx píše:
blacks píše:No proto me to zaskocilo ze tam cidlo nemam a poslali me domu, ze jen udelaji soft az bude. Zkusim zitra protelefonovat co a jak.
Tak jak tedy? žiješ? Jen jestli se tě lidé ze servisu nechtějí "zbavit" :nunu: abys nemluvil :gott:
Volal jsem hned v pondeli, dostal jsem prislib ze to proberou s automechanikem co to provadel. Dnes je ctvrtek, nikdo se neozval, tak jsem volal sam,
Vse pry bylo delano podle navodu ke svolavacce. Nemusim mit pry strach, kazdopadne jsme se domluvili na dukladne kontrole, az se bude prehravat soft. Otazka kdy to bude.
Tak ted by me zajimalo, jestli je opravdu jen nepatrny rozdil v motorech a ze to ma kazdy jinak udelano ?
LH
Příspěvek od LH » 08.03.2018 20:11
Pokud vím, tak 1.6 Ecoboosty jsou jen dva typy 110kW a 134kW (o dalším nevím), pro oba platí to *.pdf co je tu ve vlákně ke stažení, tak si ho projdi a budeš mít jasno jak to je.
Chesterr24
Příspěvek od Chesterr24 » 08.03.2018 20:34
Děkuji za upozornění ,dnes jsem byl v servise a jsem objednaný ,v servisu se s tím ještě nikdo nesetkal takže u nás budu první :). Mám motocykl Yamaha, měl jsem ho dovezený z Itálie po půl roce mi přišel dopis se svolávačkou přímo na moje jméno a adresu , tak mě mrzí že toto u Fordu nefunguje ,teda aspoň v mém případě
ripaxxx
Příspěvek od ripaxxx » 09.03.2018 07:55
To Blacks:
Na takovéto "je to v pořádku se vyprdni". Vytiskni si postup, běž k autu a podívej se kde tam ty věci jsou. Nejsou?...Tak s tebou vyjebali a jebou dál :nunu: . Zajeď tam a nech si podle příručky ukázat ty změny :totlsmile: Žádné rozdíly neexistují. u všech aut to musí být skoro stejné. Ty tam podle foto nemáš ani čidlo! :puke_r: Šlapej po tom a kdyžtak pověz co to je za servis ať tam nejezdíme :dih:
FF3, 2011, Combi, 1,6 Ecoboost 110kW
https://www.spritmonitor.de/en/detail/860377.html
blacks
Příspěvek od blacks » 09.03.2018 14:16
Je to tak. Cidlo tam nemam. Hadice co vede nekam dozadu je napojena misto nej. Ta zadni ma byt vepredu na T spojku a ta tam vubec neni. Skoda ze neni videt pod baterku jestli je tam pridana elektronika nebo co to je za krabicku.
Praci provedl Ford Vinkler Pisek
LH
Příspěvek od LH » 09.03.2018 14:34
Ta nová krabička s elektronikou je u baterky na boku z levé strany, takže je vidět aniž by bylo potřeba cokoliv demontovat.
blacks
Příspěvek od blacks » 09.03.2018 14:41
Mohu poprosit nekoho o fotku? Dekuji
LH
Příspěvek od LH » 09.03.2018 14:54
Fotka už tu je na straně 5 od Sagica (první fotka), taková ta černá krabička ze dvou stran šedivě orámovaná (nějakou pěnovou hmotou), mezi trubkou sání a kastlikem baterky.
Příspěvek od ZaQik » 09.03.2018 15:14
zajimalo by me, jestli mate skutecne prehrany fw v PCM - muzete nekdo napsat, co tam ted mate?
diky
blacks
Příspěvek od blacks » 09.03.2018 18:16
hm , tak bud jsem slepej nebo tam ta elektronika opravdu neni
Uživatelé prohlížející si toto fórum: xSam a 1 host
