Vyhřívání předního skla
Karoserie, světla, lak ...
Nonid
Re: Vyhřívání předního skla
Příspěvek od Nonid » 02.03.2017 11:51
Jak rika jeho podpis, Exit 82 na D0 neboli zde: https://www.google.com/maps/dir//49.962 ... 207124,16z
Ackoli by se teda mohlo zdat, ze bydli pod mostem, neni to pravdou! Je potreba ujet jeste asi 2km k nemu :mrgreen:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
bill.da
Příspěvek od bill.da » 04.03.2017 21:19
Tak okno už hřeje to je paráda :cooler: :bravo22: :cooler: :bravo22: . Musím ještě jednou poděkovat fachmanovi Adow a nesmím zapomenout ani na ZaQik . Jste borci :perfect: :perfect: :perfect: čau.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 06.02.2018 09:53
Jak moc vam hreje predni okno? Dneska u nas -10 a pustil jsem vyhrivani a po par minutach se vyhrivani samo vyplo ale sklo zustalo omrzle, zbytek roztal az kdyz sem ohral motor a na sklo bylo foukani tepleho vzduchu... kdyz bylo kolem nuly tak to rozmrazilo dobre...
Je:
Byl:
Příspěvek od ZaQik » 06.02.2018 09:55
zmackni to podruhe, nekdy taky musim
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 06.02.2018 09:58
Me se osvedcilo zapnout vyhrev s topenim na 1. stupen foukani na sklo. Nevim proc, ale je to rychlejsi. :nixw:
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 06.02.2018 10:49
Niekedy tiež musím nadvakrát...mám pocit, že to je vtedy ak pustím aj fúkanie vnútri len čisto na sklo...predpokladám, že tá manuálna klíma tam má nejaký senzor, ale predstavujem si to tak, že tá plocha tesne nad stieračmi sa rýchlejšie ohreje, tak sa celý výhrev pre istotu vypne...alebo nestíha alternátor pri PTC :mrgreen:
:arrow: Roman_Ko211
Příspěvek od ZaQik » 06.02.2018 11:55
neee, nad steraci to roztaje prvni, protoze tam proudi vzduch z vydechu ventilatoru/topeni/klimy, ktery je uz zahraty od motoru ... okno porad topi co to jde, tlumi se jen vykon PTC
Příspěvek od stano. » 06.02.2018 13:32
Pri premrznutom aute na -10 treba na 2 krat. Je to tak aj na starych Focusoch. Jednoducho ten casovy interval nestaci na zohriatie okna a ladu na nom par stupnov nad nulu. Zapnes druhy krat, nic sa nedeje.
Ja nezapinam naraz ohrev vpredu a vzadu. Vtedy dostava alternator a baterka dost zahul. Najprv zapnem predne, oskrabem bocne okna, ked sa roztopi predne zapinam zadne a pomaly autom odchadzam.
kozelos
Příspěvek od kozelos » 01.03.2018 08:29
taky uz druhy rano resim, ze se vlastne nic nedeje, kdyz zapnu vyhrivani. venku -12. Chapu, ze je to fakt promrzly, ale mam dojem, ze mk1 topila vic. Ale zas dlouho nebyly takovy mrazy, tak si to mozna nepamatuju. Jen si tak rikam, kdyz se vsude doporucuje (vc. manualu k autu), ze se ma nastartovat a idealne hned odjet a nenechavat to stat na volnobeh, jak moc to vlastne skodi, protoze pockat, nez se v tehle mrazech prohreje celni sklo, to je sakra hodne casu..
Anduril
Příspěvek od Anduril » 01.03.2018 08:53
V takovýchto mrazech je třeba tak 2-3 cykly, než to rozmrzne. Ale i tak to pomůže, nastartuju, oškrabu boky a čelní je pak už rozmrazené a nebo to aspoň jde lépe tou škrabkou dolů. Nějaké chytré rady neřeším, auto má sloužit mně, ne já jemu :) U FF2FL jsem to měl stejně.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 01.03.2018 10:15
Robím to rovnako, oškrábem boky a potom už len trochu ostrekovačmi zamokrím sklo a stieračmi to ide dole. Našťastie v týchto mrazoch (-12 dneska ráno) je síce auto studené, ale nemávam namrznuté sklá, neprší tu našťastie.
:arrow: Roman_Ko211
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 01.03.2018 22:42
Tak dest v mínus 12 jsem ještě neviděl, a to jsem 6 a půl roku byl ve Skandinávii.
Je mala vlhkost vzduchu, proto ted nejsou auta namrzla...
maryn
Příspěvek od maryn » 02.03.2018 09:40
Stejné u mě, při -10 to odmražení prostě chvíli trvá. Spíš mě štve, že některé části skla se neodmražují, takže mám pak výhled přetnutý několika pruhy na způsob čárového kódu. :(
Je: BMW X3 M40i 2023 | I6 2998ccm 265kW (360 HP)
Je: Hyundai ix35 2011 | 1.7 CRDi 85kW "Obludka"
Byl: Mondeo MK4 2012 | Titanium 1.6 Ecoboost (galerie)
Byl: Focus MK1 2004 | 1.6 Zetec-SE 74kW
memento
Re:
Příspěvek od memento » 02.03.2018 17:05
Stehnak píše:Tak dest v mínus 12 jsem ještě neviděl...
Ja som do vcera nezazil dazd pri -8. Dnes uz ano.
Příspěvek od stano. » 02.03.2018 20:45
Ja som to uz zazil. No vtedy boli cesty uz pred tym nasolene.
Ale dnes to bol na cestach masaker. Z Race k Slnecniciam skoro hodinu a to som isiel uz relativne neskoro.
Mne uz aj nove sklo zacina pri vyhreve robit pasy. To ma dva roky :wallbash:
Zpět na „Karoserie“
