žiarovka do zad.brzdovych svetiel
- spark187
Re: žiarovka do zad.brzdovych svetiel
přesto všechno co bylo napsáno žárovky fungují bez problému 2 rokem takže si myslím že se v lampě se žárovkou asi nic moc dramatickýho neděje. Moje zkušenost
Ford focus II 10/2008 po FL 1.6 TDCi 81kW 110HP +DPF
Tiez som kupil nespravne rezervne ziarovky
21/5W BAY15d.
To ze existuju biele a cervene pochopim. To ze cudliky nie su oproti sebe ale na 19 hod, tiez chapem (kedysi neboli, ale normalny clovek vedel ako vlozit). Ale naco su este aj v inej vyske, to uz je na mna moc...
Poznamka k farbe a teplote - ale ved tam normalne svieti iba 5W, snad nebrzdite pocas celej jazdy?
Na starej Skodovke ked sme mali rozbite svetlo, otec bielu ziarovku zabalil do cerveneho celofanu z Mikulasskeho balicka.
A co ziarovky do smerovky, spiatocky a hmlovky - tiez maju BAW15s?
- rh1980
zpátečka BA15S
zadní mlhovka BA15S
blinkry BAU15S
zadní mlhovka BA15S
blinkry BAU15S
Dakujem.
Ale bola pekna sobota, tak som zadne svetla otvoril a pozrel co tam mam.
Spiatocka je klasicka - cudliky oproti sebe v rovnakej vyske.
Hmlovka je inaksia - cudliky nie su ani oproti sebe ani v rovnakej vyske = ako na dvojvlaknovke
Blinker - vyosene cudliky v rovnakej vyske.
Este jedna info: BAY15d stala 60 centov, BAW15d pat a pol eura?!
Lisia sa tym, ze cudlik je o 5 mm posunuty.
Naposledy upravil(a) memento dne 08.10.2014 17:07, celkem upraveno 1 x.
- spark187
Tak dnes mi na technické po výměně všech žárovek v zadním světlometu (čirém) technik řekl doslova
že to svítí na hovno tyhle Fordy s čirou optikou
- tommula
jak to myslel? ze obecne takhle sviti nebo spatne zarovky? Ja je mam taky, a je fakt ze to neni zadna divocina ale blinkr a brzda sviti dost...
- spark187
no že takhle obecně svítí všechny zadní lampy s čirou optikou u všech značek že by to neměli vyrábět konkrétně si stěžoval že když svítí brzdový a mlhovka tak že to pak není poznat co je mlhovka protože i brzdový i mlhovka mají 21W
Mne sa farebne zadne svetla viac pacia ako cire, a zrejme su aj funkcnejsie.
Ale to "odborne zdovodnenie" nechapem - ved rovnako usporiadane svetla/ziarovky su aj pred FL - tam ich rozozna?
(Rovnako to bolo aj na Favorite.)
- hihi
Oživím to tu. Koupil jsem a nainstaloval do čirých zadních světel cca před rokem nějaké červené čínské ledky. (BAY15d na BAW15d - pilník, vrtáček, šroubek, pět minut práce). A odešly... (nesvítí nějaká řada, přehřívaly se odpory...). Prostě katastrofa (levná...).
Kdo tu má co vyzkoušené a funkční ? (lak od Condrada jsem četl, orig. červený Philips BAW15d tak nějak odmítám...).
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Opiloval si jeden cudlik a prevrtacim srobkom vyrobil iny? Nieco si vnutri porusil.hihi píše:BAY15d na BAW15d - pilník, vrtáček, šroubek, pět minut práce.
Ten zaciatok moze byt dobry, ale nevrtal by som. Skusim do objimky nieco natlacit aby patica mala kontakt. Ale az bude teplejsie, na jar.
- hihi
Neporušil jsem nic. Hlavně proto, že jsem u těch čínských ledek vrtal do průhledného plastu. A když tam teď mám nouzově opět upravenou klasickou BAY natřenou červeným primalexem (zatím funguje!!!), tak pod tím kovovým bajonetem taky samozřejmě nic není (tedy kromě prázdna). Vodiče od kontaktů jsou v těch žárovkávh vedeny víceméně středem a ne po plášti. Stačí to rozebrat a je to vidět, což jsem kdysi udělal.
Nikdo nemá reálnou zkušenost s náhradou? Terdy v ceně tak 150,- za kus. Ono mě už nebaví prodejcům vysvětlovat, že existuje BAW15d*)... Mě by vlastně stačilo objednat někam na krám ty jediný Philipsky bez poštovnýho. Snad se mi to povede...
"To neexistuje. Mám tu kompletní seznam dodavatele, který má všechno." Pádná argumentace! Ten tón hlasu, kterým ze mě dělala debila...
Záleží odkud jseš? Já je kupuju (v Praze) v Nuslích a tam je maji pořád
http://www.kupzarovky.cz/philips-pr215w ... 20655.html
- hihi
Díky za konstruktivní informaci. Když to nepůjde jinak, tak se tam časem při nějaké příležitosti stavím. Ty dvě, co jsem dnes koupil nejsou Philips, vydží málo a vyblednou a musím předělat bajonet. Takže jsou jen jako nouzovka.
Má někdo zkušenost s konkrétními ledkami? (ideálně odkaz) Děkuji
- gorillaz87
Ahoj i já jsem musel vyměnit zadní žárovky svítili už hodně oranžově. Jako u většiny Focusů s čirými světly a tady je k tomu video. Snad někomu pomůže. Díky za sledování
https://youtu.be/wqmcPN1Z7_w
Je Ford Focus MK2 2009 1.6
Byl Ford Focus MK1 1999 1.6 Eibach prokit, Stainless steel manifold 1.8 middle box+end ST170, https://moje.auto.cz/Gorillaz/mater-1.html https://www.youtube.com/user/MichalFofo/ https://www.spritmonitor.de/en/detail/267533.html
