Palivove cerpadlo?
pkadecka
Re: Palivove cerpadlo?
Příspěvek od pkadecka » 03.12.2016 21:33
Celý se to šroubuje, je to veliká matka. Kdyžtak si jde pomoct tak, že zapřeš šroubovák a jemně do něj tlučeš kladívkem. Tím bys to moh povolit a pak to půjde odšroubovat i rukou.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Příspěvek od miki21 » 04.12.2016 10:55
Píše, že je v nádrži, takže vrchní "matku" nejspíš překonal. :wink:
Honza.tomi
Příspěvek od Honza.tomi » 04.12.2016 18:22
Jojo, vrchní matku jsem překonal během 5 minut. Dnes jsem dostal ven tedy i čerpadlo. Připojil dráty na očištěné kontakty a vida, čerpadlo bez problému beží, takže stejný problém jako ste tu měli všichni, upálený konektor. Tak jestli by mi ještě někdo poradil jakým způsobem jste řešili to přiletování drátu k čerpadlu na tvrdo, když je to v benzínu v nádrži. Děkuju
Ford Focus combi 1.8 ZETEC r.v. 2000
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 04.12.2016 21:01
Jednoduše jsem očistil kontakty konektoru na čerpadle, ten na kabelu ustřihnul a připájel. Na jeden pól (asi plus) jsem dal i nějakou bužírku, ale pokud se to dobře připájí, tak asi ani není nutná. Ale jinak by to měla být bužírka odolná benzínu, aby ji nerozleptal / nerozpustil.
Že je to v nádrži, je jedno, když je tam konektor, je to taky v nádrži.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 21.12.2016 13:06
jj..kdyz mohl schoret na uhel a nechytlo to tak u natvrdo naletovanejch dratu uz pozar nehrozi vubec
kalm10
Příspěvek od kalm10 » 26.12.2016 20:18
Zdravím všechny , hezké svátky!! Před svátky jsem měl a ted pořád ještě mám problém sestartem . FOCUS I 1,6 74kw 11/2004 .Při startu auto chytlo a hned zdechlo.Všichni tady říkají čerpadlo atd. a já čirou náhodou a zatím to teda funguje ,jsem zjistil .Když mám slabší baterku ,po kratší jízdě a popojíždění /to jsem zjistil protože mám měřáček stavu baterie ,který se vsune místo zapalovače/ a ukazuje mi 12,5 w a při startu 10,1 tak to nenaskočí ,jen s plynem .Když pustím plyn zdechne. Ale když mám na baterii 13a víc w a startuju do 11,5w tak to normálně chytá!! Mohl jsem na psat ,že slabší baterka nesepne nějakou součástku jak má a potom to blbne. Baterku mám necelej rok jezdím krátký trasy ,tak se to asi nestihne dobíjet jak má. Tak jezdím bez zapnutého rádia a 5km před cílem vypínám i ventilátor a vše je OK!! Mám tam 44 baterku ,tak jestli nekoupit silnější. Protože při jízdě mi to normálně ukazuje 14,4w takže altík dobíjí. Tak to je asi všechno.Já vím dalo se to napsat dvěma větama ,ale už jsem takovej.......... :huraa:
Příspěvek od stano. » 26.12.2016 21:11
Mozno ti pada benzin, preto nestartuje po dlhsom stani. Alebo nieco ine.
Normalne totizto startuje este tesne nad 9V, mozno aj menej, ked veselo svieti kontrolka ABS pocas rocenia starterom.
Ak ti nesvieti kontrolka ABS pocas startu, tak baterka ma este dobru rezervu....
kalm10
Příspěvek od kalm10 » 26.12.2016 22:26
nesvítí ABS :nixw:
kalm10
Příspěvek od kalm10 » 26.12.2016 22:33
Ale dnes jsem měl hrubo pod 9 w při startu mám dojem ,že 7,8 nebo 7,9 a zdechnulo to.Tak se mi to zase potvrdilo.Otočil jsem klíčem a měl 12,7 držel jsem akorát brzdovej pedál,protože nepoužívám ručku.Nic jinýho nebylo zapnutý.Napodruhé naskočil s ručkou a pokles při startu byl minimální snad 11,3 a drželoto tz otáčky jak má. :irre:
kalm10
Příspěvek od kalm10 » 13.01.2017 16:43
Zdravím,tak baterku jsem dobyl,předtím mrazem . A co myslíte auto startuje ,drží otáčky jak má. :perfect:
Příspěvek od miki21 » 13.01.2017 20:45
Ještě, žes ji nezabyl :roll:
Peli
Příspěvek od Peli » 10.10.2017 17:11
Zdravím pánové,
mám FF, 1,6 16v, 74kw, 2001 a opět mě vypekl.
Včera jsem normálně přijel domů, palivo nad rezervou a ráno, když jsem chtěl odjet, tak už nenaskočil. Při otočení klíčku do 2. polohy jsem neslyšel bzučet palivové čerpadlo, tak jsem zkontroloval protinárazový spínač (ten červený u spolujezdce) a ten byl zamáčknutý. Nenapadlo mě zkontrolovat něco jiného a rovnou jsem se šel podívat pod zadní sedačky na čerpadlo a jelikož už je cca před rokem měněné, tak tam mám udělaný "montážní" otvor a všechno jsem to rozebral :D a čerpadlo vyndal, ale teď mi došlo, že jsem to mohl zkontrolovat více věcí, abych si byl jistý, že je to právě tím čerpadlem. Když změřím napětí na konektoru k čerpadlu, tak tam mám 6,7V (ale nevím, jestli to je nějaká vypovídající hodnota nebo měřím bludy, nejsem elektrikář) Jaký je podle vás momentálně nejlepší a neúspornější (peněžně) postup? Předem se omlouvám, jestli kladu znovu stejnou otázku jako někdo přede mnou, ale hledám celý den řešení a už jsem z toho Janek :D
Ještě dodám, že konektory vypadají v pořádku
Život je moc krátkej na to, aby si tancoval s tlustejma holkama.
fany11
Příspěvek od fany11 » 23.02.2018 13:23
rada-m31 píše:Zdravim,
Mam focuse 1,6 rv. 2000. Zacalo to blbnout. Kdyz ma malo benzinu tak pri seslapnuti plynu jde motor do otacek a pak to spadne jakoby nemel benzin vubec a zacne kuckat, nekdy i zdechne. Pak zase normalne naskoci, zadny dlouhy startovani. Rozjdezd pouze s velmi lehkou nohou, kdyz pridam vic tak to zase ztrati silu a kucky kucky. Pustim plyn a zase bezi na volnobeh normalne. Nebo to taky normalne jede a deje se to pri prudsim zatoceni vpravo nebo kdyz jedu do kopce. Z kopce nebo pri prudsi levy se to uklidni.
Fakt nevim, precetl jsem tady toho dost a podobny problemy vyresilo vzdy neco jinyho. Hadicka podtlaku je ok. Tak mi napada jenom to cerpadlo. Co myslite? Predem diky za pomoc.
Omlovam se, ale mam stejny problem a nenasel jsem reseni. Pred tim jsem menil cerpadlo, prasklou hadicku v nadrzi i hadici odvetravani klikovky a stale nic.
Příspěvek od miki21 » 23.02.2018 16:13
fany11
Příspěvek od fany11 » 23.02.2018 17:31
Ja samozřejmě beru v potaz i tuto možnost, to by znamenalo výměnu motoru, pokud se nepletu???
Je mi ale divné, že vše začalo až po výměně palivového čerpadla a dalších dílů + vyčištění klapky a volnoběžného ventilu. Dnes jsem natankoval půl nádrže a nic se neděje. Objeví se to když mám v nádrži čtvrtku a méně.
