EGR - co s nim?
EGR - co s nim?
Ako sa na "novych" 1,6 TDCi 8V demontuje EGR.
Stare 16V mam zvladnute.
Na 8V je EGR vsadeny rovno do bloku, kde je vyfukove potrubie a vymennik s vodou.
Povolil som dva T30 sroby, ktore idu kolmo dole. Aj podla obrazkov EGR ventilov by to nemalo drzat inde. No von to nejde. Nechcel som to urvat. Je tam nejaky grif? Ci len viac sily? Mate niekto oficialny postup?
dandy12
Re: EGR demontaz
Pri zahratem motoru, krouzivimi pohyby, pomuze striknout Konkor.
Alf123
EGR ventil
Ahoj, mám najeto 88000 a 3x mi vyskočila chyba P042E. Mělo by to být, že se úplně nezavírá EGR. U Focusu MK2 2.0TDCi jsem si EGR čistil sám. Ale teď u Focusu kombi MK3 2.0TDCi 2015 po faceliftu nikde neumím na netu najít návod, ani youtube. Na youtube je jen 1,6Tdci a jak jsem to viděl - dost komplikované. Doufám, že u 2.0 to bude snadnější. Prosím o link na nějaký návod - manuál, popřípadě video. Zajímá mne postup i Nm při utahování atd.
Díky za pomoc a zdravím,
Alf
Alf
- jozuo
EGR ventil Focus mk3 1.6 TDCI
Ahojte. Riešim problém s EGR. V septembri mi auto nechcelo občas štrajkovať, vo Forde to diagnostikovali ako zasekávajúci EGR ventil. Objednal som si nový značky Pierburg a svojpomocne vymenil, následne resetoval cez diagnostiku. Po 3 mesiacoch opäť divné správanie auta hlavne počas jazdy: po pridaní plynu chcíľu nič a až následne auto zatiahlo. Opäť diagnostika vo Forde- zasekávajúci sa EGR ventil. Vysvetlil som im že je nový, ich odpoveď že musím kúpiť od nich lebo s neorignálnym si nerozumie riadiaca jednotka. Rozhodol som sa ale vyradiť EGR z riadiacej jednotky. Moja otázka znie, je nutné predtým EGR zaslepiť? Logicky keď bude nefunkčný v RJ nebude púštať spaliny, tak načo zaslepovať.
Ford Focus mk3 1.6 tdci econetic 77kw mt6 2013
Ford Focus mk3 Combi 1.6 TDCi Econetic 77kW MT6 Titanium Plus
Re: EGR ventil Focus mk3 1.6 TDCI
pokud si nechas upravit fw tak, ze nebude ovladat EGR a zaroven ho namontujes v zavrenem stavu, tak ho zaslepovat nemusis ... to je logicka uvaha
nejsem si jist, zda ta uprava fw bude ale takova, jakou popisuji
Tomas99
Egr problém
Zdravím
Mám ford focus mk3 1.6 tdci 70kw po vyčištění egr ventilu padá motor do nouzového režimu.egr ventil už po otočení klíčkem otvírá a zavírá pořád dokola.prosim o radu.
Po odpojení konektoru egr auto jede normálně.
Re: EGR - co s nim?
diagnostikou nechat PCM, at si ho zkalibruje ... a pokud se to nepovede, tak byl pri cisteni pravdepodobne poskozen
Tomas99
Re: EGR - co s nim?
Přes diagnostiku delphi vyřešeno za 5min.
