Problém s předními klikami
x.line
Příspěvek od x.line » 19.01.2018 12:36
mám problém s předními klikami. Nejdřív u řidiče a před nedávnem i u spolujezdce. Nejdou lehce otevírat. Zadní jdou lehounce a povolení zámku je takové ladné. Když vezmu za přední, tak se klika hne a pak jakoby se o něco zarazila a musím s ní "čkubnout" aby se zámek otevřel. Neřešil to někdo? Díky
MajklHe
Re: Problém s předními klikami
Příspěvek od MajklHe » 19.01.2018 13:01
Čauko, ten problém mám aj ja, niekedy to ide ľahko, niekedy presne ako popisuješ, kôli tomu som rozoberal dvere, no na nič som neprišiel, všetko sa zdalo byť v pohode, aspoň vizualne, jedine čo som si všimol bolo trošku prihrdzavete lanko čo ide od vonkajšej kľuky do zámku, všetko som premazal preventivne. Spolujazdcove dvere som ani nerozoberal, keďže som na problem neprišiel. Alejedine čo som si všimol že mechanizmus kľucky z vnutra bol mokrý, takže asi tam tečie niekde voda... zadné mi idu ako popisuješ, krasne ľahučko. Tento problem pripisujem tomu, že predné šoferove dvere sú používané najviac, aj spolujazdcove, tak sa akoby opotrebuvajú... aleak niekto má konkrétne riešenie, sem s ním :nixw:
Příspěvek od ZaQik » 19.01.2018 16:03
sundat kliku a i tapec a vyzkoumat, kde to drhne - bud uchyceni kliky do dverniho protikusu nebo lanko nebo zamek
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 19.01.2018 18:27
praveže to nerobí stále, ale občas, keď som to mal rozobraté a snažil sa to nasimulovať, ta dze, všetko išlo jak ma, zákon schvalnosti
x.line
Příspěvek od x.line » 20.01.2018 09:31
tak tak. Také to není vždy, ale velmi velmi často :(
Příspěvek od ZaQik » 20.01.2018 09:33
i tak bych jinak nez rozebranim problem nenasel :nixw:
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 15.06.2018 22:16
Je to tím, že dveře trochu klesnou v pantech a otevírací mechanizmus není volný. Dělalo mi to předchozí Mondeo u spolujezdce. Když jsem zastavil na nerovném povrchu, kdy byla karoserie správně "zkřížená", tak se dveře otevíraly bez problémů. Vyzkouší se to jednoduše tak, že se stáhne okénko, jednou rukou se přizvedne rám zavřených dveří a druhou se vezme za kliku. Když to jde otevřít lehce, problém je v těch pantech. Nepatrně se to zlepší, pokud se použije trochu vazelíny, ale nevydrží to na dlouho.
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
Příspěvek od ZaQik » 16.06.2018 07:07
pokud dvere klesaji v pantech, tak je nech u klepire vystredit (pomoci sroubu uchyceni, klempiri to umi nejlip), nebo zkus posunout dolu dverni protikus zamku, ale tam moc vule neni
klesajicich dveri v pantech by si snad vsimnul pri zavirani :nixw:
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 16.06.2018 22:32
Právě že nevšiml, je to otázka opravdu malé odchylky od normálního stavu. Jen píšu, na co jsem přišel. A když to nezlobí, jestliže dveře nadlehčím (nadzvednu), potom jsou níž, než by bylo potřeba. Takže to nemusí nakonec být problém pantů, ale prostě nějaké únavy, která způsobí poklesnutí dveří. Každopádně seřízení u klempíře by to pravděpodobně vyřešilo. Jen ještě uvedu, že u mne se tento stav vyvíjel postupně. Z počátku dveře fungovaly normálně a později jsem zaregistroval, že se to zhoršovalo. Možná se o ně spolujezdci moc opírali při vystupování :D
balderys
Neotvírá vnější klika spolujezdce - Mondeo mk4
Příspěvek od balderys » 24.05.2025 12:11
nevíte někdo, čím by mohlo být, že neotvírá klika spolujezdce u Mondea mk4 (combi 2008)?
Delší dobu stálo, nic se na něm nedělalo a přestala otvírat. Asi to teda bude lanko, zámek zevnitř funguje. Prasknutí jsem ale nezaznamenal. Nějaké jiné tipy? Koukal jsem tu na návod vyndání kliky, ale nehýbalo se s ní nikdy, tak by neměla být nějak ta pojistka tam zapadlá.
V minulosti občas v zimě něco v mechanismu zamrzlo a dveře nedomkly, po zahřátí auta to bylo ok. Jinak obě přední kliky jdou ztuha, ale to je asi nemoc těchto aut.
Ještě neběží zadní ostřikovač, ale stěrač funguje. Nemá samostatnou pojistku?
Díky za rady.
Příspěvek od ZaQik » 24.05.2025 18:15
klika - rozebrani Te nemine
ostrikovac - resi se jinde
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
