Duratec 1.3 8V běžná údžba, info
Motor, převodovka, řízení, nápravy, ...
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 11.04.2015 22:13
Zdravím Vás,
jako druhé auto jsme pořídili fiestu V, rv 2004 s motorem 1.3 8V. Měl bych hloupý dotaz, co je pod vrchním velkým deklem? Myslel jsem že svíčky, ale ty jsou ze zadu 8O.
(Dekl tam drží na hodně packách proto se mi ho nechtělo sundávat abych to omrknul :-) )
rofek
Re: Duratec 1.3 8V běžná údžba, info
Příspěvek od rofek » 11.04.2015 22:33
ahoj, je tam vzduch. filter - vo vnutri toho "deklu"
4dv_12-2008_he-2.0-107kw_strieborno-hrdzavy_ghia
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 11.04.2015 22:53
NO vzduchový filtr je pod tím menším deklem bez nápisu. Co je pod tím velkým, s nápisem duratec..
rofek
Příspěvek od rofek » 11.04.2015 23:13
no jo, mas pravdu, este som to teraz pozrel v knihe "jak na to".... prehliadol som ze to je motor 8V, pred tyzdnom som menil filter na fusione 1.4 16v, tak som napisal "bez pripravy"...
kazdopadne, nieco s nasavanim vzduchu to bude mat spolocne, lebo k nemu ide (rovnako ako pri motoroch 16v) rura s nasavanim vzduchu spredu od blatniku.
inak, motor 1.3 8V je jediny z tych montovanych do fiesty / fusion, kt. ma klasicky lankom ovladanu skrt. klapku, a to je super - pojde lepsie za plynom.
enjoy
Příspěvek od enjoy » 11.04.2015 23:15
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 12.04.2015 10:14
Takže to je asi jenom kryt a pod ním už je ventilové víko. Tak se mi to jeví :-)
rofek
Příspěvek od rofek » 12.04.2015 10:28
myslim ze bude zvnutra "duty" aby nim prechadzal nasavany vzduch - kt. by mal potom smerovat k vzduch. filtru... to nebude len taky "obycajny" kryt.
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 12.04.2015 18:22
Jj, jak říkáš, je to duté a nejspíš je to jenom usměrnění vzduchu..
djdekl
Příspěvek od djdekl » 13.01.2018 14:29
Zmeril by mi prosim nekdo hodnoty ECT + IAT diagnostikou, rano na studenym motoru ? Idealne kdyz bude kolem nuly - zda se ty hodnoty shoduji s venkovni teplotou +- ??
Jemar
Příspěvek od Jemar » 13.01.2018 19:31
Mám tento motor v Káčku (51kW). Ráno se na to můžu podívat.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 13.01.2018 19:46
Diky, ECT mi dnes ukazovalo 23st, IAT -2st, venku asi na nule +-
Auto blbe startuje, vetsinou az na potreti...
Jemar
Příspěvek od Jemar » 14.01.2018 10:32
Venkovní teplota -0,5°C, teplota vody -2°C, teplota vzduchu -3°C.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 14.01.2018 10:45
Mas moznost i Forscanu ? Ale asi je blbost ze by ukazoval jine hodnoty ze ?
Jemar
Příspěvek od Jemar » 14.01.2018 10:45
Můžu zkusit, ale nepředpokládám velké změny
djdekl
Příspěvek od djdekl » 14.01.2018 10:49
Predpokladam tedy cidlo na termostatu KO
Po jizde ale ukazuje 90
Zpět na „Motor + Podvozek“
