Rosení světel
ACEMajky
Re: Rosení světel
Příspěvek od ACEMajky » 13.01.2018 21:56
Ja to uz vyresil vymenou svetel - proste do nich asi nekde teklo, te vody bylo desne moc na prostou kondenzaci
ACEMajky
Minulost:
Janbassman
Re: Rosení světel
Příspěvek od Janbassman » 14.01.2018 13:58
tak pokud to máš v záruce, tak je to bez debaty.
ještě mě napadá, že tam mohla být prasklina v tělese (černý plast; zadní část světla pod kapotou) nebo byla světla špatně slepená. dá se to taky otestovat stejným způsobem jako se zjišťuje defekt na duši od kola
Nyní: Ford Focus MK3 FL 2017 1.5 EcoBoost 110kW Titanium Moondust Silver, Groove/Lux Charcoal Black
Byl: Ford Focus MK2 2005 1.6 16v 74kW Ghia Blue
ACEMajky
Re: Rosení světel
Příspěvek od ACEMajky » 14.01.2018 16:43
Jj, je to v zaruce (v serviclse jsme svetla vyndali, nic neobjevili, tak se udelala vymena). Musim to projet az bude nejaky cedak...
ACEMajky
Minulost:
Ozzman
Re: Rosení světel
Příspěvek od Ozzman » 16.11.2021 12:56
Nedávno jsem zjistil, ze u FF3 je zevnitř "zamlžená" pravá přední mlhovka. Chtěl jsem to rozebrat, ale zjistil jsem, že stejně zamlžená je i levá. Voda se tam zatím nesráží, možná to ani není vlhkostí, přijde mi, že je to spíš jak od žárovky, ale těma se skoro nesvítí. Setkal se s tím někdo, řešili jste to? :nixw: Auto má 4 roky, najeto 37 tkm.
Původně jsem myslel, že to je následek po drobném ťukanci na pravou přední stranu nárazníku, kdy to odnesla krytka na tažné oko, ale stejným způsobem je zamlžená i levá mlhovka.
jenikHK
Re: Rosení světel
Příspěvek od jenikHK » 16.11.2021 13:30
Z fotky to není patrné - je to zamlžené (vlhkost) a nebo spíš mléčně zakalené (jakoby zakouřené)?
Ozzman
Re: Rosení světel
Příspěvek od Ozzman » 16.11.2021 15:52
Spise zakourene... prekvapilo me to. Zarovky jsou z vyroby.
jenikHK
Re: Rosení světel
Příspěvek od jenikHK » 16.11.2021 17:55
To znám velmi dobře - mléčné zakalení jsou zplodiny z přehřátí krycího čirého laku, který chrání odrazovou vrstvu světlometů (ve vakuu napařený hliník).
Nejvíc to se to projeví u mrňavých mlhovek - u hlavních světlometů se to děje taky, ale vzhledem k jejim rozměrům to není tak výrazné.
To mléčné zakalení jde očistit - někdy před rokem jsem tohle řešil, s pomocí mikrovlaknoveho hadříku a čističe na optiku otvorem pro žárovku. Hadřík navléknout na drát a očistit jak krycí sklo, tak parabolu.
Viz viewtopic.php?f=239&t=47790&start=270
KoumiCZ
Mlžící se přední světlomety
Příspěvek od KoumiCZ » 23.01.2024 08:04
Zdravím, celkem dost se mi mlží na mém Focusu MK3 světla. Nějaké rady jak tomu zamezit kromě nákupu jiných? Jednu sadu jsem už koupil a stejný problém. Mám smůlu. Pokud doporučíte tmel na plasty, tak jaký? Sáčky se silica gelem bohužel nepomohly. Díky za tipy.
jozuo
Re: Rosení světel
Příspěvek od jozuo » 03.02.2024 08:34
Skús pozrieť, či sú spravené odvetrávače na zadnej strane svetla. Ja mam BIxenón po repase s novými parabolami a po pol roku sa mi jedno svetlo tiež začalo zahmlievať. Svetlo prešlo tlakovou skúškou, prasknuté nebolo, ale chlapci si všimli že odvetrávanie je robené len jednou membránou, a zvyšné odvetrávače síce boli naznačené, ale neboli spravené. Urobili mi ich a odvtedy žiadny problém
Ford Focus mk3 Combi 1.6 TDCi Econetic 77kW MT6 Titanium Plus
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
