FOCUS 1,8_studeny start
ballu
Re: FOCUS 1,8_studeny start
Příspěvek od ballu » 02.12.2017 12:54
Nevím, jestli to nějak pomůže. Dělá mě to poslední tři roky.
Studený motor jak v létě, tak i zimě (-20ºC), bez plynu chytne na drc. Po minimálním zahřátí(2-3km) a dalším startu bez plynu ani rána. Jak se však zahřeje na pracovní teplotu, opětovně starty bez dotknutí plynu.
Tohle řešil někdy před šesti roky wizi . Vyměnil krabičku SW, a bylo po problémů. Já jsem si na to zvykl, nechci do stařečka již vrážet love. To již tvrdím pět let.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 02.12.2017 13:07
V pátek bych měl mít novej SW (jestli pro můj motor najdou něco novějšího), tak jsem zvědavej. Potenciometr furt nedorazil. Občas navštívím schránku i dvakrát denně, ale nepomáhá to.
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 02.12.2017 15:53
Vypadá to, že ti to chytli celníci.
FoFo, 2009, duratec-he 2.0. LPG BRC
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 06.12.2017 15:48
Tak to spíš vypadá, že mi to chytla Česká pošta. Dneska mi volali, že jsem si ještě nevyzvedl nějaký balíček ze zahraničí a bude končit termín uskladnění. No, kdyby třeba hodili lísteček do schránky, tak bych se o tom dozvěděl...ach jo, to není poprvý. A ještě byl hroznej problém, když jsem řekl, že si to vyzvednu v pátek, protože do tý doby nejsem vůbec doma. Doufám, že to je ten potenciometr a o víkendu to konečně vyzkouším.
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 07.12.2017 13:23
takže prošlo bez DPH? Poslední dobou jsem slyšel, že se kontroly zpřísnily, tak to je fajn, mám na cestě z čajny wideband lambdu, tak snad to taky proleze :-)
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 09.12.2017 14:50
Jojo, prošlo to bez cla.
SW mám aktuální, respektive už jsem ho měl aktuální - takže beze změny. Nasadil jsem novej potenciometr klapky a dneska ráno (0°C) jsem nastartoval úplně suverénně na první pokus :palec_nahoru: :palec_nahoru:
Co se týče apatičnosti motoru za studena ihned po nastartování, to se zlepšilo po vyčištění MAP (možná to ještě není ideální, ale rozhodně lepší než kdysi).
Houpání otáček při vyřazení za jízdy zůstalo. Není tam ještě nějaký jiný čidlo rychlosti než co jde do budíků? Je mi divný, že to občas při dojíždění ještě houpe jako blázen a pak po zastavení je volnoběh okamžitě vzornej.
Jinak tu hadici odvětrání a příslušný ventil, kvůli kterejm musí celé sání dolů, jsem zatím nekontroloval, ale ani se mi do toho moc nechce :D
Jo a nakonec pochvala pro Ford Milovice (u Hořic) - kontrola verze SW a vypnutí automatického spouštění výhřevu oken stála 290Kč.
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 09.12.2017 16:45
... aha, takže radost z potenciometr skončila brzo. Teď jsem jel znova, z ničeho nic začala klapka chrčet a furt to chcípalo. Takže jsem tam vrátil původní potenciometr, abych s tím vůbec mohl jet a pak se někdy doma podívám, v čem je problém.
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 10.12.2017 16:12
8O
...a do toho ta kosa
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 11.12.2017 21:43
Zkusil jsem to tam zase dát znova, odpojit na nějakou dobu baterku atd., ale je v to v pr..., chrčí to furt. Respektive to vibruje v poloze "skoro zavřeno" a mlátí to o doraz klapky. Něco se v tom potenciometru stalo, protože první jízdu (cca 40km) to fungovalo úplně normálně a pak z ničeho nic tohle. Zkusím u číňana reklamovat a uvidím. No každopádně je ale jasný, že houpání volnoběhu je něčím jiným :)
Startování na dvakrát by tím mohlo být, ale podařilo se jenom jedno měření, což není úplně reprezentativní vzorek :D
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 30.12.2017 20:36
kontaktoval mě další člověk, že má opět stejný problém - houpání volnoběhu za studena.
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 30.12.2017 21:08
Psal mi zřejmě ten samej... jenom upřesním, že houpání za studena znamená houpání při nižších teplotách vzduchu, nikoliv motoru.
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 31.12.2017 22:27
Ale se zahratym motorem to nedela, nebo taky?
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 01.01.2018 02:03
Bohužel jo :-D
Jedeš klidně hodinu, vyřadíš z kopce na dálnici, houpy hou a chcíp.
MerHanz
Příspěvek od MerHanz » 07.05.2018 19:19
Zdravím, pohlo se nějakým směrem řešení toho houpání volnoběhu pri vyřazení za jízdy? Mam chvilku fofoII taky s 1.8 a to houpání mě s..... Sice nemam ve zvyku vyřazovat, ale když už, tak je pak zle. Říkal jsem si, že po 11 letech s francouzskýma naftama mě asi nic nepřekvapí a hle...... Povedlo se :D
Focus II combi 2010 1.8 16v 92Kw
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 10.05.2018 12:53
U mě bohužel vše při starým.
