demontaz palubní desky (vyrez pro odkladaci schranku)
qer37
Příspěvek od qer37 » 11.12.2017 10:56
Zdravim,
nikde jsem nenasel demontaz palubni desky. Chtel bych si vyriznout otvor pro odkl. schranku arezat to ze shora si netroufnu. Dostal jsem od Joseppeho kastlik i se sablonou, ale prece jen je to sablona z kozenky (vyrizla cast palubky). Vim, ze ze spodu je to naznacene primo z vyroby, kde rezat.
Ceka me nejaka komplikace, na co bych se mel pripadne pripravit? A jaka je casova narocnost? Mam na to cas do utery do vecera, zacnu dnes odpoledne.. Koukal jsem na video na Youtube a mel by se demontovat volant, kastlik, bagy (volant, kastlik), stredovy tunel, radio, ovl. klimy, prepinac svetel.
Dekuju vsem za pripadne rady a jestli tu navod nekde je, tak mi tento dotaz smaznete a nasmerujte me na pripadny navod.
FF 1.6, 74kw, 11/2008 - FL, Trend
hihi
Re: demontaz palubní desky (vyrez pro odkladaci schranku)
Příspěvek od hihi » 13.12.2017 00:22
No asi už neporadím. Jestli není někde tištěný návod, řešil bych to zvenku.
(Kompletní palubku v Galaxy jsem dělal asi 12 hodin, v Xsaře asi 14 - v obou jsem zcela sám vyndaval radiátor. A v obou případech jsem něco trochu urval a to jsem měl celkem slušný návody. Rozhodně bych to dělal za co největšího tepla. Studený plasty nevydrží horší zacházení. A jde o to ne co, ale jak to vyndat. Případně kde hledat šrouby a kde zapáčit. Takže bez návodu nedoporučuju a ten jsem nikde nenašel.
BTW: to existuje verze bez kastliku a je možnost ho tam jen dodělat?)
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
r0mik
Příspěvek od r0mik » 13.12.2017 00:37
rezal jsem ty otvory na palubce pro kaplicku ST225, zespodu je opravdu naznaceno kde presne rezat. Doporucuji se zcela vykaslat na sablonu z kozenky. Neco jsem rezal nozem, neco dremelem, co nesedlo uplne tak dobrusoval plochym pilnikem
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Příspěvek od ZaQik » 13.12.2017 06:59
rezal jsem 3x
vzdy shora primo v aute - poradny nuz a zalamovaci nuz stacily ... a nakonec vysavac, protoze to desne drobi
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 13.12.2017 12:02
Jdu řezat v sobotu v teplé hale.
Začnu malým otvorem a postupně budu zvetsovat na všechny strany dle potřeby - bez demo palubky. Jen si prvně vytáhnu radio a ty dva ventilacni vydechy abych vsunul hadru a neměl tolik byncu v palubce.
qer37
Příspěvek od qer37 » 13.12.2017 13:36
Chlapi, diky za rady..
Ja jsem se s tim uspesne popral v podzemnich garazich u me v baraku.. Co Vam budu povidat, mista ani ne na otevreni dveri, takze po vyndani baterie jsem si auto vytlaci z park. mista smerem do stredu, abych si mohl plne otevrit dvere! A dalsi problem, osv.! Takze jsem doma posbiral lampicky a hura na demontaz!! :lol: No, komedie nejvetsi! Ale... Povedlo se, mel jsem dva dny k dispozici park. misto, takze po demontazi palubky jsem si ji odnesl domu a kde jsem hrotovou pajkou natavil plast a zbytek uz rezal!! Sedi to perfektne. Sablonu jsem mel ze shora obkreslenou ale po vyriznuti mi nesedeli nejake diry cca o pul cm!
Tady je video, ze ktereho jsem cerpal :
https://youtu.be/qkya8kZMhIA
ps: po demontazi jsem nasel u kastliku (jak je konektor pro aux) dalsi konektor se tremi draty(viz foto). Kluci, nevite, co by to mohlo byt?
Pak jeste jeden v prostoru jak je ovl. topeni. Jsou v nem dva draty (viz foto).
A posledni vec, zapojeny dva kabliky v liste, jak je vyhrev oken. Draty jsou v nefunkcnim tlacitku(viz foto).
Diky za pripadne postrehy..
prostor u ovl. topeni, konektor se dvema draty..
prostor u ovl. topeni, konektor se dvema draty.. detail
panel vyhrivani oken - obs. prazdne tlacitko..
prostor kastliku, kolem aux vstupu -  konektor se tremi draty..
Stastlivec
Příspěvek od Stastlivec » 13.12.2017 13:40
Prázdné tlačítko - kontrolka vypnutí airbagu spolujezdce - v kastlíku se dává přepínač airbagu spolujezdce (vyp/zap)
Příspěvek od ZaQik » 13.12.2017 17:19
precti si tema nezname konektory, tam je na to odpoved ... pokud ne, tak se ptej tam!
