nejdou sterace,elek.stah.oken,svetla,ventilace.
Kuba1
Příspěvek od Kuba1 » 19.07.2013 20:22
Dobry den,mam Focuska 1,8TDDI a stalo se mi ze naraz prestala svitit svetla,sviti jen parkovacky,osvetleni budiku funguje,elektricke stahovani oken,sterace a ventilator topeni nefunguji.Pojistky jsem zkontroloval a jsou v poradku.Nemate s tim nekdo zkusenost?Hledal jsem ale na nic jsem nenarazil.Dekuji za rady Jura.
Kuba1
Re: nejdou sterace,elek.stah.oken,svetla,ventilace.
Příspěvek od Kuba1 » 20.07.2013 12:12
Tak uz je to opraveno :hhura: ,byl to privod od baterie,nasel jsem ho uskubnuty.
sammsonn
Příspěvek od sammsonn » 20.10.2013 14:14
Dobrý den,mám ůplně stejný problém akorát s jedinou změnou a sice,že se mi vše zapne náhodně v různých časových intervalech,někdy za 5 min,někdy za hodinu a někdy taky vůbec a nevím si s tím rady.Píšete,že to byl přívod od baterie,nejsem v elektrice moc zdatný,bylo by možné specifikovat,kudy se k drátům dostat,kde jsou,popřípadě vyfotit,předem děkuji za odpověď
Shyeim17
Příspěvek od Shyeim17 » 20.04.2016 17:37
Mam stejny problem jako kuba 1 a nevim co stim
kadli02
Příspěvek od kadli02 » 10.12.2017 19:46
Zdar chlapi mam ten samy problém. Nejdou mi stahovat okynka, nejdou potkavacky ani brzdovy ani ventylator ani dalkove ale auto jede normalne nevite co stim...
Jemar
Příspěvek od Jemar » 10.12.2017 21:04
Po netu to asi neopravíme, když nevíme kde je konkrétní chyba. Chce to vzít zkoušečku, schema zapojení a vše proměřit.
kadli02
Příspěvek od kadli02 » 16.12.2017 10:21
tak chlapi celej problém této zavady byl vytrzenej cerno zlutej kablik na konektoru na minusu na baterce.... :Dancer: :Dancer:
