1.6 ecoboost 134kw delší startování - prasklý blok
Re: 1.6 ecoboost 134kw delší startování
Příspěvek od ZaQik » 23.11.2016 08:17
teplota ukazovana rucickou na palubaku je uz od dob FF2 softwarove upravovana, na tu vubec neber ohled; jejim ukolem je oblbnout ridice tak, aby si nestezoval, ze se motor nezahriva dost rychle
LH
Příspěvek od LH » 27.12.2016 17:47
Tak jsem k té nové baterii, svíčkám a vzduch.filtru přidal ještě výměnu senzoru teploty vody, po odpojení konektoru jsem si všiml, že je v konektoru jakásy kapalina, buď už se to snažil někdo řešit nějakým sprejem na kontakty, nebo nevím, kde by se tam ta kapalina vzala. Mosazné tělo senzoru bylo sice povrchově "ohlodané", ale děravé určitě není. Hodnoty na diagnostyce s novým senzorem jsou teď na zahřátém motoru o zhruba 10C nižší, než s původním senzorem, za studena ten nový senzor ukazuje stejně. Pak jsem ještě měnil oleje s filtrem. Na štítku u motoru stálo, že je tam olej 5W30, dal jsem 5W20 jak má být a musím říct, že rozdíl v hustotě oleje byl znát pouhým okem (kdo ví, co tam v tom motoru vlastně bylo za olej). Dnes jsem auto celý den zkusmo proháněl v různých intervalech a problém se startem již nenastal, tak doufám, že to takto vydrží.
Myslím, že byl na vině ten senzor teploty, nebo možná souhra všeho co jsem měnil.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 08.12.2017 09:39
Přidávám se, na 110 KW verzi je jednou za x startu se studenym motorem delsi doba nez chytne. Cca ty 3-4 vteriny. Tankuju jen Vervu 100. Olej, filtr, vzduchovy vse menene. 2x mi svitila kontrolka motoru, vzdy nizky tlak paliva, prislo se na to ze je strihnuty, kousnuty kablik od cidla na nizkotlake casti. Elektrikar opravil a zdalo se ze je klid, ale po mesici opet delsi start a od te doby jeste jednou. Vzdy kdyz to takto dele startuje tak se sam vypne Start/Stop a opet je funkcni (nesviti ze je vyply na tlacitku) az po cca 50 km jizdy a novem nastartovani.
Je:
Byl:
vbery
Příspěvek od vbery » 08.12.2017 22:49
Mám to samý.plus mi ještě vyskakuje chyba P053F Výkon tlaku paliva,studený start,řada 1
Dodatečný příznak závady:amplituda signalu je nižší než minimum.
Na internetu jsem našel že by to měl dělat Map senzor.zítra si ho jdu vyzvednout tak uvidím jestli bude změna
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
Sagic
Příspěvek od Sagic » 09.12.2017 08:29
Ja trochu doufal v baterku, ale ted rano je -4 u nas a baterka davala 11,6V pri startu se to ani nehlo dolu a po naskoceni motoru 14,4V a hlavne start na brnk. Dej teda vedet zda ti cidlo pomohlo.
Je:
Byl:
masterT
Příspěvek od masterT » 09.12.2017 23:18
Me to děla taky, mam 134kw ecoboost, 66tis najeto. Tak co páté nastartování, více když je pod nulou, když je tepleji tak ne. Taky se rozne kontrolka startstop jako OFF. Stava se to pouze, kdyz auto stoji dele, tedy prijdu rano. Jindy ne. Zadna chyba na diagnostice.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 10.12.2017 06:16
A jak jsi vyresil vibrace co jsi mel?
Je:
Byl:
masterT
Příspěvek od masterT » 10.12.2017 12:14
Vibrace dělala levá poloosa. Byla chytla a po výměně dobre. Jenom doplním, ze mám novou baterku, takže na dlouhé startovani nemá vliv.
Příspěvek od ZaQik » 10.12.2017 12:20
zkuste dat nejdrive auto pod napeti (tlacitko start bez spojky), pockejte 5 sekund a pak startujte
Sagic
Příspěvek od Sagic » 10.12.2017 19:48
Studeny motor nestartuju jinak nez pises a stejne ma jednou za cas delsi start.
Je:
Byl:
vbery
Příspěvek od vbery » 11.12.2017 21:30
tak po výměně čidla žádná změna,dnes opět delší startování a rozsvícená kontrolka ss
Sagic
Příspěvek od Sagic » 11.12.2017 21:49
Chtelo by to asi sledovat live data. Asi si poridim bt elm. Ty nahodou nemas? S moji frekvenci jizd je to tak jednou dvakrat za mesic.
Odesláno z mého Z00D pomocí Tapatalk
Je:
Byl:
vbery
Příspěvek od vbery » 12.12.2017 19:44
bt nemám.mám usb a nosit sebou noťas se mi nechce asi to nechám
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 12.12.2017 21:13
110kW 128000km rok 2011 a asi tak jednou za měsíc taky startuje docela dlouho. Žádný jiný problémy to nedělá.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 13.12.2017 14:18
Kdy jste menili naposled svíčky?
U mě to nedělá
