Motor, převodovka ...
phofy
Re: Motorový olej pro Focus - informace na str.1
Příspěvek od phofy » 07.12.2017 20:46
Mám 2 oleje 5w20, který z těch dvou je lepší :?:
1. má specifikaci:
Hustota při 15°C: 0.849
Kinematická viskozita při 100°C: 7.85 mm²/s
Kinematická viskozita při 40°C: 44.37 mm²/s
Viskozitní index: 148
Bod skápnutí: -36°C
Bod vzplanutí: >200°C
Viskozita při studeném startu -30°C (CCS): 6, 600cP
TBN: 8.7 mg KOH/gm
2. má specifikaci:
Hustota při 15°C: 0,847 g/ml
Kinematická viskozita při 100°C: 8,2 mm²/s
Kinematická viskozita při 40°C: 44 mm²/s
Viskozitní index: 166
Bod tuhnutí °C: -45
Bod vzplanutí °C: 210
Sulfátový popel: 0,8 % hm
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 07.12.2017 21:05
Na ten č.2. dáš o tři starty v součtu víc a kilometrove to vychází podle ,,Jachyma,, o 1,2m dál i bez oleje.
Snad sem ti pomohl :roll: :bebng:
ballu
Příspěvek od ballu » 07.12.2017 21:41
phofy píše:Mám 2 oleje 5w20, který z těch dvou je lepší :?:
1. má specifikaci:
Bod skápnutí: -36°C
TBN: 8.7 mg KOH/gm
2. má specifikaci:
Bod tuhnutí °C: -45
1. Pro ford XF LONGLIFE EB 5w20
2. Castrol MAGNATEC STOP-START
5W-20 E.
Záleží kterou značku upřednostníš
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
phofy
Příspěvek od phofy » 07.12.2017 21:55
Jo jo trefil si to přesně, naschvál jsem nedával názvy, a zajímaly mě názory podle těch specifikací :wink:
IvanSt
Příspěvek od IvanSt » 08.12.2017 00:40
Teď vážně - Myslíš opravdu vážně, že věříš tomu, když teď má spotřebu 1,1l/1000 km s 5W40 A3/B4
a dá tam zpět 5W30 A5, tak se spotřeba zmenší na 2 deci? Odpověz ano/ne.
Jasně že ne, teď už by si zřejmě jen přitížil. A jak by dopadl s původním olejem, se nikdo nedoví.
Málo kdo má možnost, zkušenosti i elán, aby si doma rozdělal motor. Za to máš u mě :palec_nahoru:
Phofy: máš hádám v manuálu u 1.0EB taky jen 5w-20 a žádnou alternativu? A v poznámce o dolévání máš co, smím li se zeptat?
Ford Focus ST 2014
Příspěvek od stano. » 08.12.2017 00:41
phofy: Specifikacia oboch olejov ako novych je velmi podobna. Ked zapocitame nejaku vyrobnu odchylku, tak rozdiel nula nic.
Po 5000km bude rozdiel... nevedno aky.
A nepisu tam o oterovej ochrane, aditivach na viazanie necistot, antikoroznej ochrane, atd. To moze zavazit viac ako 5% rozdiel v dynamickej viskozite NOVYCH olejov.
Jasnu odpoved ti daju iba miestny jasnovidci.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 08.12.2017 13:45
A môjmu 1.5 ecoboostu sa čo stane keď som mu dal do žíl toto?
http://www.millersoils.sk/obchod/action ... oils.xhtml
VÝKONOVÝ PROFIL:
* ACEA A5 / B5-10
* API SL, CF
* Ford M2C913-D, M2C913-C, M2C913-B
* Renault RN0700
CHARAKTERISTIKA:
SAE viskozita: 5w30
Hustota pri 15°C: 0.858
Kinematická viskozita pri 100°C: 11.25cSt
Kinematická viskozita pri 40°C: 67.9cSt
Viskozitný index: 159
Bod skápnutia: -42°C
Bod vzplanutia: >200°C
Viskozita pri studenom štarte -30°C (CCS): 6, 600cP
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 08.12.2017 14:01
zemře na srdeční embólii
FoFo, 2009, duratec-he 2.0. LPG BRC
phofy
Příspěvek od phofy » 08.12.2017 15:10
IvanSt píše:
Mám tam 5w20 a na dolití můžu použít 5w30 A5, ale maximálně 1L mezi intervalem.
Konik
Příspěvek od Konik » 08.12.2017 17:31
Jurawood píše:zemře na srdeční embólii
A co bys tam doporučoval nalít?
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.12.2017 21:10
phofy píše:
IvanSt píše:
A co se stane pak? Jako při větším množství? Bude o 0.01l/100km horší spotřeba a nebo horší produkce emisí? A nebo to nebude pro motor dobré?
Není to pokus o to abych tu někoho naštval a phofyho už tuplem ne. Jen je škoda, že pravý důvod asi nezjistime :)
phofy
Příspěvek od phofy » 08.12.2017 21:49
Jako taky by mě zajímal pravý důvod proč se tam nesmí dát 5w30.
LeFort
Příspěvek od LeFort » 09.12.2017 21:32
Quickie píše:A môjmu 1.5 ecoboostu sa čo stane keď som mu dal do žíl toto?
Nestane se vůbec nic, respektive motoru to jen prospěje...
"Můj" autorizovaný servis mi do 1.5 EB v záruce lije Formulu 5W30 taky :perfect:
Fiesta ST 1.6 EcoBoost
Lancia k Coupé 2.0 20V turbo
Focus mk3 1.5 EcoBoost 6AT
ex:Mondeo mk3 2.0 TDCi
Quickie
Příspěvek od Quickie » 09.12.2017 22:12
To som chcel pocut. Lebo už som pri týchto konspiraciach začal mať obavy že nič iné len 5w20 je to správne.
Zpět na „Motor“
